DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
molvinets писал(а): Подниму вопрос про замену крестовин заднего кардана - кто пользовался заменителями, каков результат? По вибрациям чую, что скоро пора...
Вернуться к началу
1 штатная прошла 80 т.км. та что ближе к раздатке , взамен поставил GMB, прошла 70 т.к. пока жива
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
DenisR писал(а): 1 штатная прошла 80 т.км. та что ближе к раздатке , взамен поставил GMB, прошла 70 т.к. пока жива
А про регулировочные кольца разной толщины? У GMB в комплекте?
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp »
Подскажите, возможно ли при снятии/установке радиатора двигателя повредить механизмы или трубки омывателей фар?
После замены ГРМ и мойки радиатора перестали работать - сами омыватели отходят миллииметров на 5 от корпуса и сразу назад, соответственно ничего не омывают (возможно брызгают внутрь бампера).
Куда копать, как починить?
Заранее спасибо.
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
lbhp писал(а): Подскажите, возможно ли при снятии/установке радиатора двигателя повредить механизмы или трубки омывателей фар?
Заранее спасибо.
все может быть, такое ощущение что давления в системе не хватает для полного открытия. сами трубки понизу бампера идут, а вот до актуаторов чтоб долезть надо подкрылки отводить или снимать. если течей не наблюдается, то посмотреть качает ли как надо моторчик.
lbhp
Сообщение lbhp »
mall писал(а): 05 ноя 2019, 17:33посмотреть качает ли как надо моторчик
Омыватели лобового и заднего стекол работают как обычно, без проблем.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
lbhp писал(а): Омыватели лобового и заднего стекол работают как обычно, без проблем.
там другой моторчик на фары позиция 84524
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
molvinets, будешь менять крестовины - пощупай, пожалуйста, люфт хвостовика раздатки на задний кардан.
molvinets
Щупал уже. При нормальном положении заднего моста люфт отсутствует. Вибрация иногда возникает при резком ускорении на 80-90 кмч. И на 140 есть.
molvinets писал(а): При нормальном положении заднего моста люфт отсутствует.
Нормальное это какое?
Под горку на паркинге?
molvinets
Горизонтальное на паркинге.
molvinets писал(а): Горизонтальное на паркинге.
Ааааа....... ::-[:
Нормальное, это на нейтрали в свободном состоянии, без использования тормозов и подъёмника.
И никак иначе.
molvinets
Понятно. Попробую. Хотя люфт хвостовика по идее в любом состоянии должен ощущаться.
molvinets писал(а): Хотя люфт хвостовика по идее в любом состоянии должен ощущаться.
Идея не верна. Так как вполне может быть, и будут, напряжения в сопрягаемых деталях. И естественно люфта не будет.
molvinets
Напряжения кручения это понятно. Но там же шлиц со смазкой и люфт перпендикулярно оси скручивания.Ладно. это не суть:)) Вопрос в том, что не будет ли дисбаланса кардана при замене на крестовины другого производителя без подбора зазора крестовин?
molvinets писал(а): Напряжения кручения это понятно. Но там же шлиц со смазкой и люфт перпендикулярно оси скручивания.Ладно. это не суть:)) Вопрос в том, что не будет ли дисбаланса кардана при замене на крестовины другого производителя без подбора зазора крестовин?
Если при сборке/разборке не загнут уши, то всё будет нормально.))
Котяра877
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Сообщение Котяра877 »
lbhp писал(а): перестали работать - сами омыватели
Я их вообще отключил вынув предохранитель, вернее старый хозя, я не жалею, только расход от них конский.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Котяра877
На ровной дороге загорелся чек, на ходовые качества никак не повлияло.
Считали ошибку Р1276, выдало топливный фильтр, обнулили, подёргали контакты, всё норм, через км 50 опять загорелся, почитал бегло в гугле, вроде воду можно слить с фильтра, кому то помогло, кому то нет, говорят на воду есть отдельная пиктограмма. Как слить воду? И может у кого то было нечто подобное, фильтр пробег 4 тысячи+-
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Котяра877 писал(а): вроде воду можно слить с фильтра
Если вода в фильтре, то в фильтре есть поплавок и датчик воды, а на приборной панели есть отдельный значек.
Сливается внизу фильтра.
DenisR
Сообщение DenisR »
molvinets писал(а): А про регулировочные кольца разной толщины? У GMB в комплекте?
нет, там набор из 4 колец одной толщины, если грамотно менять, без молотка, то там не нужны регулировочные кольца
Армеец
Сообщение Армеец »
DenisR писал(а): molvinets писал(а): ↑
Сегодня менял крестовины, GMB GUM-99 - встали как родные :)
