Страница 38 из 571
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 20 апр 2016, 09:24
Padziro
При диагностике выяснилось что на форсунки не подаётся напряжение. ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ. Где можно найти схему электрическую? В чём может быть проблема?
Добавлено: 20 апр 2016, 11:30
Coringa
Фреди писал(а):
Coringa писал(а):Доброго дня коллеги,
подскажите пожалуйста, может сталкивался кто, с причинами не срабатывания функции блокировки всех дверей с водительской стороны.
Было у меня так. Оказалось причина в перегоревшем предохранителе центрального замка (номер предохранителя не помню, но в книжке от авто он указан).
Посмотрел блок предохранителей в салоне. На позиции с номером 12(15А) - предохранитель управления центральным замком.
Проверил и попробовал заменить предохранитель на новый - без изменений.
Скажите пожалуйста у кого комплектация Mitsubishi Pajero Sport II Intense , у вас также? может это от комплектации зависит.
Ранее у меня была NSGV(New Suzuki Grant Vitara), так вот на ней некоторые функции(скандинавский свет и т.д.) включались через команды в блок ВСМ с помощью подрулевых переключателей, замка зажигания и зумера. В МПСе есть что-то подобное?
Добавлено: 20 апр 2016, 12:05
Hidemon
Padziro писал(а):При диагностике выяснилось что на форсунки не подаётся напряжение. ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ. Где можно найти схему электрическую? В чём может быть проблема?
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
Как смотрели напряжение на форсунках?
Добавлено: 20 апр 2016, 13:57
Padziro
Снимали клемму с форсунки и мерили тестером, показывает 6 вольт.
Добавлено: 20 апр 2016, 14:14
Volga
Подскажите пожалуйста, кто менял втулки передних амортизаторов? Каталожных номеров не нашел, что ставить? Аль тема какая есть?
Добавлено: 20 апр 2016, 14:55
Ю.В.
Емекс с Экзистом дают только Фебест и полиуретан отечественный.
Добавлено: 20 апр 2016, 15:23
Volga
А номера есть?
Добавлено: 20 апр 2016, 17:43
krandv
У меня Интенс. Если вопрос про ЦЗ, то у меня и с ключа, и с кнопки на водительском месте он работает - запирает и отпирает все двери.
Добавлено: 20 апр 2016, 17:45
Volga писал(а):А номера есть?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=81695
Добавлено: 20 апр 2016, 20:56
lesnik5000
Доброго всем. Проблема с электрикой. При включении зажигания прыгает стрелка спидометра и моргает ближний свет. Батарейки садит быстро. Заводится с проводов, или чужой хорошей батарейки (или своей стоявшей на зарядке). Так же не работает аудио и БК. Их предохранители еще не смотрел. Проблема появилась или сразу после дтп, или в автосервисе на кузовном ремонте. Где может быть неисправность при включении зажигания?
Добавлено: 20 апр 2016, 21:45
Hidemon
Чего мерили - переменное или постоянное напряжение? И сколько по-твоему должно быть? Думаешь, что топливо есть (в баке) на форсунке должно быть 12-14В ,.. и нехай вливает в горшки эту суспензию?
Впрыск происходит 2 раза во время сжатия в каждом цилиндре тактами, рассчитанными ЭБУ согласно прошивке.
Смотри соединение шланга и фильтра!
Добавлено: 20 апр 2016, 23:46
lesnik5000 писал(а):Доброго всем. Проблема с электрикой. При включении зажигания прыгает стрелка спидометра и моргает ближний свет. Батарейки садит быстро. Заводится с проводов, или чужой хорошей батарейки (или своей стоявшей на зарядке). Так же не работает аудио и БК. Их предохранители еще не смотрел. Проблема появилась или сразу после дтп, или в автосервисе на кузовном ремонте. Где может быть неисправность при включении зажигания?
Любая инструкция начинается:
Проверьте воткнут ли штепсель в розетку............
Почему думаешь что здесь можно: ещё не смотрел, ? :)
Добавлено: 21 апр 2016, 07:44
lesnik5000
А это тоже оттуда? из-за этих предохранителей?
"При включении зажигания прыгает стрелка спидометра и моргает ближний свет."
так бы и сказал :)
Вот и утро. Всё видно, и магазы с предохранителями работают :Botan:
Добавлено: 21 апр 2016, 18:02
Padziro
Подскажите пожалуйста адресок грамотного сервиса в Саратове по ремонту топливной системы. Очень срочно.
Добавлено: 21 апр 2016, 18:55
SergVR
Всем добра!
На приборной панели одновременно загорелись 3 значка: ручник+АБС+Курсовая
1. Сдох блок АБС и/или один из датчиков?
2. Можно-ли продолжать ездить (вроде тормозит нормально)?
3. Что-то другое?
Добавлено: 21 апр 2016, 20:50
lesnik5000
так бы и сказал :)
SNOOPER, спасибо что остановил "гон" в зародыше. Всё исправил. Всё "висит" на предохранителе освещения переднего ряда.
Добавлено: 21 апр 2016, 20:54
Ну и славно. :)
Добавлено: 22 апр 2016, 11:13
mysell
Д.Д!! У меня торпеда реально ходуном ходит вниз вверх на плохой дороге как в вазе 2109. Спецы подскажите пжл, как лечится? Реально самому разобрать ее? Может кто делал уже такое. ?
Добавлено: 23 апр 2016, 10:50
serpot
Подскажите пожалуйста, какие браслеты противоскольжения по размеру подойдут на нашу резину 265\65?
Браслеты противоскольжения БАРС Master XL или
Браслеты противоскольжения БАРС Master L
смотрел вот здесь:
Спасибо!!!
Добавлено: 23 апр 2016, 11:47
VAZ
serpot писал(а):Подскажите пожалуйста, какие браслеты противоскольжения по размеру подойдут на нашу резину 265\65?
смотрел вот здесь: Спасибо!!!
По размеру шин и те и другие подойдут, но XL то покрепче будут.
