новый НМПС 2010
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: новый НМПС 2010
Tanika23 спасибо, буду заказывать такой же. у меня вал 23.8, мерял. Это NMPS 2010, те которые 2.5 DID. А до это 2010 , (или 3.2 DID) шли в другой толщиной вала имхо.
Кстати - Ваш замок, как работает - нормально? ход у него есть "холостой" ? Не много прокручивается?
Мне все же непонятно куда там упираеться конец штыря.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: новый НМПС 2010
В педали сцепления и тормоза он упирается...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
Таки что получается? Переделали колонку на 2011? Не раз...ся на 30-50к?
- Vadimdania
Re: новый НМПС 2010
Tanika23. Все встало и затянулось как надо и работает
Теперь все знают у кокого мастера и что вы устанавливали. Тоесть если к вам идти, то уже с отмычкой для гаранта. Зачем тогда вы его поставили? Про работает как надо утверждать на 100% не стоит, абы ставили не вы сами, а мастер. А вообще конечно странно, что на официльном сайте для НМПС конкретно ничего нет, тут бац и затянулся и работает! На официальном сайте этот замок идёт к П4 и не слова про НМПС. Наш вал на сколько я понял Ф 25,5 или я не прав? Если кто мерил испрвьте.
Tanika23 не поленитесь загляните туда где установлен замок, те 2- е железки что стянуты 2-умя болтами не имеют зазора между собой? По смыслу должен оставаться зазор 1.7 мм.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
- G.A.P
Re: новый НМПС 2010
Рулевые разные это 100% Я же писал про это... Мне по гарантии когда меняли рулевой вал - поставили тоньше вариант. Не замерил сколько он в диаметре.
- Tanika23
- Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Re: новый НМПС 2010
Дело осталось за мальм! Найти, где машина находится!Vadimdania писал(а):Теперь все знают у кокого мастера и что вы устанавливали. Тоесть если к вам идти, то уже с отмычкой для гаранта. Зачем тогда вы его поставили? Про работает как надо утверждать на 100% не стоит, абы ставили не вы сами, а мастер. А вообще конечно странно, что на официльном сайте для НМПС конкретно ничего нет, тут бац и затянулся и работает! На официальном сайте этот замок идёт к П4 и не слова про НМПС. Наш вал на сколько я понял Ф 25,5 или я не прав? Если кто мерил испрвьте.
Рулевой вал вчера специально вчера измерили- у меня ровно 24,0. Так что замки с внутренним диаметром-25 и больше не понятно как звтянуты!?
Все действительно как надо-у замка диаметр 23.8Vadimdania писал(а):Tanika23 не поленитесь загляните туда где установлен замок, те 2- е железки что стянуты 2-умя болтами не имеют зазора между собой? По смыслу должен оставаться зазор 1.7 мм.
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
- Tanika23
Re: новый НМПС 2010
Ход есть, Как и должен быть от упора до упора.gary_tmp писал(а):Tanika23 спасибо, буду заказывать такой же. у меня вал 23.8, мерял. Это NMPS 2010, те которые 2.5 DID. А до это 2010 , (или 3.2 DID) шли в другой толщиной вала имхо.
- Tanika23
Re: новый НМПС 2010
Ребята! Подскажите-ну очень любопытно! У каких машин еще такой руль как у нас- длинный,долгий или как его правильно....?
- G.A.P
Re: новый НМПС 2010
Во, кстати, о количестве оборотов баранки - я тут на алмере чуть руль не оторвал
Долго на ней не ездил и после паджеры так крутил рулём активно до упора что сам испугался. Хотелось ещё оборотик накрутить, а не вышло
- gary_tmp
Re: новый НМПС 2010
Tanika23 - спасибо за фото
Да руль у нас реально длинный. пришлось привыкать, и теперть все ОК - как в икарусе, степенно поворачиваю
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: новый НМПС 2010
Тоже над женой прикалываюсь,как она на Спорте руль крутит,после ЛансераG.A.P писал(а):Во, кстати, о количестве оборотов баранки - я тут на алмере чуть руль не оторвалДолго на ней не ездил и после паджеры так крутил рулём активно до упора что сам испугался. Хотелось ещё оборотик накрутить, а не вышло
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
- Tanika23
Re: новый НМПС 2010
Я вот привыкаю! Оборотов много, но сам руль, лично для меня, очень легкий и мягкий что-ли...Пока все время боюсь при разворотах и поворотах забодать кого-нибудьgary_tmp писал(а):Tanika23 - спасибо за фото
А кто-нибудь ездил на больших- Тойоте, Ниссане, Ленд Ровере и аналогичных... такой же руль?
- Tanika23
Re: новый НМПС 2010
А мой все больше кричит- крутииии...рууууль....!!!!Aleks Nik писал(а):Тоже над женой прикалываюсь,как она на Спорте руль крутит,после ЛансераG.A.P писал(а):Во, кстати, о количестве оборотов баранки - я тут на алмере чуть руль не оторвалДолго на ней не ездил и после паджеры так крутил рулём активно до упора что сам испугался. Хотелось ещё оборотик накрутить, а не вышло
- gary_tmp
Re: новый НМПС 2010
На Шевроле Субурбане руль - обычный...
На NMPS - я думаю Вы быстро привыкните к длинному рулю, просто нужно время , что бы руки "запомнили"
- Saint
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2010
Re: новый НМПС 2010
На Фрилах и Дискавери рули короче, чем у нас.Tanika23 писал(а):Я вот привыкаю! Оборотов много, но сам руль, лично для меня, очень легкий и мягкий что-ли...Пока все время боюсь при разворотах и поворотах забодать кого-нибудьgary_tmp писал(а):Tanika23 - спасибо за фото
Да руль у нас реально длинный. пришлось привыкать, и теперть все ОК - как в икарусе, степенно поворачиваю.
НМПС 2010, 5AT
Лето BFG MT KM2 265/75/R16 и штатный Бридж, зима Continental Conti 4x4 IceContact 265/65/R17
Hi-Lift + LiftMate
Hi-Lift + LiftMate
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
На Титине, Патфайндере, Диско, Фриле, Крузаке 100,200, Прадике маслать в 2 раза меньшеTanika23 писал(а): А кто-нибудь ездил на больших- Тойоте, Ниссане, Ленд Ровере и аналогичных... такой же руль?
- Tanika23
Re: новый НМПС 2010
Интересно! Но все таки хочется верить что под "косячиной" кроется что-то технически обоснованное.sn1 писал(а):На Титине, Патфайндере, Диско, Фриле, Крузаке 100,200, Прадике маслать в 2 раза меньшеTanika23 писал(а): А кто-нибудь ездил на больших- Тойоте, Ниссане, Ленд Ровере и аналогичных... такой же руль?Это какая-то косячина фанатов фудзиямы, но я уже привык. Я после своего тепловоза на кашкае двери и руль чуть ли не вырываю
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
Как бы то ни было, это данность.Tanika23 писал(а): Интересно! Но все таки хочется верить что под "косячиной" кроется что-то технически обоснованное.
Последний раз редактировалось sn1 01 мар 2011, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
capt
Re: новый НМПС 2010
данность - не данность, но позволяет более точно с прицепом маневрировать задним ходом. Вспоминаю ауди и как там прицеп поперек ставило при движении задним ходом при маневрировании
П-2, V46W МКПП, был:(
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
1. Мне не актуально
2. По моему не объективно, проще просто смириться.
http://www.youtube.com/watch?v=IvUBSF98 ... detailpage
