Масло в задний мост
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: Масло в задний мост
Сообщение Victorin »
winter1971 писал(а):По номерку на раздатке медное кольцо. В редукторах кажись тоже медь.
Посмотрите еще раз сообщение от BOB51. Он все указал правильно на предидущей странице.
MD000312 кольцо уплотнительное раздаточной коробки (алюминиевое)
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
По аналогам (Виктор Рейнц, Фишер) - медь. У себя не помню, менял масло уже пару месяцев назад. ИМХО у меня вообще ничего нет. На редукторе передней оси точно медь. Заливной Болт с кольцом в кармане лежат (оригинал MB001261).
winter1971
Victorin писал(а):Не дружат медь с алюминием. Химики, поправьте, если что не так.
Это не к химикам, это к электрикам. Это там проводка из алюминия (в целях экономии более дорогой меди) постоянно коротила в связке с медной.
Олег Ш.
Двигатель:: VVVVVVVVV
Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Олег Ш. »
Решился и купил в мосты Eurol MTF FE 75W-85.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2778 ... 5-svezhee/
http://www.eurol.com/en/37-products/313 ... -gl-5.html
Пока не заливал.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Блин поставил алюминиевую. У меня не дружба пойдёт? :shock:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Где новую купить? Парни я извиняюсь, но токи фуко искать в крышке..
winter1971
Да пофиг. Все будет нормально.
kay42
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport 3
Сообщение kay42 »
а никто не проверял(хотя бы просто закинуть остатки родного mitsubishi motors genuine super hypoid gear oil sae 80 в морозилку) как оно бежит в мороз? а то тут тест был и митцу хуже всех https://www.drive2.ru/b/491555365968674 ... 0594947928
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Не удивил. По маслам Митсу, которые в чёрных банках, много сабель поломано...
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Джек Воробей »
Lebed писал(а):Не удивил. По маслам Митсу, которые в чёрных банках, много сабель поломано...
меняю каждые 7500.все ок.покупаю по 1570р за 4литра 5w30.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не аргумент, так как у тебя не бензинка... впрочем, попробуй увеличить интервал замены..
РВА
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение РВА »
BOB51 писал(а):
alec писал(а):Подскажите про кольца уплотнительные: сколько их всего нужно? Два сливных и два наливных на редуктора и два на раздатку? Итого шесть? И чем они отличаются? Так как номера на все разные поче муто! Диаметр разный что ли? Кто то ставит Reinz 417016800 или Elring 122904, но они вроде одного диаметра? Или можно везде одного размера?
Итого шесть плюс одно кольцо сливной пробки поддона двигателя. Номера разные из-за разного диаметра и материала.( чтобы не было вредного эл.хим. контакта с материалом корпусов).
Диаметры: 18.2мм для сливных пробок редукторов ( медные ) и сливной\наливной пробок РК ( алюминиевые); 16мм для наливной пробки заднего редуктора ( медь ) и для наливной пробки переднего редуктора ( алюминий ). Само собой, подойдёт любой производитель, главное - размер и материал.
День добрый.
Прокладка заливной пробки и переднего и заднего редуктора имеет одинаковый номер - MF660066 - медный же он?
Или не так я где то понял?
Big-Ben
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Big-Ben »
Так, вот это я удачно зашел)))
Холивар был и затух.
Я, простите, вообще ни разу не водитель джипа. Но вот с полным приводом имел дело. Есть мнение со стороны спортсменов, что для того чтобы постоянно эксплуатировать автомобиль с полным приводом, в мостах лучше использовать тот самый вышеупомянутый синтетический кастрюль 75w140
Тут как-то всего пару человек отписались о его использовании. Действительно, в инструкции не написано о таком масле.
Но если автомобиль будет жить в режиме 4wd full time, то как часто стоит такое масло менять?
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Big-Ben писал(а): 04 мар 2019, 18:23 Но если автомобиль будет жить в режиме 4wd full time, то как часто стоит такое масло менять?
Присоединяюсь к вопросу... Вот только переспрошу, а стоит ли использовать именно 75w140 синтетику и/или какое наиболее предпочтительное для езды на постоянном полном приводе? Машина П4 ессесно, мосты без самоблоков.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
Практически с новья езжу с кастрюлем 75w140 в переднем и заднем мостах. Режим 4wd постоянно. Менял по регламенту на пробеге в районе 45 тык. Масло было слегка темнее, чем новое, на магнитах немного металлической пыли. Вобщем ничего необычного. Сейчас пробег 56 тык, проблем нет.
Ratnik
Двигатель:: 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Ratnik »
75W140 Кастрол во всех редукторах использую, включая мото, квадро, ПЛМ
Big-Ben
Сообщение Big-Ben »
Отлично, таких вас уже, кажется, 6. Статистика пока не самая полная, ждем кто еще может отметится
Victorin
А разве езда на полном приводе является более тяжелой для редукторов, чем езда только на заднем приводе?
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Victorin писал(а): 14 мар 2019, 22:04 А разве езда на полном приводе является более тяжелой для редукторов, чем езда только на заднем приводе?
Скорее наоборот, т.к. нагрузка ложится на два редуктора :roll:
Сепар 2000 + Бинар-5s
Victorin
Panzer38 писал(а): 15 мар 2019, 08:22
Дык и я о том же. :)
