Страница 38 из 49
Re: флуд +
Добавлено: 11 дек 2012, 12:59
DEtoNator
там шарик подпружинненый, как в датчиках давления масла
где-то даже подбирали подходящий по образцу..
Re: флуд +
Добавлено: 11 дек 2012, 19:15
idled
DEtoNator писал(а):там шарик подпружинненый, как в датчиках давления масла
Не на масляных датчиках чуток другой принцип, а похожие датчики например стоят на включение фонарей задней скорости, есть с шариком и есть со штырьком(их еще называют в обиходе "датчик лягушка"). Еще у них есть разница в замыкании контактов, у некоторых при нажатии замыкаются, у некоторых при отпускании, это надо учитывать при подборе ну и диаметр резьбы, а включение(глубина заворачивания) неродного датчика подбирается шайбами.
Я подбирал датчик на включение фонарей задней скорости, поставил от Ваз классики, резьбу пришлось перенарезать(у нас меньше), нужная плашка нашлась в гараже, ну и штырек пришлось подрезать по размеру родного.
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 01:22
Eugeen
Парни, подскажите,- заманала лампа ручника на табло мигать при езде. Открутил коробку между сидушек, там всё нормально и при нажатии срабатывает правильно, фишка там тоже в поряде. Где ещё искать косяк с контактом?
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 05:24
ViRuZzz
Eugeen, У меня такая-же хрень, только она уже не мигает, а горит постоянно. Думаю косяк всё-же в той кнопке, что находиться прямо под рычагом ручника, на неё ведь со временем попадает пыль, гряз, и всякая йухня, и она начинает контачить, у меня к тому-же её ребёнок несколько раз соком заливал.
Открутить никак не могу, затянуто до ужаса сильно, резьба срывается (под крестообразную отвёртку), да и место неудобное крайне.
Ручником пользуюсь очень редко, только летом, и то если где-то на пригорке встал, чтобы нагрузку на коробку не давать.
Забил на лампу, но всё равно в глаз бросается.
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 05:45
Eugeen
...однако когда стою на месте и пальцем нажимаю на эту кнопочку, то всё в порядке :( Придётся наверное тупо скотчем залепить на табло знак, или лампочку выкрутить, а то напрягает, особенно по темну :)
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 07:31
Aurum
Дык, обычно лампа ручника по совместительству индикатор низкого уровня тормозухи. Там смотрел (в бачке где ТЖ)?
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 09:06
ViRuZzz
Если честно, то не смотрел, да и проводов никаких не видно в районе ёмкости с ТЖ. Может я невнимательный?
Сегодня в гараже обязательно гляну, если нужно - долью. А вот отсюда вопрос - если неизвестно, что за тормозная жидкость залита, то стоит-ли добавлять какую либо купленную в магазине, или уже приурочить это к замене всей жижи в тормозной системе?
Предпосылок к замене вроде нету, нигде не течёт, тормозит нормально. Вот на счёт уровня я не уверен, давно не заглядывал.
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 09:43
DEtoNator
ViRuZzz, провода прямо по бачку идут, там даже зацеп под них есть (белый с синим, вроде). Ты просто внимания не обращал.
А в бачке, под сеткой, поплавочек с надписью ND. Но чтобы он опустился, ТЖ почти на дне бачка должна быть.
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 11:15
idled
ViRuZzz писал(а):... А вот отсюда вопрос - если неизвестно, что за тормозная жидкость залита, то стоит-ли добавлять какую либо купленную в магазине, или уже приурочить это к замене всей жижи в тормозной системе?
Я шел таким путем, посмотрел инфу по тормозухам, понял что только ДОТ-5 на другой основе(силикон), так как эта тормозуха молодая, дорогая, у нас редкая, и рекомендуется в более агрессивные машины, а у меня машина старая(по крайней мере в в россии с 2004г. в нее это закачать было некому). Поэтому купил и добавил ДОТ-4.
Конечно в некоторых источниках тормозуху рекомендуют менять через 2 года, но даже при эксплуатации машин в крупных городах(где тормоза работают постоянно) едвли кто это выполняет :) , а у себя в деревне решил раз в 5лет перпустить хоть часть тормуозухи будет достаточно. Конечно это при условии, что на тормоза нет никаких нареканий и подозрений.
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 11:22
Eugeen
Aurum писал(а):Дык, обычно лампа ручника по совместительству индикатор низкого уровня тормозухи. Там смотрел (в бачке где ТЖ)?
Вот уж недумал про ТЖ. Завтра гляну тоже уровень в бачке.
Re: флуд +
Добавлено: 12 дек 2012, 17:42
ViRuZzz
Глянул уровень - очень низкий. Нашёл датчик и провода. Завтра добавлю ТЖ (DOT4). Отпишусь. Спасибо откликнувшимся.
Re: флуд +
Добавлено: 13 дек 2012, 09:19
Eugeen
Долил ОЖ, светомузыка пропала! :) Спасибо откликнувшимся!
Re: флуд +
Добавлено: 13 дек 2012, 12:20
Aurum
А низкий уровень тормозухи обычно говорит о том, что пора менять тормозные колодки...
Re: флуд +
Добавлено: 13 дек 2012, 12:29
idled
Aurum писал(а):А низкий уровень тормозухи обычно говорит о том, что пора менять тормозные колодки...
А джуниках это еще может говорить о том, что в эту банку 16 лет никто не заглядывал :)
Re: флуд +
Добавлено: 13 дек 2012, 19:56
Mandragora
Блин, лажанулся сегодня по полной - не смог в смещную горку заехать :( шлифует всеми 4 - а я назад еду. Плюнул, цепи купил
Re: флуд +
Добавлено: 14 дек 2012, 13:04
Eugeen
Сегодня прямо во дворе поменял ремни гены и гура, всё-бы ничего, но гемор вентилятор обратно ставить,- все руки пошкарябал
Re: флуд +
Добавлено: 14 дек 2012, 13:13
idled
Eugeen писал(а):Сегодня прямо во дворе поменял ремни гены и гура, всё-бы ничего, но гемор вентилятор обратно ставить,- все руки пошкарябал
А зачем вентилятор снимал, мне как помнится, я ремень через крыльчатку одел, только диффузор вроде отворачивал.
У нас -25-28, собаку домой запустил, а вас что тепло на улице возится? или приспичило до не могу :)
Re: флуд +
Добавлено: 14 дек 2012, 15:21
Eugeen
Просто на редкость тёплый(относительно) денёк выпал, всего -15, на дорогах реагенты потекли аж :) . Свистеть достали мои ремни старые и потрескались, а новый от гены ну никак не лез через вент, пришлось выкручивать 4 винтика... Да, куда-то прое.ался натяжной винт с гены, обнаружил что он должен был быть только в мануале. :)
Re: флуд +
Добавлено: 14 дек 2012, 15:37
Alex_Stinger
эх... а у нас -36 :)
Re: флуд +
Добавлено: 14 дек 2012, 16:00
Kozanostra
я же говорил пузотерки)))
ссаная камри имеет такой же посвет) ули ЖИП!!!
розжиг ::-D: ::-P:
