Фото с шинами
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
МШУ писал(а):
vadim82 писал(а):36.6" это ты наверно про белку? на ней и у нас хватает смельчаков
Дык белку и в Мск катают,только не 508 мм в ширину :)
А че, у Жипера такая чтоли? :*MEGA_SHOK*:
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Если память не изменяет,то Симаки 35" с 3-мя центральными дорожками.....
Я ж грил про то,что при ЕТ -100 и шириной 508мм, резкой арок не обойдешься. :)
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Фото с шинами
Сообщение muravko »
ну на 36ом симексе в приморье у нас отнюдь не один Юра гоняет.. а еще и на 37ом богере есть пыж 3,5 и едет он мама не горюй..на камче и на 38ых встречаются.. в штатах на 40ых айроках на стд подвеске есть...
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
muravko писал(а):ну на 36ом симексе в приморье у нас отнюдь не один Юра гоняет.. а еще и на 37ом богере есть пыж 3,5 и едет он мама не горюй..на камче и на 38ых встречаются.. в штатах на 40ых айроках на стд подвеске есть...
:*WALL*: дык на 36"х 20" ( ширина,,а не диаметр диска)))) тоже езьдють на сток ифсе? ;)
ЗЫ Ты лично айроки 40" видел,щупал?Я -да( кажись на 16") -это ппц какой асфальтоукладчик.
Я к тому,что при вылете ЕТ -100,колесо ,при повороте вращается не по оси шаровых опор,а движется по дуге сектора....со смещением вперед/назад мм на 100 полюбасу....
ЗЫ Воха в Мск 37" мурзилки катает с ет-80,на сток ифсе.....но блин,опять таки ширина не 20"
Esen
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
МШУ писал(а):
awl2001 писал(а):отпустило... и 36-38 калеса.
Атсос Петрович тебе с 38" с IFS....
Это тока Жиперу с Владика подвластно крутить на Ифсе 36" тапки.....но у них на Д.В. внедор неправильный ::-D:
Все комменты отсюда начались ::-D:
muravko
Re: Фото с шинами
Сообщение muravko »
36х20 не видел на сток ифс. а вот 35х17 видел, микитомсон кажись какой то, диски 12ые по ширине вынос хз + проставки, адский бодик позволял поворачивать колесо.
http://4x4.primorye.ru/photo.aspx?id=42998&pic=fsize вот кстати колеса кажись 38-40, ширину не помню. и ниче вроде подвеска жила (долго или нет я хз, бодик см больше 20 был)
а по поводу выносов: тут есть любители с 33 резиной ставить диски с выносом от -30 и больше, а есть те кто и 35 ставит -10-15)
но этим посто я ни в коем случае не призываю ставить такие тапки на ифс подвеску. если есть такое желание подкопите бабла и купите лапы уже с правильным расположением редукторов и дисковыми тормозами у Мариуса из Литвы и будет вас счастье с колесами до 44 дюймов высоты и 19 ширины)) правда в этом случае придеца распрощаться с "пацанским" минусовым вылетом и поставить плюсовые диски дабы убрать суппорта)
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Strannickxxx »
Тема фото с шинами. Мои шипованные, для трассы. COOPER Discoverer ST 35х12.50R15 диски 8x15 ET-20/ На запаске Йокогама Геолендер в 35-ом размере - 315/75R16 на диске 6x16 ET+?? За фото спасибо TbIkBa.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
Давно не выкладывал сюда :)
Eka G073 липучка 285/75 R16, диски +10
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Re: Фото с шинами
Сообщение трёхсотый »
Bridgestone Blizzak DM-Z3, липучка, 285/75/16, диски +10.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Esen
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
Мой пепелац на 32х9,5-16 Simex extreme tracker :)
morphinez
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: Фото с шинами
Сообщение morphinez »
Пэйджер писал(а):Слева 36\12.5 Simex JT диски 8J -19r15 Справа 33\12.5 BFG MT2 на родных дисках
33х12.5х15 на родных дисках разве не цепляет?
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
Пэйджер
Двигатель:: 4D56T,4М40Т
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 & Pajero 2
Re: Фото с шинами
Сообщение Пэйджер »
С мотором 4м40 и 6Г74 от 94 г.в заводской бодик 2,5 см! поетому 33х12.5 на родных дисках легко встают,но немного цепляют за передние брызговики!(если они родные) А если учесть что они деревянные и потоянно отваливаются,нахрен они там не нужны!
morphinez
Двигатель:: 4m40
Re: Фото с шинами
Пэйджер писал(а):С мотором 4м40 и 6Г74 от 94 г.в заводской бодик 2,5 см! поетому 33х12.5 на родных дисках легко встают,но немного цепляют за передние брызговики!(если они родные) А если учесть что они деревянные и потоянно отваливаются,нахрен они там не нужны!
Пошел за резиной, брызговик штатные выкинул сразу после покупки.
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Благодарил (а): 26 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Leonsky »
Где-то в этой теме мой драндулет уже засветился на 33-х гудричах)))
Вот он же, только зовут его теперь Бегемот и тапки 36х12,5 Крокодилы ::-D:
Последний раз редактировалось Leonsky 10 мар 2014, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
японец1975
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 коротыш
Re: Фото с шинами
Сообщение японец1975 »
[quote="Fil"]Вольвомосты, процесс описан в my pajero sas.[/
Подскажите плиз где почитать процесс инсталяции вольвомостов на пыжика?
Esen
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
Тема такая есть, мой паджеро sas называется...
Jenek
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
Ну и опять новые тапочки :) BF Goodrich Baja T/A 35/12.5 R15 про которые никто ничего не знает, будем испытывать...
На Драйве
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Фото с шинами
Сообщение Fil »
Рисунок на максксис бигхорн похож :O:-):
2011, почти сток.
Jenek
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
Да он скорей на КМ1 похож, а вообще они примерно все одинаковые :) тут только протектор более разряжен
На Драйве
Kazakh
Re: Фото с шинами
Сообщение Kazakh »
31/10.5 r15 совсем мелкие жду 33
