Lovells Suspension
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: Lovells Suspension
Сообщение Vistereos »
Свят писал(а):Пока ничего сказать не могу)) вариантов много, пока не знаю что получится на выходе.
Я знаю, вот что ::-D: ::-D: ::-D:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Не, у меня наземная самоходка))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
Свят писал(а):Не, у меня наземная самоходка))
Исправляюсь ::-[:
Тут даже "аля синенькие ловеллсы" есть ::-D:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение SergeyN19 »
А что из оме можно взять взамен cfr-95 hd? Встанут они вместе с lovells амортами?
Судя по всему это 2606
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Встанут любые оме.
2606 можно ставить только если не будет никакокого железа и колеса не больше 32х.
В остальных случаях исключительно 3027
ФАНТОМ
Toyota Tundra
deadotmoroz
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение deadotmoroz »
подскажите, а можно поставить пружинки с родными аммортами? Какой будет эффект?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
deadotmoroz писал(а):подскажите, а можно поставить пружинки с родными аммортами? Какой будет эффект?
Это непредсказуемо)) вроде и амики штат жесткие, должны держать нагрузку, но как будет- хз... Возможно слишком жестко, пока амики не порвет.
Даже если внутренняя часть амортика будет жить, сайленты стопудов моментально расколбасит.
Это по переду.
А по заду-для 32х просто не хватит длинны амортиков, ну и задние- слабее передних.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
ISerg писал(а):
Alex_SH писал(а):
Свят писал(а): После вывешивания при ходе на сжатие- да
Систематически при вывешивании, в момент ограничения движения- нет))
Это самое ограничение создает именно амик
Я не уверен что он слышит именно на разжатие. Время которое проходит с момента разжатия и сжатия очень маленькое, можно легко ошибится
Это точно, я долго пытался понять в какой момент стучит, но все равно на 100% не уверен
Прокатился до ПТФ, послушал машину и понял что у меня идет классический пробой...
Амортизаторы вроде должны быть регулируемыми (как сейчас стоят не знаю, ставили "специалисты")
Есть шанс устранить пробой, сделав их жестче?
И В какую сторону их надо крутить?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Всем доброго времени суток. Вчера решил замерить на сколько просела подвеска и просела ли она вообще))) значит по переду было 58см стало 57см все таки вес 4м41 сказывается хорошо. Но это не беда заменим проставочные кольца на 2см и все вернется обратно. По задней подвеске как было так и осталось 62см. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
SergeyN19
Поставил таки lovells`ы. 95 перед 32 зад, перед аморты 64611015, зад - Kayaba 553211.
Поднялось почти на 10 см от стока, который просел походу за 2 года. Перед - 60, зад 61.
Колеса 32''. Ехать комфортно, немного жестче, но не особо (хотя пружины пружины очень толстые, даже не hd).
Меньше болтает в стороны.
С задними амортами походу накололся - они какие-то очень длинные. Если машину поднять то пружины выходят из замков (42 с копейками длина примерно). Боюсь как бы не вылетела пружина.
на драйве
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Можно подвязать мост -это решит проблему вываливания задних пружин
SergeyN19
Справа закрепил пружину (пластиной сверху), больше не выскакивает. Слева надо поставить что-то типа отбойника, чтобы не дал пружине выскочить, если что.
Особо не успел затестить, порвался пыльник шруса. Хз почему, какой то он весь жесткий, как будто из пластмассы. Внутренний пыльник мягкий, резиновый.
на драйве
ISerg
Сообщение ISerg »
ISerg писал(а): Прокатился до ПТФ, послушал машину и понял что у меня идет классический пробой...
Ни у кого инструкции не осталось?
Куда крутить?
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Куда крутить?
Ну как дети, честное слово :;-):
http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/#03
Некрасивый самолёт не летает
ISerg
Сообщение ISerg »
К.Резник писал(а): Ну как дети, честное слово :;-):
Эту инструкцию я видел, так даже на конях по разному регулируется...
Я правильно понял, что достаточно сжать и крутить или где-то еще надо нажимать как в некоторых конях?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Ловелсы разве регулируются? :*NO*:
зима бридж 7000 285х65х17
К.Резник
Mark69 писал(а):Ловелсы разве регулируются? :*NO*:
Нет, регулируются Кони.
К.Резник
Какие амортизаторы нужно отрегулировать?
ISerg
Сообщение ISerg »
Похоже я тупанул, думал Ловелсы регулируются
артём39
Двигатель:: 2.5 DID
Мой автомобиль(и):: Mitsubushi L200 Triton
Сообщение артём39 »
Всем привет, прочитал всю тему))) устал капец, но вроде ни чего не пропустил, если кому будет интересно есть на продажу задние пружины LOVELLS CRR-91HD......р
http://www.drive2.ru/l/...../
Для торговли есть другой раздел
Продажа off-road оборудования и снаряжения - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=260
+7921 ноль ноль 84848, или +7911478 ноль два 03
