Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Re: Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть трет
Сообщение alex_irk »
КватрОвый писал(а):То есть тебе читать лень, а нам писАть нет? :8-):
Для кого тогда мы все эти страницы писали?
Это не уважение к людям дорогОй... :*SCRATCH*:
Честное пионерское, никого не хотел обидеть!!! :oops: 150 страниц - уже несколько вечеров читаю, из-за одной фразы, каша в голове! :%): Есть и другие очень интересные для меня темы, которые мне, как новичку-спортоводу необходимо изучить, а я этот сериал-50/50 флуд читаю... Вместо укора тебе проще было в эти 3 строки ответить на мой вопрос! ::-D:
Dvorenin, спасибо!!! Запарила долбежка на неровностях (пьяные менты, гребенка...). Одними амортами значит не обойтись... ::-(:
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Suplex 20052 или 20085 (покомфортнее) + перед и зад аморты Токико - и будет тебе счастье - проверено десятками счастливых владельце на этом форуме...
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Michael35 писал(а): Suplex 20052 или 20085 (покомфортнее) + перед и зад аморты Токико - и будет тебе счастье - проверено десятками счастливых владельце на этом форуме...
Спасибо!!! Перед то вроде нормально пока, только втулки стаба разбиты, а вот зад... и не зачем читать 150 страниц!!! :*YAHOO*:
p.s. а зад поднимется же после Suplexа, как я понял из того что прочитал по этой теме? или лучше от паджерика2 воткнуть?
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
alex_irk писал(а):
Michael35 писал(а): или лучше от паджерика2 воткнуть?
От П2 +3см, а суплекс +4,+5см дает - вот и смотри что тебе надо.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
alex_irk писал(а):или лучше от паджерика2 воткнуть?
От П2 коротыша толщина прута 14.9мм +4см
от П2 длинного толщина прута 16мм +7-8см.
DEN 33
Двигатель:: 6G72, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000 г.
Сообщение DEN 33 »
Прочитав весь раздел, поставил все таки пружины Кояба от П-2 (коротыша), крутнул торсины и стало все гуд, пробои пропали даже при загрузке ~800 кг. Откатал два месяца все отлично. Больше не чего не переделывал, встало все замечательно.
MМС 2000 3.0, BFG АТ 265\75\16
alex_irk
Двигатель:: Ej253
DEN 33 писал(а):Прочитав весь раздел, поставил все таки пружины Кояба от П-2 (коротыша), крутнул торсины и стало все гуд, пробои пропали даже при загрузке ~800 кг. Откатал два месяца все отлично. Больше не чего не переделывал, встало все замечательно.
А чё амы родные оставил? или всё таки тоже менял?
DEN 33
Сообщение DEN 33 »
Амы еще живые, че их менять.
GriFon
Сообщение GriFon »
alex_irk писал(а):А чё амы родные оставил? или всё таки тоже менял?
с каратышовыми пружинами родных аморов хватит, а вот если повыше, там от длинного П2 - то искать заменитель я пока остановился на Prado 120 (+6см), с переделкой штока на ухо.
Если ставить пружины от патруля то можно взять от L200 аморы вроди они +10см или от TLC 100 +7,5см с переделкой штока на ухо.
Это бюджетная серия, кому $$$$ позволяет то ARB, и железный ман.
красик
Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Сообщение красик »
А номер каталожный пружин можете написать :*DONT_KNOW*: .А то тоже хочу спортику своему поставить.
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
DEN 33
Сообщение DEN 33 »
Коробки специально не выкинул, только они в гараже. Сегодня сгоняю посмотрю, завтра отпишу. У нас во Владимире 3000 р. за пару.
красик
Сообщение красик »
Хорошо спасибо.Пружинки стали без переделок ????-ну типа как родные.???? На сколько сантиметров поднялся зад.????Машинка теперь сзади не очень жёсткая?????(с двумя пассажирами и водителем.) :*WRITE*:
DEN 33
Сообщение DEN 33 »
КАЯБА № RD5964. Все встало без переделок и доработок, менял сам примерно за 2 часа. Пружины по диаметру одинаковые, а диаметр витка толще. Зад поднялся примерно 5-6 см., пришлось тарсины крутнуть немного. Зад стал пожоще в сравнении с родными пружинами, но при загрузке 4 человека все отлично. Вобщем результатом я доволен.
красик
Сообщение красик »
А это случайно номер каябы не от длинного П 2
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
КАЯБА № RD5964. Все встало без переделок и доработок, менял сам примерно за 2 часа. Пружины по диаметру одинаковые, а диаметр витка толще. Зад поднялся примерно 5-6 см., пришлось тарсины крутнуть немного. Зад стал пожоще в сравнении с родными пружинами, но при загрузке 4 человека все отлично. Вобщем результатом я доволен.[/quote]
А это случайно номер каябы не от длинного П 2[/quote]
Очень похоже на то, от короткого у меня стоят и зад поднялся только на 3см.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Exist говорит что 3-х дверка
___http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=38 ... E05A0C____
красик
Сообщение красик »
alex_irk писал(а):Exist говорит что 3-х дверка
А что экзист говорит по поводу номера пружин от длинного П 2. А то не очень хочется что бы задрало задницу в небо и было жёстко при загрузке с двумя пассажирами :*DONT_KNOW*:
DEN 33
Сообщение DEN 33 »
От П-2 длинного пружина короче чем у коратыша, но и толще виток, будет ещё жоще и выше. Да и потом, ММС-это рамный внедорожник и ждать от него комфорта мерседес не стоит.
Abu
Двигатель:: 4J75
Мой автомобиль(и):: 2000 MITSUBISHI MONTERO SPORT LS, 3.0L V6 FI
Сообщение Abu »
При езде по кочкам у меня слышно как сзади глухо стучит (рама или об раму), Но я буквально пол-года пружины менял, правдв ставил монетровские новые. Аморты не стал менять сказали что нормальные типа не текут. И еще сказали что желательно подушки рамы поменять (подушки вместе с работой выходят в 40.000 тенге или 10.000 рублей), вот теперь думаю стоит ли??
V1ru7
Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Сообщение V1ru7 »
стоит сразу делать бодик
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
