Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
Боец
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение Боец »
После заливки новой прошивки на выезде из салона хотел по быстрому налево пересечь встречку-чуть не насадила меня приора,т.к 3-я опять не выключилась..ппц.
Второй передачи опять нет,субъективно ничего не изменилось.
Тестил П4 дизеля(бензинки на тесте нет)-багов в алгоритме АКПП не заметил,есть и вторая передача и с третей быстро соскакивает на вторую.Рулится он легче спорта и заметно мягче.
Napic-как на 3л бензинке с коробкой,а именно с наличием второй передачи?
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
В Рольф-юге знакомый мастер сказал что нет никакой прошивки ещё.
Что вам там заливают? :=-O: Может что-то типа красивых слов в головной мозг, чтоб сильно не ругались? ::-D:
С ув., Алексей
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Боец писал(а): Тестил П4 дизеля(бензинки на тесте нет)-багов в алгоритме АКПП не заметил,есть и вторая передача и с третей быстро соскакивает на вторую.Рулится он легче спорта и заметно мягче.
3 литровая бензинка понравилась. Не сказать что все нормально, но приемлемо... Все-таки евро-4 душит двигатель.
Про вторую передачу не заметил. Но скорее всего там все Ок.
По грязи едет достойно на зимней зубастой резине. На трассе тоже. Рулится действительно как-то легче. Но напрягло гудение на высокой (140 км/ч) скорости. Надо взять напрокат у ОД и поездить несколько дней :) возможно просто шипы гудели, а возможно и мосты выли. :=-O: а возможно что шумка никакая. Но гудение напрягло сильно.
Разница с дизелем 300 000 руб. Это если брать предмаксимальную и там и там. Как то задумаешься что это примерно равносильно от 50 до 70 тыс. километров пробега :*SCRATCH*:
А на первую на кочке дизель также прыгает, не заметил?
Если и брать то 3.2 только вот что-то я очкую Славик (c) отдавать 2 лимона за Митцу.
Пока я в растерянности.
SoundSpeed
Правильно. За 2 лимона можно Фуджик новый с америцы притащить или немного добавив Тундру - Секвою. Это даже интересней Прадика....
А, или ещё чуть добавив, в Казахстане купить новый 200-й кукурузер на ручке. Таможить нинада.
пс: так чё насчёт прошивки? Рольф говорит, нету такой. :]:-O:
С ув., Алексей
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Николай М »
SoundSpeed писал(а):В Рольф-юге знакомый мастер сказал что нет никакой прошивки ещё.
есть новое ПО, причем это новое ПО стоит штатно начиная с 2013 модельного года....
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
А это новое ПО заливается в 11-й год?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Можно уточнить как у представителя ОД: это ПО заливается всем или по желанию и что для этого нужно (ну типа дайте совет как долбать ОД чтобы они это сделали)?
И есть все таки какая-то более полная информация что же там исправили?
Николай М
да.
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Боец
Сообщение Боец »
Napic писал(а): А на первую на кочке дизель также прыгает, не заметил?
Не прыгает на первую на кочках. Вторую держит в нагрузке менее 1000об-при нажатии на газ в этом диапазоне втыкает первую и при малейшем падении нагрузки вторую.
Я что то посматриваю на бензинку 3л П4,после теста будет ясно-оно или не оно..
Николай М
ПО меняется при обращенни клиента на сервис ОД, с замечаниями на работу АКПП, в этом случае ОД обновляет ПО, после обновления, вернуться к предыдущей версии ПО возможности нет.....
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
SoundSpeed
Блин, почему же тогда Рольф-Юг-Москва говорит, что такого ПО нет? :*BOSS*:
С ув., Алексей
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Block писал(а): ПО меняется при обращенни клиента на сервис ОД, с замечаниями на работу АКПП, в этом случае ОД обновляет ПО, после обновления, вернуться к предыдущей версии ПО возможности нет.....
Митцу пример с огрызка берет?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Николай М
::-D: не понял варажения ::-[:
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Это он про Apple... У них на эмблеме огрызок яблока.
Эппл обновляет без возможности отката.
(PS. Николай, чирканул ЛС)
Николай М
mvkarpov писал(а):Это он про Apple... У них на эмблеме огрызок яблока.
ААААААААа Семен Семеныч, ну да, можно и так сказать, тенденции современного технически сложного мира ::-D:
У самого 50% Эппла, а аналогию провести не смог ::-[:
Личку видел, вопрос переслал, специальному специалисту, ждем ответа :)
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Napic
Сообщение Napic »
Block писал(а): Личку видел, вопрос переслал, специальному специалисту, ждем ответа :)
Если можно - то здесь опубликуйте пожалуйста этот ответ - очень интересно про глюки коробок, когда на них отвечают представители ОД или их специалисты ::-[:
Случайно никто не знает, мои пробуксовки при переключении скоростей, когда коробка частично прогрета, новая прошивка затронет? или только по проблеме перегрева она выпущена...
Езжу блин, а коробка малеха бусует при переключениях, холодно стало на улице, -18 градусов, поездки короткие - вот коробка до своих 80 градусов и не нагревается. Температура коробки обычно не выше 50-60-ти - вот она в этом диапазоне и буксует при переключениях. Холодная и прогретая переключается ИДЕАЛЬНО, ну в смысле без пробуксовок.
Давление масла в коробке наверное неправильно выставляется в этом диапазоне температур....
Николай М
Napic писал(а): Если можно - то здесь опубликуйте пожалуйста этот ответ - очень интересно про глюки коробок, когда на них отвечают представители ОД или их специалисты ::-[:
Вопрос из лички не про АКПП.
Завтра обновлю ПО на тестовом Спорте, покатаюсь, посмотрю, готов буду поделиться мыслями.....Самому дико интрерсно.....что это такое :)
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ждем отчет.
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Дык в письме же чётко написано -
МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
Начиная с 12 модельного года (дата будет уточнена позднее) для CR и с 13
модельного года для CR45, изменен алгоритм работы АКПП в защитном режиме.
То есть изменений при работе в штатном режиме ждать не нужно.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
atservice
Napic писал(а): Случайно никто не знает, мои пробуксовки при переключении скоростей, когда коробка частично прогрета, новая прошивка затронет? или только по проблеме перегрева она выпущена...
Возможно проблема решится установкой вот этого - http://www.sonnax.com/system/announcement/41954-02K.pdf
Часто пластиковые аккумуляторы "ссут" при работе...А поскольку пластик термореактивен, то и зависимость от температуры будет.
