Страница 370 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 15 янв 2015, 09:50
юрий юрикович
[quote="drozd272"]Ну-ну...только половина масла....
я не для того, чтобы просто спорить. Но! если Вы обнаружите на новом авто с пробегом в 2 тысячи полуровня масла в моторе, то что, тоже будете ездить до первого ТО не доливая? Чтобы на станции определили: почему масло или недолито с завода, либо съедено? Понятно, что редуктор и прочее не так критичны к уровню масла, как двигатель, но разве не логично добавить уровень, когда нет следов утечки масла? Вот, кстати, интересно: в Калугу мосты -коробки-раздатки привозят сухие, или с маслом налитым в месте изготовления агрегатов?
Добавлено: 15 янв 2015, 10:55
Ivanov_Anton
Drozd я там ссылки кинул не нашел на том сайте и вообще не пойму черная штуковина какой номер.
И еще вопрос а почему с дизеля ушел?
Добавлено: 15 янв 2015, 12:40
Петр Алтбертович
Вчера купил машину. рад как слон. Имею пару вопросов. Если не затруднит ответьте знающие. У меня движок 3.8 V6 250 лошадей бензин как его маркировка? Я написал в профиле так (6G75) это правильно?
Хочу почистить коллектор и заменить свечи. Где можно почитать какие лучше ставить на этот движок свечи?
Добавлено: 15 янв 2015, 12:43
Mark69
Петр Алтбертович писал(а):Вчера купил машину. рад как слон. Имею пару вопросов. Если не затруднит ответьте знающие. У меня движок 3.8 V6 250 лошадей бензин как его маркировка? Я написал в профиле так (6G75) это правильно?
Тебе сюда переместится http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
Добавлено: 15 янв 2015, 13:43
drozd272
Ivanov_Anton писал(а):Drozd я там ссылки кинул не нашел на том сайте и вообще не пойму черная штуковина какой номер.
Надо в каталог заходить и смотреть.Позже посмотрю,если ни кто раньше не выложит номер чёрной штуковины :) сейчас времени нет.Я там ранее выложил на стр 491 фото рамы бенза и дизеля,посмотри разницу,наверно отверстия которые тебя беспокоили нужны для бензинки.Посмотрел в экзисте по каталогу http://www.japancats.ru ,там старый бампер
Добавлю тут пока,чтоб все знали..пришло письмо с экзиста на скидку по ТО расходникам ...Гарантия на автомобиль сохраняется при установке оригинальных запчастей,
вне зависимости от места приобретения (ст. 16 и 35 Закона о ЗПП)
Добавлено: 15 янв 2015, 17:44
Ivanov_Anton
На existe тоже смотрел ....там по моему вину нема ток старый тож нашел.
Добавлено: 15 янв 2015, 17:47
Ivanov_Anton
Вот по сути серебристая (Получается что наоборот некрашеная нижняя часть ) 2010 по настощее http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62B0 ... Mitsubishi
А вот черная хз .... но это не бампер .... Получается не могу найти серебристую...Япона мать ...
Добавлено: 15 янв 2015, 17:58
drozd272
Жди кто поможет,у кого есть новые каталоги.Я ни чем не помогу,новый бампер,может быть и номер новый этой накладки.
Добавлено: 15 янв 2015, 18:08
Ivanov_Anton
drozd272 писал(а):Жди кто поможет,у кого есть новые каталоги.Я ни чем не помогу,новый бампер,может быть и номер новый этой накладки.
Похоже на то. В старом бампере то там как раз таки нижняя часть серебристая. А в новом нижняя пластик некрашеный а в верху п образная серебристая губа. Въехали так чтопоцарапали и то и то. Думаю может не снимая подкрасить и отшлифовать особо видно не будет поидеи просто не хочу чтобы изверги бампер снимали.... помню как на мазде половину клипс сломали, заглушек потеряли... буду так короче ездить. А с этого товарища возьму 10.
Добавлено: 15 янв 2015, 18:13
drozd272
юрий юрикович писал(а):
drozd272 писал(а):Ну-ну...только половина масла....
Давай больше без рассуждений.ЕЩЁ раз пишу...изучай книгу и тут инфу...последний раз тебе отвечаю.Масло в мост заливается на вывешанной машине на канвеире заводском,то есть и мост будет вывешен под углом,когда машина стоит на колёсах,то смотри картинку с мануала,какой должен быть уровень в мосту и это нормально,то есть так должно быть.Хочешь доливай дело твоё,если у тебя на заливной пробке должен быть магнит,то о чём дальше....
Добавлено: 15 янв 2015, 19:32
юрий юрикович
так вот, я не торгую МПСами и мне незачем фальсифицировать. вчера долил в задний редуктор минимум грамм 850 - 900 ( в смысле кубиков) масла в ровно стоящую в гараже машину. сегодня проверил уровни в коробке ( даже вытекало) в пермосту (уровень) в раздатке ( уровень). Рисунок мне без надобности, т.к. во всем мире верхняя пробка - индикатор уровня. на счет магнита в пробке - всегда он в верхней (даже в ниве -не к ночи будет помянута)
Дрозд 272 ": Давай больше без рассуждений.ЕЩЁ раз пишу..."------- не надо, малыш, мне указывать о чем я могу рассуждать. Нет доводов - не лезь с ответами, или пиши "имхо". я занимался личными моциками и авто еще тогда, когда твои родители имели один велосипед на двоих (это не умаляет их достоинства - время было такое). Но я не указываю другим: "не думай", на то и форум, чтобы находить консенсус не эмоциональных поединков, а правильный ответ по сути вопросов.
