Страница 38 из 83
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Добавлено: 10 дек 2013, 07:03
reek_22RUS
Куда по замыслу конструкторов должна дуть задняя печка?!
А то у меня чота от нее тепло - только непосредственно над ее крышкой.(
Добавлено: 10 дек 2013, 08:26
Карбафос
reek_22RUS писал(а):Куда по замыслу конструкторов должна дуть задняя печка?!
Ну канечно впирет! :*CRAZY*:
Добавлено: 10 дек 2013, 09:28
de
Карбафос писал(а):Ну канечно впирет! :*CRAZY*:
Вперед в ноги, назад в габажник и в центр до кучи. Забор холодного воздуха с краю, от двери.
Добавлено: 10 дек 2013, 10:15
Ильяс
У меня еще и взат :*JOKINGLY*: ( в багажник) дырочки имеются :*OK*:
Добавлено: 10 дек 2013, 11:03
reek_22RUS
спасибо всем, буду смотреть воздуховоды.
Добавлено: 10 дек 2013, 11:07
Цицерон
Да нет там некаких воздуховодов,там просто в крышке дырочки через каторые и дует и с другой стороны забор идет.
Добавлено: 10 дек 2013, 11:17
Ильяс
Цецерон писал(а):Да нет там некаких воздуховодов,там просто в крышке дырочки через каторые и дует и с другой стороны забор идет.
И снять(разобрать, почистить, продуть компрессором) минут 15 :*YES*:
Добавлено: 10 дек 2013, 11:28
Цицерон
А эт все к чему,помоему от этой процедуры дуть конечно будет лучше,в теже самые дырки крышки печки,но воздуховодов в разные части кузова от этого не прибавиться.
Добавлено: 11 дек 2013, 08:58
Ильяс
А кто-то говорил??? про прибавление в конструкцию задней печки дополнительных воздуховодов. У меня за 16 лет на и под крышкой всякой хрени было полно.
Добавлено: 15 дек 2013, 21:00
RuslanTX
Прочитал двадцать страниц больше сил не хватило :)
После установки ГБО (врезку сделали к отопителю) температура печки резко упала при -20 ездить не возможно пар идет :) на трассе получше, но в городе на светофорах........ :). А редуктор ГБО раскаленный руками не дотронишься :).
Обратился к установщикам ГБО :) хотели хомутами заузить патрубок газового редуктора! Сказал что не надо!!! Решил поставить помпу от газели (благо от маршрутки лежит дома :))
Купил реле стартера от 2108 к нему штекер, провода, и другие мелочи 240 руб, шланг и хомуты еще 250 руб. Насос дома лежал (стоит где то 700-1500).
Установка аккуратно заняло пару часов. Подключил насос на обратку чтоб печь не даванул, избежать течи :)!!! Реле и предохранитель установил рядом с насосом, рядом с воздушным фильтром! (Сначало установил рядом с главным тормозным :) шум от работы мотора слышно в салоне даже если отопитель работает на 4-й передача :)).
В общем результат установки полностью удовлетворил. На малых греет четко :) лучше чем было до установки ГБО!!!!!!
Добавлено: 15 дек 2013, 22:35
Ильяс
Тоже в выходные установил помпу на обратку, только bosch (отдельно спасибо МДМ за подсказку), диаметры патрубков на помпе не совпали с размерами шлангов печки, поэтому пришлось подбирать переходники из трубок. Первое впечатление - намноого теплее стало, посмотрим в морозы как себя покажет.
Добавлено: 16 дек 2013, 09:04
МДМ
RuslanTX писал(а):Прочитал двадцать страниц больше сил не хватило :)
на наших моторах подогрев редуктора надо брать после обратки с дроссельной заслонки, последовательно. так и двигатель и печки будут работать правильно.
а доп.помпу удобней всего ставить на обратку, а именно над тройником. можно даже не закреплять -на шлангах нормально держится.
Добавлено: 16 дек 2013, 10:19
RuslanTX
Сказали что хватать не будет. Редуктор прогреваться не будет и последствия не очень хорошие (расход увеличиться и мозги не адекватно реагируют).
Там и диаметр трубки маленький.
Добавлено: 16 дек 2013, 10:34
МДМ
RuslanTX писал(а):Сказали что хватать не будет. Редуктор прогреваться не будет и последствия не очень хорошие (расход увеличиться и мозги не адекватно реагируют).
всё хватает и прогревается. самое главное, что ни на двигатель, ни на печку не влият. проверено на нескольких а/м. первый раз я так сделал себе, потом остальным опыт передал. отлично всё работает. даже сейчас в -20 вообще нет проблем ни с печкой ни с гбо.
Добавлено: 16 дек 2013, 13:50
roman445
ребят я сталкивался с такой проблемой( не греет печка, а точнее очень плохо) ставил перед радиатором картонку, честно не ощутил великой разници может это термостат? у меня проблема ушла после замены термостата) машина быстро нагревается? если медленно то это он
Добавлено: 17 дек 2013, 05:05
Карбафос
-32, полет нормальный. Печка греет.
Добавлено: 17 дек 2013, 10:53
RuslanTX
Спорить не буду должен прогреть! Но переделывать не буду!
Насос оставлю! Пару дней гоняю и очень доволен. Вчера сильная метель, мороз -15. А в салоне 29 градусов. Пока салон холодный на 2-ой гоняю, потом на первой скорости переключатель!
Мотор отопителя дует слабовато, наверное радиатор кондея надо от грязи почистить. Но заниматься этим зимой не хочется!
В общем греет хорошо и снимать панель не надо :)
Вот как то так!
Добавлено: 17 дек 2013, 11:23
Ильяс
.... наверное радиатор кондея надо от грязи почистить. Но заниматься этим зимой не хочется!
У меня была такая же хрень - вентилятор дул слабо - там работы на час с небольшим - снять бардачёк и планку,которая держит бардачек, отстегнуть пружинки которые крепят нижнюю часть печки и отогнуть осторожно!!! по максимуму( там где-то 5-6 см, дальше лучше не надо - может отломаться)чтобы видно было радиатор кондея и продуть компрессором, предварительно прикрыв себя и салон смоченной тряпкой( грязи, насекомых, семян растений и всякой другой хрени было пипец сколько ::-!: ) и стараясь не задевать соты радиатора, иначе если они будут загибаться вся процедура будет бесполезной и даже хуже того. Потом соответственно полная уборка салона уже пылесосом :*YES*: .Результат - поток существенно усилился.
Добавлено: 17 дек 2013, 16:57
Владимир Михайлович
Но больше 50% грязи таким способом не убрать
Добавлено: 17 дек 2013, 17:51
Ильяс
владимир михайлович писал(а):Но больше 50% грязи таким способом не убрать
Может быть и так конечно, но у меня радиатор после такой процедуры приобрел вполне приличный вид и повторюсь - дуть стало намного лучше. Спорить нет смысла - разобрать-почистить радиатор кондея и заодно и радиатор отопителя прошомполить или вообще заменить наилучший вариант.
