Страница 38 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 11:35
cintakc
спасибо, все нормально, а температуры и параметры реальные показывает
и еще попробуйте много раз по переключаться с обучения на ошибки и наоборот с разными интервалами времени,
чтобы проверить стабильность переключения в разные режимы
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 11:39
орчанин
С torgue совпадает.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 11:45
cintakc
понял, спасибо
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 12:08
sem_tom
cintakc писал(а):я добавлю проверку сопряжения, может из-за этого
Ок. Ждемс...
У меня еще планшет есть на нем 4ый андроид. Последний шанс так сказать))
Re: ELM 327
ёжик 32
у меня вот что получилось
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 12:10
ёжик 32
да забыл телефон LG G3 android 4.4.2
P.S. рут стоит
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 13:29
орчанин
Когда идет псевдо обучение второй показатель "in progress" постоянно меняет значение с "да" на "нет", это так и должно быть?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 13:43
cintakc
орчанин писал(а):Когда идет псевдо обучение второй показатель "in progress" постоянно меняет значение с "да" на "нет", это так и должно быть?
насчет этого не знаю, по идее не должен писать yes , пока не начнется обучение,
но у меня нет лога с реального обучения авто, сделал как выдает китайский диагун
может пид не тот, если бы кто снял реальный лог с обучения сканером
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 13:46
cintakc
ёжик 32 писал(а):у меня вот что получилось
странно у вас температура двигателя меньше, чем коробки
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 14:17
Napic
Перепутаны пиды скорее всего. :)
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 14:34
ёжик 32
коробка греется сильно и как Napic сказал на этом телефоне может неправильно выставлены пиды
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 14:45
Stuff
Пиды в программе cintakc выставлены правильно, проверено сравнением с торком, да и пид там один и тот же 2102, и формула одинаковая, только блоки и байты разные.
У меня сейчас в мск с радиатором коробка греется до 65-70 градусов. Если радиатора нет, то 86 градусов - адекватная температура для нынешних погодных условий в мск.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 15:03
sem_tom
в общем у меня и планшет ведет себя точно так же как и телефон. на планшете 4.4.2.
Возможно с мотим адаптером эта программа не работает
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 15:46
Stuff
Если адаптер дает сделать atsh7e1 и atsh7e0 по идее должно работать. Лучше проверить ответы на наборы команд, приводимые ранее:
Код: Выделить всё
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
2102
2103
Код: Выделить всё
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
2103
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 15:56
sem_tom
Да я терминалом все это делаю без проблем. А этой программой нажимаю подключится и все. Ни ответа ни привета. Елм лампами обмена не моргает даже.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 16:14
cintakc
проверьте адаптер как в посту http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2382104
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:08
sem_tom
cintakc писал(а):проверьте адаптер как в посту http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2382104
Отпадает.
Во первых я бы сразу увидел то что хоть какие то комманды обрабатываются ЕЛМ в тупую вообще не моргает.
И вроде это касается обучения...
Вот мои посты и ниже http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2182873
Там видно что терминал конектица и передает их елм.
А вот этой программой вообще тишина на трех устройствах.
В любом случае я бы наблюдал любую деятельность (моргание ламп) однако после выбора устройства OBD елм молчит!
Да и версия у меня 1,5
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:13
cintakc
ждите, я работаю над сопряжением адаптера
вот у вас всплыла это проблема, но если заранее включить блютуз
и сделать сопряжение с вашим адаптером, то должно работать без проблем
мне встречались, телефоны, с которыми невозможно было установить сопряжение никогда
все время писало, не правильный код(возможно из-за драйверов)
нет другого адаптера попробовать, может телефон перепрошитый
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:17
sem_tom
Я делал двумя способами.
1. Включал программу она сама врубала блютуз выбирал в программе устройство и все.
2. Включал блютуз, находил и подключал елм, запускал программу, выбирал елм.
Везде эффект был одинаков.
Спсб жду.
Да кст случайно выбрал случайно другое блютуз устройство в программе, сразу вылетело окно ввода пароля, а когда выбираешь елм, то запроса не происходит.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 19:21
cintakc
sem_tom писал(а): Да кст случайно выбрал случайно другое блютуз устройство в программе, сразу вылетело окно ввода пароля, а когда выбираешь елм, то запроса не происходит.
у меня кстати есть один адаптер, который никогда не требует сопряжения, так вот с ним тоже зависает
почту свою в личку дайте, я вам скину версию без попытки сопряжения адаптера
