Ну а я что написал?!МШУ писал(а): ЭЭЭЭ,ну как бэ функция втулок не терпеть нагрузки,а дистанцировать и не давать чрезмерную утяжку кузовных подушек![]()
А так можно было бы пневмой до нуля подушки затянуть
Установка бодика 4 см на МПС
- M@veric
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Бортжурнал на Drive2
- M@veric
Свят, да я то в курсе;)Свят писал(а):Макс, скорее поломает кронштейны рамына второй подушке.
Postal
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
доброго времени суток, с праздником., купил я себе п2 96г., 4м40, с лифтом 10 см, проблема в рычаге раздатке не включаются пониженные передачи, подскажите где может тема есть или как ее переделать правильно что бы все работало...
- МШУ
Снимай пластик и смотри где ручка упирается.....при бодике 10 см ,вероятно,придется подпиливать туннель .( с 6 см уже гемор)Postal писал(а):доброго времени суток, с праздником., купил я себе п2 96г., 4м40, с лифтом 10 см, проблема в рычаге раздатке не включаются пониженные передачи, подскажите где может тема есть или как ее переделать правильно что бы все работало...
ЗЫ ручка то в салон хоть вылезает???
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
10 см проставками? или перенос креплений подушек?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- МШУ
Чел- Камчадал...10 бодика у них = минимальный браконьерский джентельменский наборshakti-pepel писал(а):10 см проставками? или перенос креплений подушек?
С другой стороны-иначе с какого перепуга ручка РК взад не втыкиваеца )))
- shakti-pepel
не так может спросил, переносилл ли он крепление подушек при бодике или просто воткнул туда капролон 10 см, я тоже просто хочу повыше вот в раздумьях по переносу креплений походу весьма сексазатратное мероприятие
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
У меня при бодике 60-15 пониженная не втыкалась и 2вд норовила выпрыгнуть!МШУ писал(а):Чел- Камчадал...10 бодика у них = минимальный браконьерский джентельменский наборshakti-pepel писал(а):10 см проставками? или перенос креплений подушек?![]()
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
И ваще у товарисча П2 с чмосорок. Как он сюда забрелshakti-pepel писал(а):не так может спросил, переносилл ли он крепление подушек при бодике или просто воткнул туда капролон 10 см, я тоже просто хочу повыше вот в раздумьях по переносу креплений походу весьма сексазатратное мероприятие
Postal
увидел боди лифт вот и спрашиваю, а гду тут п2 общаются))))), бодик да без разницы на какой машине он везде одинаков ( отрыв от рамы), стояли японские проставки, переделали поставили на трубы, с кулисой там наваратили..... может кто фото скинет на задратом у кого как она выглядит.
Postal
спасибо, увидел, а у меня почему то, с ночала трубка идет а потом только сама палка..., ну все разобрался надо переделать ее полностью..
- МШУ
Антох,а ты перед укладкой шумки пол вытравливал от ржи?Daddy писал(а):
Если надо, могу сфотать с другого ракурса.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Да, Саш. Это второй слой. Под ним еще один - блестящий!МШУ писал(а):Антох,а ты перед укладкой шумки пол вытравливал от ржи?Daddy писал(а):
- МШУ
Антон,не буду сильно пугать,но если под вибропластом остались воздушные поры,то из за разницы температура в салоне и за бортом,там будет скапливаться конденсат ....
Смысл в том,что когда через N лет захочешь поставить минимальную латку на пол,секас по сдиранию вибропласта будет незабываемый
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Я знаю про воздух. Секас со сдиранием вибропласта уже имел. Но вопрос в другом. Эта машина все равно уже восстановлению не подлежит. Как делать шумку на новом кузове? Чем заливать-заклеивать?МШУ писал(а):Антон,не буду сильно пугать,но если под вибропластом остались воздушные поры,то из за разницы температура в салоне и за бортом,там будет скапливаться конденсат ....
- KIRDYK
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
5 часов чтения почти ночь убил,почистили хотябы.Нужных страниц с полезной инфой из 50ти штук 10.Так и не вкурил че мне
надо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- M@veric
Если будешь ставить 33 тапочки, нацеливайся на 4 см, либо нелинейку - по мне так оптимально 6-4.KIRDYK писал(а):5 часов чтения почти ночь убил,почистили хотябы.Нужных страниц с полезной инфой из 50ти штук 10.Так и не вкурил че мненадо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
Если хочешь чтобы пороги с рамой в ровень имеет смысл задуматься про замену родных порогов на силовые.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
для 33 колес - 4см достаточноKIRDYK писал(а):5 часов чтения почти ночь убил,почистили хотябы.Нужных страниц с полезной инфой из 50ти штук 10.Так и не вкурил че мненадо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
мой вот так выглядел на 33-х 4см бодика+ OME
кузовной ремонт
