Газ на монтеро спорт
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Газ на монтеро спорт
Да вроде на пропан похоже...
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Studebeker
Да пропан там. Углы вполне работоспособны. Хотя я б на ХХ немного понизил (до 6-7) до 900 потом вверх до 9гр, а понижать с 9 гр начал бы с 1270 , т.е. сместил бы график на 1 столбец влево и так, что б на 2130 было уже 6 гр.Oko писал(а):Метан?GrifonII писал(а):У меня такая карта
Мотор мягче заработает на средних оборотах и расход на них уменьшится.
- medjai
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
Друзья, помогите решить проблему, поставил газовое оборудование, польское, 4-е поколение.
Теперь после переключения с бенза на газ зажигается джекичан, и говорит что неисправность в цепи форсунок(P0205 и т.д.) и всегда разные форсы.Я как бы понимаю что физически он то и разрывает цепь, но ведь ошибок быть не должно? Спецы установщики говорят что это особенность двигателя? Как быть, подскажите пожалуйста.
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
- Unklown
Да, это особенность мицевских форсов. У них сопротивление отличное от остальных.medjai писал(а):Спецы установщики говорят что это особенность двигателя? Как быть, подскажите пожалуйста.
Если спецы, то должны уметь припаять доп. резисторы куда надо.
Кста, все вендоры ГБО делают версии мозгов специально для ММС, если спецам лениво паять резюки , пусть закажут и поменяют газоЭБУ.
- Justin
Вроде как да - используются форсы с нужным сопротивлением. Выноси мозг установщикам! У меня никаких ошибок не возникало. Во всяком случае по форсункам тоже.
- medjai
Понятно, спасибо, сегодня как раз заправляться нужно ехать.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
скажите сколько у вас на ХХ длительность впрыска?Justin писал(а):Мне на ХХ прошлось в 0 опустить - "раскачивало" обороты. по субъективным ощущениям - 4 градуса, лучше чем 8. На днях поеду на трассу и горочки - выяснять опытным путем!
калибруя с вариком я получал еще большие качели.
Самую чистую работу движка я получил зимой, когда удалось длительность на ХХ скинуть до 5мс. без вариатора, подключая вариатор 4.7-4.8мс получалось, но блин на зажатом редукторе (если верить стрелочному манометру в то время 0.6 бар было), и при тапке в пол переключался в бензин через раз., походу у меня впрысковые штуцера не реально огромные.
- Justin
Какой у вас коэффициент получился на ХХ? Т.е. у вас получаются "качели" даже без вариатора на ХХ при работе на газу?
- Unklown
Не форсы, а резюки в газоЭБУ.Justin писал(а):Вроде как да - используются форсы с нужным сопротивлением.
пару месяцев назад я написал, что железо никуда не годиться, в т.ч.Justin писал(а):Какой у вас коэффициент получился на ХХ?
и форсы, не вывозят оне ХХ по скорости, надо железо соотв. ставить, потом отстраивать пытаться.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
У кого-нибудь установлены блоки BRC?
интересуют пару вопросов по ним в каких моделях реализована функция частичного впрыска бензина при работе на газу, и есть ли в них функция типа автоадаптации в движении как на дижиках?
и общий вопрос, допустим топливная смесь состоит из 10% бензина АИ-92(условно ОЧ 92) и 90% пропана с допустим ОЧ в 110 единиц какое будет суммарное ОЧ топливной смеси?
- Unklown
Даже если есть , с ММС 2000г работать не будет ни 1но ГБО, они не понимают старых мицевских протоколов ОБД.GriFon писал(а): и есть ли в них функция типа автоадаптации
92 и будет, если хочешь ездить с допвпрысками надо заливать мин. 95й, а лучше 98йGriFon писал(а): топливная смесь состоит из 10% бензина АИ-92(условно ОЧ 92) и 90% пропана с допустим ОЧ в 110 единиц какое будет суммарное ОЧ топливной смеси?
- GriFon
Стесняюсь спросить что старого в протоколе OBDII и на что рассчитаны тогда эти блоки?Unklown писал(а):Даже если есть , с ММС 2000г работать не будет ни 1но ГБО, они не понимают старых мицевских протоколов ОБД.GriFon писал(а): и есть ли в них функция типа автоадаптации92 и будет, если хочешь ездить с допвпрысками надо заливать мин. 95й, а лучше 98йGriFon писал(а): топливная смесь состоит из 10% бензина АИ-92(условно ОЧ 92) и 90% пропана с допустим ОЧ в 110 единиц какое будет суммарное ОЧ топливной смеси?
То бишь устанавливая довпрыски бензина допустим 92-го в размере 10% я полностью снимаю проблему медленного горения пропана?
смысл лить 98 бензин в движку рассчитанную на 91RON?
- Unklown
На CAN шинуGriFon писал(а): на что рассчитаны тогда эти блоки?
10% это каждый 10й впрыск на бензинеGriFon писал(а):То бишь устанавливая довпрыски бензина допустим 92-го в размере 10% я полностью снимаю проблему медленного горения пропана?
с 92м детонация гарантирована.
допвпрыск - тупое поключение бензофорсы в мощностных режимах.
то, что ты имеешь ввиду называется по другому.
- Владимир Михайлович
Т.е в системе не добавляется для каждого цикла 10% бензина к отмеренным 90% газа, что было бы логично, а просто каждый десятый цикл на бензине? Или я не так понял?
- Unklown
Правильно понял. Такого ГБО нет , да и не надо его.владимир михайлович писал(а): Или я не так понял?
Эти кратные впрыски придумали маркетологи для потенциальных потребителей, которые и ГБО хотят поставить и клапана сохранить , в расчете на оч. проблемные в этом смысле авто (хонды, мазды,шкоды и пр.).
Кста, некоторые ставят ГБО с кратным впрыском на ГДИ, и форсы типа не горят, и экономия приличная,
но инфы пока мало
Тогда конечно это залипуха и не заслуживает внимания. Спасибо.
- GriFon
аа, вон оно че михалыч (с) тогда все понятно, жаль и печаль, значит придется менять редуктор под свап на донковский 3.5.Unklown писал(а):На CAN шинуGriFon писал(а): на что рассчитаны тогда эти блоки?10% это каждый 10й впрыск на бензинеGriFon писал(а):То бишь устанавливая довпрыски бензина допустим 92-го в размере 10% я полностью снимаю проблему медленного горения пропана?
А то что имел ввиду как называется и есть ли вероятность что такое разрабатывается?
- GriFon
Ну это спорный вопрос, я бы себе такое поставил, по такому принципу должно работать ГБО для дизелей, где механический впрыск вроди все понятно, поставил и забеднил смесь до минимуму, а на электронные впрыски дизеля есть варианты установки?Unklown писал(а):Такого ГБО нет , да и не надо его.
- Unklown
1 редуктор тебе и щас менять надоGriFon писал(а): придется менять редуктор под свап на донковский 3.5.
2 Нипайму какую цель вы преследуете желая такие громоздкие системы?
Мощный редуктор+производительные и быстрые форсы+варик = щасье
Люди турбоснаряды по 400 поней газируют , гоняют и не парятся.
- GrifonII
Подскажите диаметр газовых жиклеров при 40-45лс на цилиндр. Находил таблицу, но там до 35 лс, и 3.2мм.Unklown писал(а):1 редуктор тебе и щас менять надо![]()
Диаметр жиклера в коллекторе должен соответствовать жиклеру на форсунке?
