Страница 4 из 7
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
Добавлено: 23 янв 2013, 21:59
andrey79
спасибо! кардан мне подкидывали
Добавлено: 16 фев 2013, 22:26
andrey79
тему можно закрывать!!!" НАДЕЖНО ""
Добавлено: 16 фев 2013, 23:44
Артур 29
andrey79 писал(а):тему можно закрывать!!!" НАДЕЖНО ""
причины как я понял НЕТ????????
то ,что надёжно это понятно :*ROFL*:
Добавлено: 29 окт 2013, 17:59
Sozzy
вибрация при 90 и больше.
сегодня сменил 2 крестовины заднего кардана, вроде стала помягче, завтра отбалансирую кардан поеду, не поможет -продам попожже, НАДЕЖНО!!(((
Добавлено: 30 окт 2013, 08:58
Mark69
Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
У тебя демпфер есть, крепится на заднем редукторе под карданом ?
В эти выхи на покатушках загнул, сейчас без него, вроде вибрации есть на 80-90
Добавлено: 30 окт 2013, 09:31
Napic
С тлк76 главная засада - это документы.
1. сертификат выдается на основе экспертизы технической документации.
2. СБКТС, те которые я видел содержат в перечне комплектации АКПП, барабаны и пружины вместо рессор.
3. Любой суд по признанию ПТС аннулированным, увидит из пункта №1, что протокола испытаний НЕ БЫЛО, а была лишь экспертиза документов и примет решение в пользу истца.
Так что тлк76, до которого ты сейчас морально и материально созреваешь, нуждается еще и в решении юридических вопросов... если ты конечно не хочешь головняка с документами в будущем...
Добавлено: 30 окт 2013, 18:06
Sozzy
Есть картинка как он выглядит?
Добавлено: 30 окт 2013, 18:08
Sozzy
У меня приятель что-то сделал с документами, у него правда LC 78
Добавлено: 30 окт 2013, 18:39
Mark69
Mitsubishi 3501A339 Damper, rr diff dynamic
15
4 514,29р.
Картинку с планшета не получается вставить
Добавлено: 30 окт 2013, 18:41
Sozzy
Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
Добавлено: 30 окт 2013, 18:43
Ваня IV
Тоже есть вибрация. Ну совсем вибрацией это не назовешь. На скорости 120-130 км\ч и выше ощущается что-ти типа детонации. Кто часто летает на самолетах, может поймет. Ощущается типа как ритмичная детонация фюзеляжа самолета на крейсерской скорости. Осборенно хорошо слышно на хорошем, гладком ровном дорожном покрытии.
Интересно, что как только газ сбросишь, то на той же скорости (120 и выше...) детонация прекращается. Только снова нажмешь на газ - снова начитается. Т.е. детонирует только под нагрузкой.
Дилер провел диагностику....проверили карданы, меняли колеса...говорит все гуд.
Вот и хз... Проехал с этим уже около 15 т. км. Не прогрессирует, но все равно не приятно. Гарантия на авто умрет через 2 месяца....не хотелось бы прикурить с ремонтом не по гарантии...
Добавлено: 31 окт 2013, 05:51
Napic
Sozzy писал(а):Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
Как это не ставят? У меня стоит. :*YES*:
Добавлено: 31 окт 2013, 09:02
Sozzy
Ну вроде как по описаниям она глушит звук моста, а не вибрацию (можно конечно купить как последнюю меру). Залез, стоит эта железка!
Сегодня проехался на отбаллансированном кардане. Чуда не произошло, вибрация осталась :*WALL*:
Добавлено: 31 окт 2013, 23:38
LightWriter
Наличие/отсутствие демпфера кардана не влияет на вибрации. Проверено.
Добавлено: 01 ноя 2013, 00:00
sn1
Колеса у тебя какие стоят?
Добавлено: 01 ноя 2013, 06:36
Napic
sn1 писал(а): Колеса у тебя какие стоят?
Помню ездил на девятке. Поставил зимнюю резину. Через какое-то время стало тянуть вправо. Перетрясли всю подвеску - все было идеально, а тянет.
Потом мастер говорит - а поменяй колеса местами - правое переднее с левым передним.
Я долго крутил пальцем у его виска - типа из ума выжил мужик.
Потом поменял местами и.... стало тянуть влево ::-D:
Так что может действительно колесья... :)
Добавлено: 01 ноя 2013, 08:10
sn1
С колесами много всяких интересных вещей может происходить, особенно с теми, которые выпущены х...... ти когда и перед эксплуатацией долго валялись на складах. Может быть и вибрация и биение и смещение и много других приколов.
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:45
Sozzy
Это точно не колеса, 2 комплекта с дисками уже перепробовал
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:49
krokodil594
Может тормозные диски следует посмотреть?
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:50
sn1
Опоры двигателя
Опоры раздатки
Опоры коробки
Крепеж всех агрегатов
Люфты всех трансмиссионных соединений
Защита и её крепежи
Выхлопная система и её крепежи
Всякие багажники и шнорхели
Если это всё проверено, то придётся лезть в агрегаты :(
