Страница 38 из 58
Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Добавлено: 07 июл 2022, 10:13
Aleksej2000
Жипер писал(а): ↑
Это как?
Обычно первое страгивание тяжело, а дальше легко уже.
Я не знаю. От руки провернул сантиметр, дальше не идёт. Может закусило резинку, и в этом и фокус.
Не знаю. Заказал новый фильтр, записался к спецу по топливной системе, сегодня в 15:00 еду к нему, пусть все смотрит.
По результату отпишусь, в чем была проблема.
Добавлено: 07 июл 2022, 14:41
Жипер
Ну тогда Саша скорее всего прав - проблема в фильтре.
Добавлено: 07 июл 2022, 14:42
Жипер
Aleksej2000 писал(а): ↑
Да сам поменяй = это 15 минут с перекурами.
А вот если не поможет, тогда к спецу.
Добавлено: 07 июл 2022, 16:00
Aleksej2000
Жипер писал(а): ↑Да сам поменяй
Да там форсунки мокрые, пусть заодно посмотрит. Да и вообще, это не мое. А человек дизелист с многолетним опытом, все посмотрит, проверит и мне спокойно будет.
Каждый должен заниматься своим делом.
Добавлено: 07 июл 2022, 22:01
Жипер
Я так понимаю фильтр тебе уже один специалист поменял?
Добавлено: 08 июл 2022, 14:10
Aleksej2000
Вчера посмотрел дизелист. Сказал, что быстрее фильтр грязный или вода, как будто двигателю не хватает топлива.
Сказал заменить фильтр, если в нем есть вода/ мусор, то почистить и бензобак. Если это не поможет, тогда гнать к нему.
По мокрым форсункам- помыть и смотреть. Будут свежие потеки- гнать к нему. А так, типа старые дизеля все зрязные, эт
Добавлено: 08 июл 2022, 14:16
Aleksej2000
Поменяли все шланги на прозрачные трубки от подачи с магистрали, до фильтра, от фильтра до насоса, и от насоса на обратку.
Валит воздух с подающей магистрали в полную. Машина начинает работать неровно. Прокачаешь- начинает работать ровно.
Сейчас решаем вопрос, как поменять магистраль.
Подскажите, где глянуть, как к баку подходит магистраль подачи? Хочу поставить прозрачную трубку и посмотреть, тянет воздух от насоса или магистраль дырявая.
Добавлено: 08 июл 2022, 14:43
Жипер
Но сначала взять ключи и подтянуть.
Моменты можешь у Саши спросить или в букваре глянуть - ну или просто немного от руки.
Ключи, ЕМНИП, на 22 и 17.
Добавлено: 08 июл 2022, 22:53
Aleksej2000
В общем, по итогу, протянул прозрачную магистраль от лючка с бака- воздух валит.
Сняли лючок- трубки прогнившие, отломилось при нажатии. Отрезал почти до лючка, там металл нормальный, зачистил, закрасил, собрал- воздуха нет совершенно ( прозрачные трубки и все видно), заводится идеально, тяга хорошая. Работала машина полчаса- все отлично. С утра еду с сыном кататься и испытаю окончательно.
Добавлено: 08 июл 2022, 23:05
Aleksej2000
Ну отпишусь по впечатлениях от эксплуатации.
С весны машина работает плотно. И по асфальту перегоны по 300-400 км груженная по 500-700 кг, и с этим же грузом по бездорожью почти на пузе- везде идёт.
Этой весной -началом лета много дождей. Ноги расползаются по пасте, идти невозможно. А машина идёт груженная под крышу и ни гугу. Без пыжика в этом сезоне по хозяйству не сделал бы и половины, ибо на недоприводе проехать нереально.
Я доволен машиной. Не хватает понижайки и прочих прелестей, но пока не до этого.
По трассе пустой 9 литров/ сотню, груженный 500 кг 12литров/ сотню, 800 кг- 15 литров/ сотню.
По трассе расходно, но съезжая на хозяйство, машина возвращает все
Добавлено: 08 июл 2022, 23:15
Sfinks
Ну вот, а то говорил, что ауди 4ка полноприводная лучше прет)))
Добавлено: 09 июл 2022, 15:25
Aleksej2000
Sfinks писал(а): ↑
Беру свои слова назад. Где сейчас на пыжике- кватре пустой можно уже отдыхать. А о груженой по пол тонныы и вообще и речи не может и быть.
Вчерашний ремонт топливной- сегодня машщина завелась с двух оборотов стартера (раньше после ночи крутить по 30-40 секунд приходилось), отличная тяга. Катались м малым пару часов- все идеально.
В топливопроводах (прозрачных) не единого пузырька воздуха.
Добавлено: 09 июл 2022, 17:43
Sfinks
Дык, конечно, трактор с пузотеркой сравнивать.
Добавлено: 13 июл 2022, 00:12
Aleksej2000
Sfinks писал(а): ↑
Ну по клиренсу аудюшка была не ниже, там подвеска была задрана.
Но от такого груза она приседала сильно, понижайки нет, на газу....
Даже на пыжике, когда сменил КПП на люсишную, стала совсем другая машина.
Добавлено: 21 июл 2022, 03:21
Жипер
Ой, да ладна сказки сказывать.
Дело ваще не в коробке.
Ну разные это машины, абсолютно разные.
И в каке любой седан у спорта сосать будет.
Как и спорт у седана на асфальте.
Зачем очевидные вещи в стопицотый рас мусолить?
Добавлено: 21 июл 2022, 07:26
А где здесь про седан?
Здесь про преображение Спорта......
Добавлено: 21 июл 2022, 08:19
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑А где здесь про седан?
Ну да, Ауди А4 олроуд всё таки универсал.
SNOOPER писал(а): ↑
Ан нет. Здесь было о сравнении внедорожных качеств А4 олроуда и МПС1.
Добавлено: 21 июл 2022, 10:40
Sfinks писал(а): ↑
Внимательно прочитай фразу:
На пыжике сменил КПП......
Добавлено: 21 июл 2022, 11:18
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Так тут не об этом. А о том, что автор заявлял с горяча, что А4 ехала лучше по бездору, чем стоковый МПС-1.
Sfinks писал(а): ↑
Так вот и с родной коробкой и со стабами МПС1 нелья сравнивать с олроудом, от слова совсем...
Добавлено: 21 июл 2022, 11:32
Да пофиг что он заявлял.
Он говорит что при смене коробки получил другую машину.
Что и есть в действительности.
Глупые сравнения и обсуждать нет смысла.
