Замена гидриков
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Замена гидриков
Сообщение DenVer »
Люфтов быть не должно, гидрики должны плотно садится
IIL
Мой автомобиль(и):: Montero
Re: Замена гидриков
Сообщение IIL »
да вроде всё так!
не уже ли опять всё вскрывать и по новой прокачивать с саляре.. :%): ::-|:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Замена гидриков
Сообщение hc2hunter »
Завтра я у себя все 24 меняю...
Наконец-то руки дошли. Тоже чего-нибудь потом расскажу...
Буду ставить HYUNDAI/KIA 2461032824.
Перед установкой обязательно буду купать всех в соляре и заправлять на 2/3 моторным маслом.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Замена гидриков
Сообщение DenVer »
IIL писал(а):да вроде всё так!
Ну можно какое то время так ездить
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: Замена гидриков
Сообщение Alekxxx »
ну по идеи раз начали стучать значит хоть так ездить хоть не так все ровно придется менять уже)))
IIL
Re: Замена гидриков
Сообщение IIL »
DenVer писал(а): Ну можно какое то время так ездить
Опасаюсь, не "раздолбило" бы их так
Alekxxx писал(а):ну по идеи раз начали стучать значит хоть так ездить хоть не так все ровно придется менять уже)))
опять менять накладно будет, все 24 новые ставил.. ((
химоза, типа загустителя, как я понимаю мне в этом деле не поможет ?
Масло кстати 10w40
Alekxxx
Re: Замена гидриков
Сообщение Alekxxx »
у меня когда стучали пробовал залитьгустое масло но не помогло,а если поможет то не надолго
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Замена гидриков
Сообщение DenVer »
А их и разобьет. Но ты же не хочешь все снова разбирать, значит какое то время можно и так поездить, а потом разбирать прийдется.
Чудес не бывает, загуститель не поможет, а если поможет, то "икнется" в другом месте
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Замена гидриков
Сообщение HiTEX »
Что интересно, у меня гидрики (на холодную) затыкаются от жидкого масла. Но так как щас лето, то лью густое. И стук стоит пока двигатель не прогреется до 40 градусов
Дед Василь
Alekxxx
Re: Замена гидриков
Сообщение Alekxxx »
ставил аджусу и вот уже проехал пару тыщ и ниче не стучит ни на холодную ни на горячую)))гидрики были упакованы с маслом внутри
hc2hunter
Re: Замена гидриков
поменял сегодня все гидрокомпенсаторы...
целый день возился.
и еще в самом начале отхватил неприятность... (((
один из болтов, держащих ВЫпускной вал рокеров лопнул! причем при штатной затяжке 35 Н*м.
тянулся-тянулся... я уже насторожился, что за фигня. и тут хлоп!
мая был в панике...
но "повезло", лопнул не под "корень", а осталась пиписька торчать 2 мм.
болгаркой резво напилил ему шлиц под отвертку и выкрутил остаток.
Но вот в замен ничего не нашлось в гараже... ((( сильно спецовые болты с большим шагом.
Попалась под руку шпилька хитрая. С одной стороны нужный шаг, с другой стороны под 0.75.
В итоге завернул в блок на 4-5 ниток и сверху гайкой на герметик.
В блок глубже никак, ибо шпилька не самая длинная. Либо в блоке будет сидеть хорошо, но тогда гайка держать не будет, либо наоборот. Сделал примерно одинаково.
Штатные болты сидят на 6-7 ниток в постелях валов.
Ну и не тянул это место сильно. Чуть слабее штатных болтов.
Как думаете, будет держать? Понимаю, шпилька некаленая, а что было делать? Не жить же в гараже 3 дня пока новый болт приедет... (
Также немного успокаивает то, что именно выпускные валы держат 6 болтов, а не 4 как впускные. Поэтому тут вроде поплотнее все сидит и "друг дружке помогает".
Изображение Изображение
такая вот фигня... (((
вообще голова правая оказалсь на удивление очень грязная и закоксованная. даже каналы масляные для гидриков все были забиты.
