6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Sanche29rus
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Re: 6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Дак правильно у тебя нет лямбды и комп работает и дает смесь по аварийному режиму. А у меня кажет бедную смесь, и постоянно пытается обогатить смесь. Отсюда жор топлива, и дикая вонь из глушителя
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
Sanche29rus
А по косе я посмотрю куда она идет
Sanche29rus
Поменял я лямбда зонд, ошибка пропала. поездил пару дней на бензине потом подключил шнурок к газ.мозгам, откалибровался. поездил вскоре вылезла ошибка(подозреваю по лямбде). вот карта
что скажете??
сегодня приехал в гараж, крутнаул мотор на холостых тысяч до 5-6, пару раз. и ошибка пропала(на бензине), прехал на бензине км.20. на газ пока не переключал. без ошибки куда веселее бежит машинка. завтра сделаю скрины и скину чтоб определить разницу
что скажете??
- Unklown
ты скрин бензина выложылSanche29rus писал(а): что скажете??
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
да всё нормально он выложил. ну и работает на бензине. но график-то построен уже.Unklown писал(а):ты скрин бензина выложылSanche29rus писал(а): что скажете??![]()
у нас с диджитрониками так...
Sanche29rus
точно так))) главное всё вдно. кроме времени открытия форсов. а время их открытия больше на 1-1.1 мс от бензиновых.МДМ писал(а):да всё нормально он выложил. ну и работает на бензине. но график-то построен уже.Unklown писал(а):ты скрин бензина выложылSanche29rus писал(а): что скажете??![]()
Sanche29rus
Пока ошибки нет, поездил на газу без ошибки
(что тут означают цвета квадрато??? красный и зелёный?? цифры понятно это коррекция)
тут я выкл. адаптацию, порог по лямбде 0.5 в.
смущает только один момент, значит при остановке на светофоре или переводе селектора в положение D, происходит провал оборотов и принудительный переход на бензин(секунд на 10)потом обратно на газ. на бензине такого нет. ну и смущает давка в редуторе(не может ли из-за это жрать), и температура газа(на улице примерно -20 было). редуктор подключён последовательно(от блока в вебасту потом в печку, с печки на редуктор). думаю редуктор перезапитать от второй печки через тройник, будет прогрев редуктора получше. ну и соответственно смесеообразование. чего скажете??
P.S: Сегодня на улице -26 на газу едет шляпно, постоянно переключается на бензин, обороты проваливаются(неудалось псомотреть температуру редуктора). завтра -28(комп подключу заскриню)
- МДМ
у меня редуктор газовый подогревается остатками от дроссельной заслонки. и это самый верный способ.Sanche29rus писал(а): P.S: Сегодня на улице -26 на газу едет шляпно, постоянно переключается на бензин, обороты проваливаются(неудалось псомотреть температуру редуктора). завтра -28(комп подключу заскриню)
у нас сегодня было -33 , так я вообще не почувствовал переход на газ. а на бензин вообще не было повода переходить.
Sanche29rus
Сколько температура газа?? И сколько жрет при таком подключении?МДМ писал(а):у меня редуктор газовый подогревается остатками от дроссельной заслонки. и это самый верный способ.Sanche29rus писал(а): P.S: Сегодня на улице -26 на газу едет шляпно, постоянно переключается на бензин, обороты проваливаются(неудалось псомотреть температуру редуктора). завтра -28(комп подключу заскриню)
- МДМ
да я даже и не думал температуру мерить...Sanche29rus писал(а):Сколько температура газа?? И сколько жрет при таком подключении?МДМ писал(а):у меня редуктор газовый подогревается остатками от дроссельной заслонки. и это самый верный способ.Sanche29rus писал(а): P.S: Сегодня на улице -26 на газу едет шляпно, постоянно переключается на бензин, обороты проваливаются(неудалось псомотреть температуру редуктора). завтра -28(комп подключу заскриню)
газ в городе 17-20/100
valdod
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Приподнимем темку...
Также изучаю вопрос установки газового баллона и маленького бензобака на штатное место большого по принципу, описанному на 28 стр. этой темы - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=405
Кто-то уже использовал эти наработки и какие баллоны (емкость, габаритные размеры) ставил и от чего использовал бензобак, чтобы увеличить суммарную емкость?
Чтобы не изобретать велосипед...
Так как такие варианты не очень нравятся - http://mmcpajero.ru/mmc-tuning-f18/topic159.html
Имею бензобак от уазика бортового 3303 ("головастик") на 60 литров 105 на 37 см - влезет? (сейчас машина не под руками)
А также газовый баллон диаметром приблизительно 35 см и длиной 80 см, который наверное будет маловат, так как вроде по моим оасчетам получается в районе 40 литров...
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
А чего такое вариатор и есть ли смысл его ставить? И возможно ли поставить самому?
- Unklown
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2164386bumer76 писал(а):А чего такое вариатор и есть ли смысл его ставить? И возможно ли поставить самому?
- bumer76
Выскочила пару раз ошибка 0304. Это из за чего может быть?
- Unklown
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
А какой смысл ставить маленький баллон ? если тока из города не выезжать. Мысль есть установить маленький бак в базу, слева от кардана,сразу за раздаткой. В ютюбе видео видел установили туда ресивер для пневмы 20л. если бак прямоугольный подобрать(изготовить) литров 25-35 войдет. И тор 95л вместо основного.valdod писал(а):Приподнимем темку...
- bumer76
Плохой контакт чего? Вариатора у меня нетуUnklown писал(а):плохой контакт,
брак самого варика,
- Unklown
нy тогда в разъёме ДПКВbumer76 писал(а):Плохой контакт чего? Вариатора у меня нетуUnklown писал(а):плохой контакт,
брак самого варика,
- bumer76
Т.е ошибка 0304 может вылезти из-за плохого контакта в дпкв? Это датчик коленвала?
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
А может быть из-за: свечи, ВВ-провода, катушки, форсунки, подсоса воздуха и т.д. и т.п.
Гадать можно очень долго.
При считывание ошибки можно считать "стоп-кадр" - вот почему Вы его данные не пишите сразу после номера ошибки?
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