Добавлено: 15 янв 2015, 20:20
юрий юрикович при всём уважении, магнит только в нижней пробке. То что он оказался в верхней то рукаблудство, не связанное не со здравым смыслом, ни с логикой.
Вот даже на этой примитивной картинке видно конфигурацию пробок.
ПС И не рекомендую проводить или даже пытаться проводить какие либо "измерения".
Если не правы имейте силы это признать. А не пытаться наехать. Поверьте на слово, этого не получится.
Добавлено: 15 янв 2015, 21:01
VAZ
Ну, то что когда машина стоит на колёсах и когда она вывешена на подъёмнике то редуктор находится под разными углами наклона и соответственно нужно разное количество масла, чтобы залить редуктор под пробку, это понятно. Но вот к сожалению у меня гикнулся винт на компе, где был оригинальный сервис мануал и всё никак руки не дойдут скачать где нибудь, а в заводском руководстве эксплуатации для "гражданских чайников" естественно об этом ни слова. Так вот интересно. там что то написано по этому поводу? Редуктор надо заправлять под пробку когда машина на колёсах стоит. или когда вывешена? Я когда масло менял, то залил на всякий случай, когда она стояла на колёсах стояла, т.е. уровень как раз повыше получился. Может это неправильно? Сервис мануал про это что нибудь трактует?
Добавлено: 15 янв 2015, 21:48
drozd272
Так выше моя картинка,а точнее Свята и есть с мануала.А в книге для гражданских..объём.В общем я себе меня на подъёмнике и у меня на данный момент уровень ниже пробки,как на картинке.Ещё когда Элька была и я приехал на ТО-0,пробку выкрутили,а жижа не бежит...я им не хорошо.Инженер по гарантии сходил и принёс бумаги,чё там мерили и сказали,что всё в норме,должно быть ниже пробки,машина стояла на подъёмнике на котором делают развал,в общем целиком на колёсах поднимается.
Добавлено: 15 янв 2015, 23:02
Петр Алтбертович
Здраствуйте мои хорошие! Подскажите есть ли на форуме фотоотчет или информация по установке и протяжке камеры заднего вида на 4 паджеро?
Добавлено: 16 янв 2015, 01:26
Ivanov_Anton
юрий юрикович писал(а):так вот, я не торгую МПСами и мне незачем фальсифицировать. вчера долил в задний редуктор минимум грамм 850 - 900 ( в смысле кубиков) масла в ровно стоящую в гараже машину. сегодня проверил уровни в коробке ( даже вытекало) в пермосту (уровень) в раздатке ( уровень). Рисунок мне без надобности, т.к. во всем мире верхняя пробка - индикатор уровня. на счет магнита в пробке - всегда он в верхней (даже в ниве -не к ночи будет помянута)
Доброй ночи.
Тут все люди за 18 точно.... И не стоит такое писать.... вы не знаете не его и не его родителей темболее....
Вполне может быть, что у ваших родителей был тот самый велосипед, когда он уже ездил на машине.... (Анология понятна да) Если не знаете лично человека не стоит тут фантазировать.
А по поводу пробки не важно как там и у кого. На данном автомобиле вам привели схему какая и где нахдится.
Snooper ты не в курсе сколько стоит приблуда на спорт 14 года серебристая губа переднего бампера. Не могу найти.
Добавлено: 16 янв 2015, 02:26
Петр Алтбертович писал(а):Здраствуйте мои хорошие! Подскажите есть ли на форуме фотоотчет или информация по установке и протяжке камеры заднего вида на 4 паджеро?
Так это тут спрашивать надо http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
Добавлено: 16 янв 2015, 05:23
юрий юрикович
Доброй ночи.
Snooper ты не в курсе сколько стоит приблуда на спорт 14 года серебристая губа переднего бампера. Не могу найти.[/quote]
не исключаю, что я несколько погорячился, в отношении личности форумчанина. но, полагаю, что форум для того и существует, чтобы не менторским тоном вещать неявную аксиому, тем более указывать "не рассуждать!". Поверьте, я знаю, что говорю тоже не аксиомы, но это моя точка зрения, на которую я имею право, как и оппоненты. А в споре (корректном) как известно, появляется истина. Она то нам и нужна
Добавлено: 16 янв 2015, 07:16
юрий юрикович
внушают опасения электроразъемы, идущие в зад авто по левой (по ходу) стороне рамы. в смысле попадания влаги не при брОдах, а от брызг вообще и потому постоянной их сырости в местах входов проводов в разъем. планирую сделать на них коробочки (негерметичные) из тонкого аллюминия (бывшие модные подвесные потолки из аллюминиевых полированных полос). также не прикрыты от брызг разъемы на раздатке, хотя они как бы расположены в нише
Добавлено: 16 янв 2015, 07:47
vg13
VAZ писал(а):Ну, то что когда машина стоит на колёсах и когда она вывешена на подъёмнике то редуктор находится под разными углами наклона и соответственно нужно разное количество масла, чтобы залить редуктор под пробку, это понятно. Но вот к сожалению у меня гикнулся винт на компе, где был оригинальный сервис мануал и всё никак руки не дойдут скачать где нибудь, а в заводском руководстве эксплуатации для "гражданских чайников" естественно об этом ни слова. Так вот интересно. там что то написано по этому поводу? Редуктор надо заправлять под пробку когда машина на колёсах стоит. или когда вывешена? Я когда масло менял, то залил на всякий случай, когда она стояла на колёсах стояла, т.е. уровень как раз повыше получился. Может это неправильно? Сервис мануал про это что нибудь трактует?
вот вырезка из мануала, проверка уровня
и замена масла
коллеги, у кого есть автономный подогреватель, ответьте мне пожалуйста в соответствующей теме:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2116457
