Насколько критично не знаю. А так может быть разница в глубине колодца и толщине той части диска, что прилегает к ступице. Но я видел диски этой модели и под штатные гайки. Лучше бы было такие сразу купить, чтобы не было проблем.Art66 писал(а):Купил диски Rapid R7-Рольф, гайки конусные купил такие MASUMA MLS-047.
Вопрос: Штатные (цилиндрические) гайки закручивались на 9 оборотов, а конусные на 7,5 оборотов - насколько это критично?
Колёса для NMPS
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
shah_away
- Двигатель:: 2.5 Дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2012
Re: Колёса для NMPS
Коллеги, у меня новый спорт, лифтовать не собираюсь, в инструкции прописан только один размер резины 265/65 R17. Вопрос: строго рассматривать резину такого размера или возможны варианты ? Какие?
Последний раз редактировалось shah_away 26 апр 2013, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Re: Колёса для NMPS
265/70/17 встают без проблем
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
shah_away
Re: Колёса для NMPS
Спасибо. BFG 265/70/17 MUD TERRAIN T/A KM2 советуешь ? Мне до 300-500, редко 1000 км по трассе до места охоты доехать и там по полям и лесам. Рисковать не собираюсь, лучше пешком пройти несколько км, чем пару часов из грязи выбираться.ISerg писал(а):265/70/17 встают без проблем
- ISerg
Re: Колёса для NMPS
Скажем это самая распространенная универсальная резинаshah_away писал(а): Спасибо. BFG 265/70/17 MUD TERRAIN T/A KM2 советуешь ?
Если ездить только по трассе, может другую машину надо было взять?shah_away писал(а): Мне до 300-500, редко 1000 км по трассе до места охоты доехать и там по полям и лесам. Рисковать не собираюсь, лучше пешком пройти несколько км, чем пару часов из грязи выбираться.
shah_away
Re: Колёса для NMPS
Я ж написал, что потом по полям и лесам. Машину я взял ту которую хотел и она меня всем устраивает.ISerg писал(а):Скажем это самая распространенная универсальная резинаshah_away писал(а): Спасибо. BFG 265/70/17 MUD TERRAIN T/A KM2 советуешь ?
Held
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Re: Колёса для NMPS
Господа, подскажите пожалуйста, установка подобных дисков: Диски LS LS158 MBF 8x17 6x139,7 (67,1) ET38 не повлияет на ходовую? Волнует влияние увеличения ширины диска на пол дюйма, это не страшно?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Нормальный размер. Ставь. Стандартную резину шириной 265 можно ставить на диски от 7 до 9 дюймов шириной.
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Re: Колёса для NMPS
Какой максимальный размер колеса помещается в штатное место запаски? Нацелен на 275/70-17.
Костя Брянск
- Двигатель:: 2.5 DID HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero NEW
Re: Колёса для NMPS
Почитал внимательно форум.
Остался пока один вопрос по резине.
265/70 R16, штатные диски, машина 2013 г, механика.
Хотел поменять сток на BF Goodrich M/T, но его в таком размере нет.
AT - компромисс, жертвовать проходимостью не хочу.
Остаюсь перед выбором - или ставить АТ в штатном р-ре, или ставить не Гудрич.
Посоветуйте мудовую резину в штатном размере 265/70 R16.
Использование 90/10, асфальт (город 80+трасса 10) и грязь до сильной (весной на охоту).
П.С. Резину большего размера ставить не буду. Нужно вписаться в стандарт во избежание проблем с гарантией. Если обсуждалось, киньте ссыль.
Буду бить аккуратно, но сильно!
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Re: Колёса для NMPS
Большинство тех, кто меняет резину на НМПС ставит 265/75/16 или 265/70/17 это на 28 мм в диаметре больше стандарта, при этом размере показания спидометра становятся более точными, и почти не врут.
Большинство всех кто поменял обслуживаются у официалов, в том числе и я, ни единого замечания со стороны ОД о колесах не слышал, даже наоборот слышал о силовиках и о бодилифте.
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
- PERESVET
Re: Колёса для NMPS
[quote="Костя Брянск"] AT - компромисс, жертвовать проходимостью не хочу.
П.С. Резину большего размера ставить не буду. Нужно вписаться в стандарт во избежание проблем с гарантией. Если обсуждалось, киньте ссыль.[/quote]Посмотри рисунок и почитай отзывы
YOKOHAMA GEOLANDER M/T
YOKOHAMA GEOLANDER A/T - Её и для охоты хватит с головой
Костя Брянск
Re: Колёса для NMPS
Этой резины нет в р-ре 265/70 16.PERESVET писал(а):Посмотри рисунок и почитай отзывы
Из вариантов, попадающих в размер: BFGoodrich All-Terrain T/A, SilverStone AT-117 Special. Или муд в таком р-ре: Dunlop Grandtrek MT2, Hankook Dynapro MT RT03.
Либо ставить р-р больше и иметь риск с ОД по гарантийному обслуживанию. Рисковать не хочется.
Повторюсь, что хочу выбрать МУДовую резину в штатный р-р 265/70 16.
Костя Брянск
Re: Колёса для NMPS
АТ не хочу ставить, компромисс.SKS писал(а):Йокогама Геоландар АТ есть в размере 265/70R16.
Если уж АТ - то БФ Гудрич, но хочу выбрать МУДовый вариант.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Не знаю, но если под твои требования, то и АТ хватит за глаза. Тем более при использовании по асфальту в большей части времени Геоландар очень комфортная резина, намного комфортнее МТшной, сам сейчас езжу на такой и очень нравится.
Что касается Гудрича АТ, то я не понимаю предклонения перед этой резиной. Как шоссейная, то дубовая, а по грязи не лучше других АТ и естественно уступает резине МТ. Но это другая тема, здесь и на других форумах все это уже не раз обсуждали.
Свое мнение не навязываю ни в коем разе. Удачи в выборе.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Колёса для NMPS
Dunlop Grandtrek MT2 265/70 R16 112 QКостя Брянск писал(а):...Повторюсь, что хочу выбрать МУДовую резину в штатный р-р 265/70 16.
Про саму резину ни чего не могу сказать
- PERESVET
Re: Колёса для NMPS
P265/70R16 111S См. 6-ю строчку в таблице по ссылке: http://www.geolandar.ru/geolander_at_sizes.phpКостя Брянск писал(а):PERESVET писал(а):Посмотри рисунок и почитай отзывы
Мудовчее Yokohama Geolandar M/T+- LT265/75R16 но соваться на ней по городу 80% времени смысла не вижу.
Визуально малозаметные и незначительные отступления от рекомендуемых размеров ОД пофиг:)
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Колёса для NMPS
Ни разу не слышал, чтобы кто-то из ОД придирался к резине 265/75/16, сам весь гар. срок проездил на 265/70/17 по внешнему диаметру это одно и тоже. Постоянно проходил ТО на этой резине, менял рулевую колонку по гарантии и ни одного вопроса.Костя Брянск писал(а):
