прошивка 4d56
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Lukich111 писал(а):О! Прикольно, первый отзыв реальный о работе Модиага этого... Как диагноза вполне себе за свои деньги шоколадненькая выходит.
Я над ним танцевал с бубном неделю. Пришёл с версией 2,9, там был и ВАГ, и Корейцы, Китайцы, ГАЗ, Тоёта, Хонда, Мицубиси МУТ работал только с машинами до 2006г.
Продавцы овцы, толком ответить не могут, у одного продавца указано что работает с мицу до 10г.
Я уже нашёл завод который их делает, связался с их администрацией, после этого дали обновление своим продавцам. http://www.sinoyhk.com/ У некоторых продавцов висят в коментариях мои вопросы.
На новом софте заработал с машинами с 2006г. Проги как раньше, как таковой уже нет. Просто запускается в виде драйвера и работает только с тремя ОФ софтами. Мицу, Тоёта и Хонда.
Сергей 545
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD
Re: прошивка 4d56
Сообщение Сергей 545 »
Доброго времени суток! У меня NMPS 2013г. пробег чуть больше 17000км. Месяц назад перепрошил программу у Димы(ежик пых), после чего машина поехала шустрей и отзывчивей, турбо яма уменьшилась но имела место быть, расход по моим ощущениям уменьшился. Динамика манила пошалить))) Но тут пришло не понятное. Вечером возвращаясь с работы при монотонном и спокойном движении под капотом раздался хлопок, звук похожий на лопающийся шланг. Первым делом взгляд на приборы, все норм, стрелки на стандартных местах, лишних светящихся лампочек не обнаружил, продолжаю движение. Подумал что-то попало по бамперу из под впереди едущего камаза. продолжаю движение небольшой подъем на спидометре 90 км/ч обороты чуть меньше 2000 прибавляю немного газу и начинается дрож похожая как будто езда по освальту где недавно проехал бульдозер (но это исключено на ТТК) в другом месте при похожих условиях все повторяется. По ощущениям тяга подъугасла и на трассе при обгоне на стоке было покомфортней и безопастней. Первым делом проверил все шланги и кулер, притензий нет. Подъехал к дилерам по рекомендации не со стороны, по прибору ошибок нет только придрались к ДМРВ, расход воздуха на холостых показывает 320-330, на рядом стоящей машине 370 (но она скорее всего на стоке), пробовали менять ДМРВ местами показания такие-же.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Сергей 545 писал(а):Доброго времени суток! У меня NMPS 2013г. пробег чуть больше 17000км. Месяц назад перепрошил программу у Димы(ежик пых), после чего машина поехала шустрей и отзывчивей, турбо яма уменьшилась но имела место быть, расход по моим ощущениям уменьшился. Динамика манила пошалить))) Но тут пришло не понятное. Вечером возвращаясь с работы при монотонном и спокойном движении под капотом раздался хлопок, звук похожий на лопающийся шланг. Первым делом взгляд на приборы, все норм, стрелки на стандартных местах, лишних светящихся лампочек не обнаружил, продолжаю движение. Подумал что-то попало по бамперу из под впереди едущего камаза. продолжаю движение небольшой подъем на спидометре 90 км/ч обороты чуть меньше 2000 прибавляю немного газу и начинается дрож похожая как будто езда по освальту где недавно проехал бульдозер (но это исключено на ТТК) в другом месте при похожих условиях все повторяется. По ощущениям тяга подъугасла и на трассе при обгоне на стоке было покомфортней и безопастней. Первым делом проверил все шланги и кулер, притензий нет. Подъехал к дилерам по рекомендации не со стороны, по прибору ошибок нет только придрались к ДМРВ, расход воздуха на холостых показывает 320-330, на рядом стоящей машине 370 (но она скорее всего на стоке), пробовали менять ДМРВ местами показания такие-же.
Первое что пришло на ум - это ремень балансиров проскочил на зуб либо лопнул, либо стал лысый. Вибрация не возрасла? При разгоне с оборотами 4000 гула нет? Такого что по ушам давит…
Если ремень, то ездить не советую. Нужно поменять.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Напик +100
Как обычно тупые дебиллеры даже и не проверили:-)
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Да ладно, братцы! 17 тыс для балансира маловато. И вибрация то появляется то пропадает. Плохой контакт в цепи клапана отсечки или форсунки, как вариант.
