Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Жипер писал(а): Это как?
Обычно первое страгивание тяжело, а дальше легко уже.
Я не знаю. От руки провернул сантиметр, дальше не идёт. Может закусило резинку, и в этом и фокус.
Не знаю. Заказал новый фильтр, записался к спецу по топливной системе, сегодня в 15:00 еду к нему, пусть все смотрит.
По результату отпишусь, в чем была проблема.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Ну тогда Саша скорее всего прав - проблема в фильтре.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): записался к спецу по топливной системе,
Да сам поменяй = это 15 минут с перекурами.
А вот если не поможет, тогда к спецу.
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Жипер писал(а): Да сам поменяй
Да там форсунки мокрые, пусть заодно посмотрит. Да и вообще, это не мое. А человек дизелист с многолетним опытом, все посмотрит, проверит и мне спокойно будет.
Каждый должен заниматься своим делом.
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Да там форсунки мокрые, пусть заодно посмотрит. Да и вообще, это не мое. А человек дизелист с многолетним опытом, все посмотрит, проверит и мне спокойно будет.
Я так понимаю фильтр тебе уже один специалист поменял?
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Вчера посмотрел дизелист. Сказал, что быстрее фильтр грязный или вода, как будто двигателю не хватает топлива.
Сказал заменить фильтр, если в нем есть вода/ мусор, то почистить и бензобак. Если это не поможет, тогда гнать к нему.
По мокрым форсункам- помыть и смотреть. Будут свежие потеки- гнать к нему. А так, типа старые дизеля все зрязные, эт
Aleksej2000
Поменяли все шланги на прозрачные трубки от подачи с магистрали, до фильтра, от фильтра до насоса, и от насоса на обратку.
Валит воздух с подающей магистрали в полную. Машина начинает работать неровно. Прокачаешь- начинает работать ровно.
Сейчас решаем вопрос, как поменять магистраль.
Подскажите, где глянуть, как к баку подходит магистраль подачи? Хочу поставить прозрачную трубку и посмотреть, тянет воздух от насоса или магистраль дырявая.
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Будут свежие потеки- гнать к нему.
Но сначала взять ключи и подтянуть.
Моменты можешь у Саши спросить или в букваре глянуть - ну или просто немного от руки.
Ключи, ЕМНИП, на 22 и 17.
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
В общем, по итогу, протянул прозрачную магистраль от лючка с бака- воздух валит.
Сняли лючок- трубки прогнившие, отломилось при нажатии. Отрезал почти до лючка, там металл нормальный, зачистил, закрасил, собрал- воздуха нет совершенно ( прозрачные трубки и все видно), заводится идеально, тяга хорошая. Работала машина полчаса- все отлично. С утра еду с сыном кататься и испытаю окончательно.
Aleksej2000
Ну отпишусь по впечатлениях от эксплуатации.
С весны машина работает плотно. И по асфальту перегоны по 300-400 км груженная по 500-700 кг, и с этим же грузом по бездорожью почти на пузе- везде идёт.
Этой весной -началом лета много дождей. Ноги расползаются по пасте, идти невозможно. А машина идёт груженная под крышу и ни гугу. Без пыжика в этом сезоне по хозяйству не сделал бы и половины, ибо на недоприводе проехать нереально.
Я доволен машиной. Не хватает понижайки и прочих прелестей, но пока не до этого.
По трассе пустой 9 литров/ сотню, груженный 500 кг 12литров/ сотню, 800 кг- 15 литров/ сотню.
По трассе расходно, но съезжая на хозяйство, машина возвращает все :*HI*:
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Aleksej2000 писал(а): Этой весной -началом лета много дождей. Ноги расползаются по пасте, идти невозможно. А машина идёт груженная под крышу и ни гугу. Без пыжика в этом сезоне по хозяйству не сделал бы и половины, ибо на недоприводе проехать нереально.
Ну вот, а то говорил, что ауди 4ка полноприводная лучше прет)))
Aleksej2000
Sfinks писал(а): Ну вот, а то говорил, что ауди 4ка полноприводная лучше прет)))
Беру свои слова назад. Где сейчас на пыжике- кватре пустой можно уже отдыхать. А о груженой по пол тонныы и вообще и речи не может и быть.
Вчерашний ремонт топливной- сегодня машщина завелась с двух оборотов стартера (раньше после ночи крутить по 30-40 секунд приходилось), отличная тяга. Катались м малым пару часов- все идеально.
В топливопроводах (прозрачных) не единого пузырька воздуха.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Aleksej2000 писал(а): Беру свои слова назад. Где сейчас на пыжике- кватре пустой можно уже отдыхать. А о груженой по пол тонныы и вообще и речи не может и быть.
Дык, конечно, трактор с пузотеркой сравнивать. ::-D:
Aleksej2000
Sfinks писал(а): Дык, конечно, трактор с пузотеркой сравнивать
Ну по клиренсу аудюшка была не ниже, там подвеска была задрана.
Но от такого груза она приседала сильно, понижайки нет, на газу....
Даже на пыжике, когда сменил КПП на люсишную, стала совсем другая машина.
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Даже на пыжике, когда сменил КПП на люсишную, стала совсем другая машина.
Ой, да ладна сказки сказывать. ::-D:
Дело ваще не в коробке.
Ну разные это машины, абсолютно разные.
И в каке любой седан у спорта сосать будет.
Как и спорт у седана на асфальте.
Зачем очевидные вещи в стопицотый рас мусолить?
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 1027 раз
А где здесь про седан?
Здесь про преображение Спорта......
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): А где здесь про седан?
Ну да, Ауди А4 олроуд всё таки универсал.
SNOOPER писал(а): Здесь про преображение Спорта
Ан нет. Здесь было о сравнении внедорожных качеств А4 олроуда и МПС1. ::-D:
Sfinks писал(а): Ан нет. Здесь было о сравнении внедорожных качеств А4 олроуда и МПС1.
Внимательно прочитай фразу:
На пыжике сменил КПП......
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): Внимательно прочитай фразу:
Так тут не об этом. А о том, что автор заявлял с горяча, что А4 ехала лучше по бездору, чем стоковый МПС-1.
Так вот и с родной коробкой и со стабами МПС1 нелья сравнивать с олроудом, от слова совсем...
Да пофиг что он заявлял.
Он говорит что при смене коробки получил другую машину.
Что и есть в действительности.
Глупые сравнения и обсуждать нет смысла.
