Вот поучительная история http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... и#p2389086zloyedd писал(а):дополню опыта, дачева контрактную акпп ставил, хер пойми че там залито было, слил и залил масло сп3 тотачи, стошники сказали что б слил его к чертм так как полное гуано, но сказали неделю на нем поездить, отьездил неделю, купил масло оригинал, приехал менять на аппарате, я офигел, масло тотачи почернело за неделю, залили оригинал, машин однозначно лучше поехал, скоростя практически незаметно переключаются, сьздил на алтай и обратно, масло имеет первоначальный цвет и запах. а и забыл написать выше что там и не понятно было что залито но масло было чистое. мой вывод - масло тотачи дерьмо крашеное!
Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Изначально чистое пришло в коробке, его в помойку. когда поставил коробку залил тотачи - потемнело, его в помойку. потом сп3.avstr писал(а):конечно вот оно то и помыло контрактную коробку что не понятно?
Все понятно, тотачи кафно.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
вчера сервисмены меняли масло, Петроканада, второй залив, замена с фильтром, пробег 60 т.к., слитая жижа в приличном состоянии (чему были удевлены сервисмены, обычно, они говорят - привозят гуталин или "серебрянку"), на магнитах выработки в норме.Stork писал(а):Ту, что видел, из комплекта Asakashi, резиновая, бо менял 3 недели назад. Пробка ж хрупкая.
по прокладке сказал - ищи пробку (она прорезиненая, не хрупкая, у меня на Аргошке все такие прокладки по ходовке стоят), с ризиной могут быть проблемы, а так пока герметик.
первый раз менял автоматом, ушло 12 л., ниче страшного нет, давление выставляется автоматом.
Посмотрел заодно куда и как вкарячить допрадиатор.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
[quote="Mad Fisherman]
по прокладке сказал - ищи пробку (она прорезиненая, не хрупкая, у меня на Аргошке все такие прокладки по ходовке стоят), с ризиной могут быть проблемы, .[/quote]
Ну и ставь на герметик. Все очень хорошо на нем стоит.
- Mad Fisherman
да держит, еле зубилом отколотили...
просто с герметиком возни больше....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Зубилом... Закручивали-то хоть не трубой?
Шучу, там болтики маленькие, рукой сорвут
serg9v
- Двигатель:: 4M41-3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II, 2008 г.в. АКПП
Интересные рассуждения по поводу масел...
http://www.deksclub.ru/recommendations/ ... lo-vybrat/
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Куда уж интереснее...
Не менять масло, менять коробкуТак что я пусть и не скажу, разумеется, что это совсем уж странная процедура, лишенная всякого смысла, просто она мне кажется экономически сомнительной во многих (в большинстве) своих проявлений. Если делать все правильно и по технологии (полная замена, фильтр, поддон и прокладка), то несколько замен уже эквивалентны ремонту коробки. Предпочитаю отъездить 100-150 ткм и поставить отремонтированную. Замена масла никак не спасет вашу АКПП от износа фрикционов – все равно сотрутся. Это принцип работы. Масло никак не поможет «мозгам», которые работают в очень непростых условиях и менять придется скорее всего всю электронную плату целиком. Вряд ли спасет гидротрансформатор. Сомнительно продлит ресурс гидроблока и, например, насоса. И так далее – реальное влияние самого чистого масла на ресурс АКПП в процессе ее работы – умозрительные 5%. Да, есть какие-то ситуации, когда излишки углеродной пыли могут препятствовать срабатыванию клапанов и что-то подобное. Слишком много допущений, на самом деле. Если такая зависимость выявлена – вопрос конкретной конструкции. Если там было чему забиваться и вы об этом заведомо знали – нужно менять. Но не валить с больной головы на здоровую, если виновата слабая конструкция. Если коробка не имеет узких мест, зачем менять?
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
У меня знакомый так выбирал автомобиль: "Я куплю <модельавто> потому что к ней новый двигатель стоит всего 50тр". То есть замена ключевого агрегата рассматривалась не как АХТУНГ!!11, а как расходник типа фильтра
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Алекс.
- Двигатель:: Бензин 6в31
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Оригинальная прокладка резино - пробковая, Асакаши резиновая, бери ориг., возьмешь в руки ту и другую - все сам поймешь.Mad Fisherman писал(а):Парни вопрос - кто видел прокладки они пробковые или резина?
Если пробка, как фирма называется?
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Всем доброго вечера, товарищи подскажите пожалуйста как быть, полез менять масло в МКПП и раздатке . В МКПП залил начал заливать в раздатку и не хватило всего 400 грамм. Масло Несте 75w90 Gl 4, как поступить может долить 400 грамм масла которое я лью в дифференциал? Тоже Несте но gl 5.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Orione
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Я бы на всякий случай не стал мешать разные масла... А то кто его знает, кроилово может привести к феерическому попадалову.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Alex5024
Да не стал мешать, доехал до дома 7 км и теперь буду ждать масло.Orione писал(а):Я бы на всякий случай не стал мешать разные масла... А то кто его знает, кроилово может привести к феерическому попадалову.
- Mad Fisherman
Да я это хотел услышать, жаль то только оригинал. Наверно отсюда и разница в цене..Алекс. писал(а): Оригинальная прокладка резино - пробковая, Асакаши резиновая, бери ориг., возьмешь в руки ту и другую - все сам поймешь.
grade86
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
подскажите, почему в раздатку гл-4 льют? там есть синхронизаторы из цветных металлов?
к слову проблему подъедания цветмета у современных гл-5 решили, судя по тестам ойлклаба. есть еще какая то байка про проскальзывание синхронизаторов, но я не нахожу логических доводов по этому поводу.
и подскажите, пожалуйста, по кругу партномера шайб мкпп.
для остального,
MB 001294 х3
MF 660066 х3
достаточно? у рк размеры аналогичны заднему и переднему редуктору?
или отдельно
MD 000312
MF 660036
для остального,
MB 001294 х3
MF 660066 х3
или отдельно
MD 000312
MF 660036
Muchacho
- Мой автомобиль(и):: Opel Insignia HB, 2T; NMPS 2.5D 2013MY
да, медьgrade86 писал(а):подскажите, почему в раздатку гл-4 льют? там есть синхронизаторы из цветных металлов?
- Mad Fisherman
че-то полистал тему... gl-4 синтетика, что вменяемое есть на рынке? зима скоро...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Из легкодоступных:Mad Fisherman писал(а):че-то полистал тему... gl-4 синтетика, что вменяемое есть на рынке? зима скоро...
NGN V172085609
Из сложнодоступных:
Petro Canada Traxon Syntetic
Лей куда хошь кроме двигателя и АКПП
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Я в своем регионе нашел официального дилера Neste. У него тоже хорошие масла раздатки, мостов и в литрушках. С низкой температурой замерзания (серии Gear S, Hypoidi S)
Смотрите, что Вам ближе в регионе
- Mad Fisherman
спасибо парни
тока это больше gl5, после того как ZIC сожрал/дожрал (ХЗ что там у них было) раздатку, склоняюсь к Gl4.
Мозг не знает, что купить.... у нас морозы, нужна синь....
По несте почитал - как Gl5 - отличный вариант в мосты.