все прочищал иголками и продувал шприцом и соляркой.
видать, не лазил сюда никто (может даже с рождения машины...).
сами гидрики тоже в солярке купал и потом масом заправлял на 2/3.
причем! один новый гидрик попался бракованный. как на шарик ни дави - а головка утапливается не до конца, клинит!
пришлось выкинуть.
выручили Хиндаи из левой головы, которые ставил взамен стучавших год назад. Они как новые и работают просто идеально.
И тут - ВНИМАНИЕ! Кто читал мой прошлогодний отчет, я писал, что поставил несколько гидриков Хиндаев и несколько Zetra CETA006.
Так вот Zetra не покупаем и не ставим! Все как один прилично изношенные, утапливаются неравномерно и головы болтаются, колечки у всех также уже болтаются, у одного вообще снялось пальцами.
При этом Хиндаи как новые купленные. Работают идеально.
В общем, все работает тихо и не стрекочет (тьфу-тьфу-тьфу) :)
Надеюсь и не начнет...
Последний раз редактировалось hc2hunter 31 авг 2014, 15:39, всего редактировалось 2 раза.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Замена гидриков
Сообщение DenVer »
hc2hunter писал(а): Как думаете, будет держать? Понимаю, шпилька некаленая, а что было делать? Не жить же в гараже 3 дня пока новый болт приедет....
Нормуль все будет. Вскрывал как то ницановский мотор, там вообще предшественники не парились, заломыш так и оставили, ничего не мудрили. Вскрывали при смене грм
hc2hunter
Re: Замена гидриков
Спасибо, друг!
Обнадежил :*THUMBS UP*:
hc2hunter
Re: Замена гидриков
DenVer писал(а): Вскрывал как то ницановский мотор, там вообще предшественники не парились, заломыш так и оставили, ничего не мудрили.
Наверное это не совсем правильно... или непонимание процесса.
Ведь именно через вал рокеров масло поступает к самим рокерам, а дальше к гидрикам.
Соответсвенно, если оставить дырку сверху, то масло будет шуровать через нее наружу, а гидрикам будет доставаться "самотёк".
Может там, конечно и не рабочее давление масла, т.к. отверстия маслотоков махонькие, калиброванные, но все-равно направление-то маслу задают именно протоки. А если сверху дырка здоровенная от болта М8... Сам понимаешь.
Так что как минимум отверстие это надо затыкать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Замена гидриков
Сообщение DenVer »
Все правильно, но я то уж чего сделаю? Мы когда крышку вскрыли сперва челюсть чуть не выпала, а потом смех напал. Владелец авто приехал с просьбой помочь грм сменить и посмотреть, у него гидрик на холодную один начал подстукивать через раз... Посмотрели ::-D:
hc2hunter
Re: Замена гидриков
Ну... честь и хвала такому мотору и его инженерам, что "дырку" оставили и это особо не влияло на его работу :*DONT_KNOW*:
А что тут еще скажешь.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Замена гидриков
Сообщение DenVer »
Это было на ниссан ванет, у них общий двигатель с маздой бонго и митсубиши деликой 1,8 л.
Кто из троицы разработал мне неизвестно, но мотор и вправду хорош и вынослив.
MAXIMUS
Re: Замена гидриков
Сообщение MAXIMUS »
Замучил стук гидриков но на Pajero 3,5 бензин 2005года по каталогу идут MD359419 но таких по базе уже нет. Подскажите ПЛИЗ какие подходят может КИА. Номерочек кто менял дайте пожалуйста.
HiTEX
Re: Замена гидриков
Сообщение HiTEX »
Скорее всего от Хундай, там дрыгатель куплен у Мицы
Дед Василь
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Re: Замена гидриков
Сообщение Step86 »
MAXIMUS писал(а):Замучил стук гидриков но на Pajero 3,5 бензин 2005года по каталогу идут MD359419 но таких по базе уже нет. Подскажите ПЛИЗ какие подходят может КИА. Номерочек кто менял дайте пожалуйста.
Motive Components HL09
