Гидроусилитель руля
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: И это все о ГУРе. :-)
Сообщение Lebed »
DenVer писал(а):
vector-n писал(а):Это-"по необходимости". Типа-"по принуждению" :*fuck*:
А нужно знать, когда "по согласию" :*KISSING*:
По согласию, это когда масло помутнело
Вчера не заменил, т.к. шприц в другом месте. Фото для статистики свежего и приблизительно двухгодовалого и приблизительным пробегом в 45 тыс. обязательно сделаю.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Корней писал(а):Можно начать с замены декстрона, например.
Как и где сливать, а то по картинкам мануала не шибко понятно)
Вот неплохая ссылка, кмк. http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lan ... a-gur.html
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Re: Гидроусилитель руля
DenVer писал(а):Операция прошла успешно, всем спасибо ::-D:
Большое СПАСИБО!!! :*THANK*: ::-D:
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
BabyHummer A-328 писал(а):Вот неплохая ссылка, кмк. http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lan ... a-gur.html
ДА, только не описан момент прокачки жидкости.
И не понятно зачем в мануале поднимать машину надо
Алексей
BabyHummer A-328
Жижа прокачивается насосом в момент пуска стартера. Машину поднимать, дабы облегчить жизнь самому ГУРу и тому, кто его крутит.;) Только для этого.
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Да, внимательней все прочитал, что в момент пуска только качает, спасибо.
Алексей
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Так.. на 30-40тыс. Буду планировать замену жижи)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ИМХО, Олег, в 30 тыс. рановато. Сам решил "привязаться" кратно 45 и 2 годам.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
А там Андрей посмотрим, как замутнеет, сразу на замену)))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Да и лан. В подспорье ;) хускварна, 200 мл
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Да и лан. В подспорье ;) хускварна, 200 мл
А вот не хуже, но много дешевле(100 руб) ;)
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Вопрос родился :) DiaQueen PSF жидкость для гидроусилителя руля автомобилей MITSUBISHI минеральная или синтетика? Может на синтетику сменить жижу? Раз уж все-равно менять. Что думаете? Например, на эту Mobil ATF SHC http://www.ulmart.ru/goods/583041
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 08 окт 2014, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Вот интересная жижа для ГУРа. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
Допуск Мицубиси есть, кстати. ;)
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Я мобил 320 лью
Алексей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):Вот интересная жижа для ГУРа. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
Допуск то видишь по какому? ;) Mitsubishi SP II / SP III. Лей, что советуют, Андрей, и ну его, эти экскременты)))
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Температура замерзания у MITSUBISHI DiaQueen PSF какая? У меня в резиновой трубке ГУР на марк 2, привезённого из Японии, в первую же сибирскую зиму образовался свищ. Хз может не из-за масла, но всё же...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Привет Олег! Не знаю. Пляши от того, что гражданские авто используются от -40С. Решил сделать арктик кар?)))
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Нет Андрей, адаптирую автомобиль под условия эксплуатации. -40 и ниже зачастую наступает неожиданно, ладно в городе, поставил машину да пересел на автобус. А если это происходит за городом, да ещё предположим с семьёй? Поэтому в данном случае перебздеть всяко лучше чем получить гемор на трассе. По инструкции вообще по моему разрешено эксплуатировать автомобиль до -25°
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тады если по уму, то везде подогревы. Хлопотно, муторно((( Готовый вариант попроще, так сказать, чтобы свалить при такой ситуации- снегоход на хвосте при вылазках за город. ;) Фаркоп то у тебя уже есть))) В Питере тысяч в 250 можно уложиться за б/у в отличном состоянии и с небольшим пробегом.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Не.. Снегоходы отдельная тема.) Подогревы и так везде и стоят, подогрев сепаратора, подогрев топливозаборника в баке, на очереди подогрев фильтра, проводку уже вывел. Вообще надо бы отдельную темку про это создать, если ещё нет такой.
