Прошивка 6B31.
White
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Благодарил (а): 25 раз
Re: Прошивка 6B31. Стоит?
Сообщение White »
Макс выхлоп на 6 250 об.
Нужно чиповать, иначе будет овощем. Сам двигатель ленивый, выше 3х тысяч (а это всего ~130 л.с.) он крутит совсем неохотно, задушили бедненького :)
Еще бы кто снял график после чиповки, поглядеть насколько он меняет расклад.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
White писал(а):в штатах турбины продают под 6B31, что-то около 2000$
а это что даст?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
записался на пятницу на прошивку. будем посмотреть.
графики не делают.
White
Двигатель:: 6B31
Сообщение White »
а это что даст?
Станет ракетой.
Нашел одного умельца, в аут 3.0 воткнул мех. компрессор - http://www.drive2.ru/l/2222980/
на колесах ~400 л.с., но он с прошивкой сейчас борется.
Кстати, поискал турбо-киты, не нашел готовых вообще, их никто не ставит по причине отсутствия места под капотом у Аута, а НМПС в америках вообще нет. Если и делать, то бюджет выйдет абсолютно неадекватный.
Иными словами, прошивка наше все, ну может еще со впуском/выпуском поработать.
P.S. Забыл добавить - у Аутов, и, возможно, у НМПС есть режим АКПП под названием Ds, в нем коробка прикидывается роботом :)
Ссылка по теме - http://out-club.ru/board/showthread.php?t=17428
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
У НМПС и Аута коробки разные.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
400 кобыл круто, но ресурс движка и расход ГСМ? оно стоит того?
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
... ну вот и я сделал маленькую хирургию мозгу. Делал у человека с лаборатории скорости - Михаил, приезжал из Тюмени. Воткнул уже готовые настройки от спорта, который прошивал в Тюмени. Процедура заняла около часа.
Что имеем - более отзывчивая педаль газа, коробка б/провалов и задумчивости, крутит на автомате почти до красной зоны, раньше где-то на 5 тысячах переключался.
Ну 100 лошадей не добавилось.
Предварительно договорились на стенд, для замеров, но это как получится.
HOBDDRIVE через ELM сказал что у мну 209 кобылосил и 285 каких-то Ньютонов..
Как-то так, надо поездить....
Да, никаких датчиков не отключали и не удаляли ;-) Все осталось штатно.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У Михаила хорошие прошивки. Я делал у него еще Аут ХЛ, мне понравилось.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
посмотрим, если поеду в курган, по трассе все видно станет и динамика и расход.....
Tundrovik
Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджеро спорт
Сообщение Tundrovik »
Где в Тюмени можно отыскать Михаила?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Набери в тырнете Лаборатория скорости, там есть все контакты.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Не знаю баян или нет, но раньше ниже 18 расход по городу уронить не удавалось (при спокойной, размеренной езде). Завтра на трассу наверно, посмотрю, что та расход покажет на АТ резине.
to Tundrovik - у мну есть визитка скину контакт к вечеру, или посмотри на car72.ru
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
На Ауте ХЛ после прошивки городской расход упал на 1-1,5 л в среднем при том же характере езды. Трассовый практически не изменился примерно на 0,5 л стал ниже. Я тогда после прошивки совершил поездку на юг общей сложностью около 6 ткм и сравнивал свои ощущения с предыдущей до прошивки. Связываю с тем, что прошивка сместила тяговый диапазон вниз, легче стало трогаться и ездить на средних оборотах, как раз там где больше требуется гибкость и приемистость мотора. А вот в максималке я тогда потерял. Если разгон до 100 остался примерно на том же уровне (приборов не было у меня тогда, чисто субъективные ощущения), то разгин до более высоких скоростей стал хуже. Но меня это не сильно расстроило, т.к.в целом машина после прошивки стала более удобной в управлении, адекватнее стала работать связка мотор-коробка.
Не знаю конечно как на Спорте работает прошивка, но если тот продукт, что заливает Михаил, по прежнему ориентирован не на "гонщегов", то это здорово. Летать на этой машине не хочется, а вот более уверенные старты и большая тяга в нижнем и среднем диапазоне самое то.
Вот ссылка на контакты Михаила http://www.chip-tuning.spb.ru/index.php ... &Itemid=80. Не сочтите за рекламу.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
Mad Fisherman писал(а):Не знаю баян или нет, но раньше ниже 18 расход по городу уронить не удавалось (при спокойной, размеренной езде). Завтра на трассу наверно, посмотрю, что та расход покажет на АТ резине.
ХЗ,может у меня машина уже прошитая?
я то второй владелец у неё.
у меня при нормальной(размеренной) езде по городу 15.5-16.5
трасса 120-140 км/ч расход 14,на круизе до 130 км/ч опускается к 12.5
ну а если погонять то 18-20 максимум.
при этом я постоянно еду на полном приводе.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Tundrovik
Спасибо за помощь! Тоже расход 18 сейчас. Не гонщег но и не последний со светофорах ухожу.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Приехал с трассы. Скорость на круизе - 105 км (по навигатору), 110 - по спидометру. Бензин - 92. Резина - АТ. Загрузка - семья 4 чел + велик + мелкий шмурдяк на 50 кг.
По чеку - расход примерно 12,5 л/на сотню (заправлялся газпром до отсечки), по БК (HOBDDRIVE) - расход 11,5 - раньше был 13,5-14 на сотню.
ХЗ. но субъективно - расход снизился, не до 5 литров, но по езде от заправки к заправке - стал меньше.
По динамике - если есть потери, то не сильно большие, пару раз была замечена "тупизна" коробки, может педаль газа выжимал на обгоне более плавно, а так до 150 бодрячком, для обгонов и подпирания чужой жопы хватает.....
Изменился диапазон переключения скоростей, стал крутить чуть ли не до отсечки при резких ускорениях....
wolf51
Двигатель:: Зажигалка
Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
Сообщение wolf51 »
Ну у меня по трассе, при средней скорости 100-120 км/ч, с загрузкой 3 чел (2 взрослых + 1 ребенок) и полный багажник до отказа, БК показывает 11,5 л на 100, бенз правда 95. На баке проходил примерно 450 км до лампочки. Прошивки пока нет!
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Не забывайте про колеса, на штате у меня такие же цифры были. Ну и бенз...
кстати, там с прошивками тоже не все так просто, они у многих машин отличаются (из разговора с Михаилом, и сравнением прошивок с другими авто)
wolf51
Сообщение wolf51 »
Ну да, у меня штатная стоит. Прошивки скорее всего, различаются по годам выпуска авто, а вот регион проживания более влияет на расход. Если не секрет, сколько стоит прошиться? И какие изменения на низах и в среднем диапазоне?
89021381581.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
За прошивку отдал 13,5 руб.
Изменения на низах - я думаю на этот вопрос ответить б/стенда трудно.
ЗЫ: если срастется, через 1 мес буду в п. Умба. Не знаю это далеко, так могли бы подскочить, глянуть.