Сергей 545
Re: прошивка 4d56
Снимал верхнюю крышку, вроде все на месте но в дебри не лез. Вибрация показалась, что немного возросла а гула нет. Да и для ремня я думую рановато еще(((
MAVR64
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Сергей 545 писал(а):Снимал верхнюю крышку, вроде все на месте но в дебри не лез. Вибрация показалась, что немного возросла а гула нет. Да и для ремня я думую рановато еще(((
Через верхнюю крышку балансирный ремень ты не увидишь.
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Ремень тут не причем ::-D: Как только появится вибрация отпусти газа и тут же нажми должна вибрация прекратится.Условия возникновения вибрации не прогретый двиг,включен ГТ ,при плавном нажатии на газ с возрастание нагрузки?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Это смотря как смотреть. Напик не то что увидеть- он срезать его умудрился :*CRAZY*: Балансир не рвёт хлопком
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Сергей 545
Re: прошивка 4d56
Боец писал(а):Ремень тут не причем ::-D: Как только появится вибрация отпусти газа и тут же нажми должна вибрация прекратится.Условия возникновения вибрации не прогретый двиг,включен ГТ ,при плавном нажатии на газ с возрастание нагрузки?
Двигатель прогретый. Да и тяга куда пропала интересно???
Сергей 545
Re: прошивка 4d56
Да еще вот почему ДМРВ так занижен? Не думаю, что это из-за прошивки.
Сергей 545
Re: прошивка 4d56
Что такое ГТ?
вибрация в маленьком интервале 90-100км/ч. Если нажать тапочку посильнее, то АКПП переключается на пониженную и все гуд, вибрации след простыл но тяга не та ::'(: да и еще на скорости с низов нехотя ускоряется.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Lukich111 »
как дебиллер дебиллеру отвечаю - а посмотрите-ка слетевшие патрубки с турбины или интеркулера... )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 457 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение lesnik5000 »
У меня когда патрубок слетел, джеки чан загорелся.
russan88
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Благодарил (а): 36 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение russan88 »
Lukich111 писал(а):как дебиллер дебиллеру отвечаю - а посмотрите-ка слетевшие патрубки с турбины или интеркулера... )))
+1000 У меня на Ауди такая же история была!!!И кстати два дня,повторюсь ДВА!!!дня спецы по ремонту именно таких движков не могли найти в чём беда.Проверили всё!И компрессию и топливную!!!Гланды через ж...у рассматривали!!!В итоге патрубок после турбины НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ под хомутом был им же и прорезан в нижней части почти на половину(перетянули раньше).А визуально был как новый!Вот когда причину нашли...как то почувствовал себя недалёким)))Ведь перед тем как к спецам мудрым ехать,сам ведь сутки проковырялся :*WALL*:
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Поддержу, может даже не слетевшие а просто с дыркой. У нас дилер ставит гидроник возле левой фары в контакте с патрубком турбины, тот который к дросселю идет. Там все постепенно перетирается при езде. Может рвануть в любой момент.
Возможно что и здесь нечто подобное. Если нет герметичности, то не будет и резвости. А джеки чан вполне может молчать. Проверено.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
А у нас турбина вроде справа, а не слева? Дроссель слева, к нему патрубок от интеркулера вроде идет.
Параллельно вопрос спецам: левая сторона, там где дроссель, все патрубки, корпус дросселя, датчики и разъемы, щупы масла, в налете сажи. Дебиллер говорит, что это нормально для дизеля, нужно чаще мыть.
Но что-то мне подсказывает неправильно это. В чем может быть причина, откуда сажа может попадать на двигатель?
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Ну да, про патрубок интеркулера я и писал. У меня там сажи нет.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
SKS писал(а):В чем может быть причина, откуда сажа может попадать на двигатель?
C EGR
ФАНТОМ
Toyota Tundra
russan88
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
... ::-|: ага!И пореже заводить...и рулём поменьше пользоваться из-за проблем с рейкой и т.д. :*ROFL*: Пробег 51 тыс - никакого налёта сажи не наблюдал и не наблюдаю!!!
