Padziro
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Padziro »
При диагностике выяснилось что на форсунки не подаётся напряжение. ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ. Где можно найти схему электрическую? В чём может быть проблема?
Coringa
Двигатель:: 4D56 CR DID HP, 2477 мл, Дизельный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II Intense 2.5 Diesel(4D56 DI-D) MT 2014
Сообщение Coringa »
Фреди писал(а):
Coringa писал(а):Доброго дня коллеги,
подскажите пожалуйста, может сталкивался кто, с причинами не срабатывания функции блокировки всех дверей с водительской стороны.
Было у меня так. Оказалось причина в перегоревшем предохранителе центрального замка (номер предохранителя не помню, но в книжке от авто он указан).
Посмотрел блок предохранителей в салоне. На позиции с номером 12(15А) - предохранитель управления центральным замком.
Проверил и попробовал заменить предохранитель на новый - без изменений.
Скажите пожалуйста у кого комплектация Mitsubishi Pajero Sport II Intense , у вас также? может это от комплектации зависит.
Ранее у меня была NSGV(New Suzuki Grant Vitara), так вот на ней некоторые функции(скандинавский свет и т.д.) включались через команды в блок ВСМ с помощью подрулевых переключателей, замка зажигания и зумера. В МПСе есть что-то подобное?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Padziro писал(а):При диагностике выяснилось что на форсунки не подаётся напряжение. ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ. Где можно найти схему электрическую? В чём может быть проблема?
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
Как смотрели напряжение на форсунках?
PaSportIII 2.4
Padziro
Сообщение Padziro »
Снимали клемму с форсунки и мерили тестером, показывает 6 вольт.
Volga
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Сообщение Volga »
Подскажите пожалуйста, кто менял втулки передних амортизаторов? Каталожных номеров не нашел, что ставить? Аль тема какая есть?
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Емекс с Экзистом дают только Фебест и полиуретан отечественный.
Volga
Сообщение Volga »
А номера есть?
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
У меня Интенс. Если вопрос про ЦЗ, то у меня и с ключа, и с кнопки на водительском месте он работает - запирает и отпирает все двери.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
Благодарил (а): 1023 раза
Volga писал(а):А номера есть?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=81695
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 461 раз
Сообщение lesnik5000 »
Доброго всем. Проблема с электрикой. При включении зажигания прыгает стрелка спидометра и моргает ближний свет. Батарейки садит быстро. Заводится с проводов, или чужой хорошей батарейки (или своей стоявшей на зарядке). Так же не работает аудио и БК. Их предохранители еще не смотрел. Проблема появилась или сразу после дтп, или в автосервисе на кузовном ремонте. Где может быть неисправность при включении зажигания?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Чего мерили - переменное или постоянное напряжение? И сколько по-твоему должно быть? Думаешь, что топливо есть (в баке) на форсунке должно быть 12-14В ,.. и нехай вливает в горшки эту суспензию?
Впрыск происходит 2 раза во время сжатия в каждом цилиндре тактами, рассчитанными ЭБУ согласно прошивке.
Смотри соединение шланга и фильтра!
PaSportIII 2.4
lesnik5000 писал(а):Доброго всем. Проблема с электрикой. При включении зажигания прыгает стрелка спидометра и моргает ближний свет. Батарейки садит быстро. Заводится с проводов, или чужой хорошей батарейки (или своей стоявшей на зарядке). Так же не работает аудио и БК. Их предохранители еще не смотрел. Проблема появилась или сразу после дтп, или в автосервисе на кузовном ремонте. Где может быть неисправность при включении зажигания?
Любая инструкция начинается:
Проверьте воткнут ли штепсель в розетку............
Почему думаешь что здесь можно: ещё не смотрел, ? :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А это тоже оттуда? из-за этих предохранителей?
"При включении зажигания прыгает стрелка спидометра и моргает ближний свет."
так бы и сказал :)
Вот и утро. Всё видно, и магазы с предохранителями работают :Botan:
Padziro
Сообщение Padziro »
Подскажите пожалуйста адресок грамотного сервиса в Саратове по ремонту топливной системы. Очень срочно.
SergVR
Двигатель:: 6B31
Сообщение SergVR »
Всем добра!
На приборной панели одновременно загорелись 3 значка: ручник+АБС+Курсовая
1. Сдох блок АБС и/или один из датчиков?
2. Можно-ли продолжать ездить (вроде тормозит нормально)?
3. Что-то другое?
Pajero Sport II, черный, А/Т, 6В31, BfGoodrich AT 265/70r17 лето, Nokian HKPL LT2 265/70r17 зима, Multitronics VC731
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
так бы и сказал :)
SNOOPER, спасибо что остановил "гон" в зародыше. Всё исправил. Всё "висит" на предохранителе освещения переднего ряда.
Ну и славно. :)
mysell
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mysell »
Д.Д!! У меня торпеда реально ходуном ходит вниз вверх на плохой дороге как в вазе 2109. Спецы подскажите пжл, как лечится? Реально самому разобрать ее? Может кто делал уже такое. ?
serpot
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5
Сообщение serpot »
Подскажите пожалуйста, какие браслеты противоскольжения по размеру подойдут на нашу резину 265\65?
Браслеты противоскольжения БАРС Master XL или
Браслеты противоскольжения БАРС Master L
смотрел вот здесь: Спасибо!!!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
serpot писал(а):Подскажите пожалуйста, какие браслеты противоскольжения по размеру подойдут на нашу резину 265\65?
По размеру шин и те и другие подойдут, но XL то покрепче будут.
