Страница 372 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 05 ноя 2019, 13:13
DenisR
molvinets писал(а): ↑
Подниму вопрос про замену крестовин заднего кардана - кто пользовался заменителями, каков результат? По вибрациям чую, что скоро пора...
Вернуться к началу
1 штатная прошла 80 т.км. та что ближе к раздатке , взамен поставил GMB, прошла 70 т.к. пока жива
Добавлено: 05 ноя 2019, 14:23
molvinets
DenisR писал(а): ↑
А про регулировочные кольца разной толщины? У GMB в комплекте?
Добавлено: 05 ноя 2019, 17:09
lbhp
Подскажите, возможно ли при снятии/установке радиатора двигателя повредить механизмы или трубки омывателей фар?
После замены ГРМ и мойки радиатора перестали работать - сами омыватели отходят миллииметров на 5 от корпуса и сразу назад, соответственно ничего не омывают (возможно брызгают внутрь бампера).
Куда копать, как починить?
Заранее спасибо.
Добавлено: 05 ноя 2019, 17:33
mall
lbhp писал(а): ↑
Заранее спасибо.
все может быть, такое ощущение что давления в системе не хватает для полного открытия. сами трубки понизу бампера идут, а вот до актуаторов чтоб долезть надо подкрылки отводить или снимать. если течей не наблюдается, то посмотреть качает ли как надо моторчик.
Добавлено: 05 ноя 2019, 18:54
lbhp
mall писал(а): ↑05 ноя 2019, 17:33посмотреть качает ли как надо моторчик
Омыватели лобового и заднего стекол работают как обычно, без проблем.
Добавлено: 05 ноя 2019, 18:59
mall
lbhp писал(а): ↑
там другой моторчик на фары
позиция 84524
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:37
Beerserg
molvinets, будешь менять крестовины - пощупай, пожалуйста, люфт хвостовика раздатки на задний кардан.
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:53
molvinets
Щупал уже. При нормальном положении заднего моста люфт отсутствует. Вибрация иногда возникает при резком ускорении на 80-90 кмч. И на 140 есть.
Добавлено: 05 ноя 2019, 23:12
Нормальное это какое?
Под горку на паркинге?
Добавлено: 05 ноя 2019, 23:25
molvinets
Горизонтальное на паркинге.
Добавлено: 05 ноя 2019, 23:36
Ааааа.......
Нормальное, это на нейтрали в свободном состоянии, без использования тормозов и подъёмника.
И никак иначе.
Добавлено: 06 ноя 2019, 08:09
molvinets
Понятно. Попробую. Хотя люфт хвостовика по идее в любом состоянии должен ощущаться.
Добавлено: 06 ноя 2019, 09:19
Идея не верна. Так как вполне может быть, и будут, напряжения в сопрягаемых деталях. И естественно люфта не будет.
Добавлено: 06 ноя 2019, 09:31
molvinets
Напряжения кручения это понятно. Но там же шлиц со смазкой и люфт перпендикулярно оси скручивания.Ладно. это не суть:)) Вопрос в том, что не будет ли дисбаланса кардана при замене на крестовины другого производителя без подбора зазора крестовин?
Добавлено: 06 ноя 2019, 09:45
Если при сборке/разборке не загнут уши, то всё будет нормально.))
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:20
Котяра877
lbhp писал(а): ↑
Я их вообще отключил вынув предохранитель, вернее старый хозя, я не жалею, только расход от них конский.
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:27
Котяра877
На ровной дороге загорелся чек, на ходовые качества никак не повлияло.
Считали ошибку Р1276, выдало топливный фильтр, обнулили, подёргали контакты, всё норм, через км 50 опять загорелся, почитал бегло в гугле, вроде воду можно слить с фильтра, кому то помогло, кому то нет, говорят на воду есть отдельная пиктограмма. Как слить воду? И может у кого то было нечто подобное, фильтр пробег 4 тысячи+-
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:43
Армеец
Котяра877 писал(а): ↑
Если вода в фильтре, то в фильтре есть поплавок и датчик воды, а на приборной панели есть отдельный значек.
Сливается внизу фильтра.
Добавлено: 07 ноя 2019, 14:06
DenisR
нет, там набор из 4 колец одной толщины, если грамотно менять, без молотка, то там не нужны регулировочные кольца
Добавлено: 07 ноя 2019, 16:21
Армеец
DenisR писал(а): ↑
Сегодня менял крестовины, GMB GUM-99 - встали как родные
