mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
Ruslan_1985 писал(а): Mitsubishi Pajero Sport III рестайлинг
вижу очепятку
Ruslan_1985 писал(а): Прошу подсказать, нормально это для такого пробега? Или нет?
руль можно менять(а данный ушатан в хлам, но краска на руле очень легко истерается и показателем пробега не может быть), лучше подключиться диогностикой и посмотреть пробег в блоке ECU (он там вроде как не крутится в отличии от приборки)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Для такого пробега руль, в общем, выглядит очень свежим.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Это нормальное состояние для 137 тык. У меня аналогичное было когда покупал 139 тык. Пробег подтвержденный.
mall писал(а): посмотреть пробег в блоке ECU (он там вроде как не крутится в отличии от приборки)
Крутится. Но не все умеют.))
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Nbf писал(а): Для такого пробега руль, в общем, выглядит очень свежим.
а я видел руль в лахмотьях на пробеге 70 к и в противовес могу поставить свой (150 к) который выглядит весьма свежо и без потертостей на кнопках(но не факт что его не меняли до меня)
SNOOPER писал(а): Крутится. Но не все умеют.))
ну тогда третий вариант о котором пусть пока не будет написано ::-D:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
mall писал(а): но не факт что его не меняли до меня
Мой Аут, с нуля. Первая замена руля по гарантии на 60 ткм. Вторая - на 90 ткм. Точнее на 90 его уже не стали менять, ибо смысла нет, а перешили нормальной кожей. Сейчас пробег около 120 ткм, руль выглядит отлично.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Потёртости для такого пробега соответствуют. Единственно, судя по рулю и приборке это всё же не МПС 3, а МПС 2.
Котяра877
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Сообщение Котяра877 »
Подскажите где стоит предохранитель на фонарь заднего хода. Не горит зараза, подключил прицеп, на нём все световые работают,з задний опять же не горит, подозреваю предохранитель.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Котяра877 писал(а): Подскажите где стоит предохранитель на фонарь заднего хода. Не горит зараза, подключил прицеп, на нём все световые работают,з задний опять же не горит, подозреваю предохранитель.
Коробка какая?
Если АКПП и всё работает, то не пред.
Да и нет у наших прицепов требования для огней заднего хода.
21-е посадочное место
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... L00ENG.pdf
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
Доброго времени ,мпс2 2011 год пробег 167000, после поездок по трассе при остановке слышно дребезжание,скорее всего глушитель,поиском не нашёл информации,перегородки или тепловой экран?если кто сталкивался чиркните где посмотреть,заранее благодарю.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
R333880 писал(а): при остановке слышно дребезжание
Вариантов много, защита, отражатель на глушителе(вероятней), кронштейн приемной трубы( без снятии защиты не посмотреть)
Veni vidi vici
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Пороги могут дребезжать. Там клёпки накладок отгнивают.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
R333880 писал(а): скорее всего глушитель
Да, экран может. Раз варил, хватило на полгода. Потом асбестом обернул и два нерж.хомута. Катаюсь.
Могут и заклепки, на заглушенной машине хлопни посильнее дверью, услышишь, если пороги.
molvinets
R333880 писал(а): Доброго времени ,мпс2 2011 год пробег 167000, после поездок по трассе при остановке слышно дребезжание,скорее всего глушитель,поиском не нашёл информации,перегородки или тепловой экран?если кто сталкивался чиркните где посмотреть,заранее благодарю.
У меня было, резинка крепления скинулась с кронштейна. Натянул - больше не дребезжит:)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
К стати, надо посмотреть, а то я тут задевал брюхом, так после этого на кочках больших чёто брякает об днище
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Помогите с таким вопросом, есть гайка (4410A170) в рулевой рейке (4410A409) может у кого валяется мертвая рулевая или эта гайка можете замерить высоту внутренней ниши под шестигранник?
R333880
Сообщение R333880 »
Всем спасибо,понял где хоть смотреть теперь 🤝
Котяра877
R333880 писал(а): Если АКПП и всё работает, то не пред.
АКПП, говорю же не горит на самой машине, и не горит на прицепе.
Котяра877
г.в
R333880 писал(а): Да и нет у наших прицепов требования для огней заднего хода.
По ссылке ничего не понял, туповатый я, как это нет, когда на фонарях есть фонарь (секция) заднего хода, прицеп новый 2019 г.в. хотя может в проводке нет такого провода на прицеп.
molvinets
Mark69 писал(а): MR377128 правильный номер
MR165561 замена артикула
достойный аналог GMB GUM-99
Подниму вопрос про замену крестовин заднего кардана - кто пользовался заменителями, каков результат? По вибрациям чую, что скоро пора...
