Рама паджеро 2
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Рама паджеро 2
Там же между валом и ухом резина выглядывает. Как может быть соприкосновение.
Diega
Двигатель:: Mitsubishi Pajero 2 6G72 Бензин
Re: Рама паджеро 2
Сообщение Diega »
владимир михайлович писал(а):Там же между валом и ухом резина выглядывает. Как может быть соприкосновение.
какая резинка? на вал одета шайба внутренний диаметр вала,а наружный диаметр сделан под тарелочку так и получается что нет ни какого хода для вала или он там и не нужен? . Вы писали просто что диаметр у чашек 35 а у вала меньше(диаметр вала 24) чтобы он не соприкасался с с тарелочкой.
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
Сейчас поищу эскиз...
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ние+рычаги
И еще поиском ищи, должны быть монтажные эскизы. Мне кажется, есть непонятка с устройством узла. Вал проходит в ухо, но краев отверстия не касается. Воздух между краями отверстия 35 мм и поверхностью вала 24 м заполнен резиной этих "пончиков".
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
Лучше нарисовать не могу.
Diega
Re: Рама паджеро 2
Сообщение Diega »
владимир михайлович писал(а):Лучше нарисовать не могу.
Ага я вот буду внутреннии тарелочки вытачивать новые мне получается делать отверстие на 35 в тарелочка я так понял? а то я свои 2 старые померил то там диаметр где то 30. а то чет в магазины походил от других авто не нашел таких тарелочек
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
Не измерял я их, дырка должна быть такая, как в кронштейне.
Diega
Re: Рама паджеро 2
Сообщение Diega »
владимир михайлович писал(а):Не измерял я их, дырка должна быть такая, как в кронштейне.
ну если на на ухе отверстие то 35) посадочное место на валу восстановил осталось решить проблему с тарелочками или точить или искать их
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
Готовую найти сложно. Я их делал из листа два мм. толщиной. Ножницы-болгарка и 10 минут работы. Сложнее отбортовку дать. Я, раз под рукой ацетилен, погрел и отковал.
Diega
Re: Рама паджеро 2
Сообщение Diega »
владимир михайлович писал(а):Готовую найти сложно. Я их делал из листа два мм. толщиной. Ножницы-болгарка и 10 минут работы. Сложнее отбортовку дать. Я, раз под рукой ацетилен, погрел и отковал.
А вы сделали свои тарелочки такие же как были внутреннии или такие как наружные? а то штатные там сложновато будет так самому выгибать их
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
Я не помню, какие были штатные. да их практически и не было. Сгнили. Я ставлю резинки от Газели, под их профиль и делал. Размеры не записывал.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Re: Рама паджеро 2
Сообщение mitjaich »
на новой раме дырки 31мм. и чашки как бы внутрь загнуты
Последний раз редактировалось mitjaich 17 июл 2016, 23:36, всего редактировалось 3 раза.
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
Это "внутрь" повторять не обязательно.
Diega
Re: Рама паджеро 2
Сообщение Diega »
владимир михайлович писал(а):Это "внутрь" повторять не обязательно.
Тобишь в ухе и тарелочке 31 диаметр дырки? мне тут пришли новые бублики но сравнил со старыми дак разница, вот вопрос раздавит ли новые бублики по всей внутренней тарелочке. Или новые это колхозил предыдущий владелец. Или блин у меня и внутренние тарелочки не родные стоят.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Re: Рама паджеро 2
да! новые маленькие ,а потом когда обожмёшь их жизнь калечит :*CRAZY*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Рама паджеро 2
Сообщение dvm99 »
Diega, у тебя походу и оторвало тарелочки из-за колхозных бубликов, т.к. они на края давили, а должен работать только центр тарелочек.
Diega
Re: Рама паджеро 2
Сообщение Diega »
mitjaich писал(а):да! новые маленькие ,а потом когда обожмёшь их жизнь калечит :*CRAZY*:
Последний раз редактировалось Diega 16 июл 2016, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Re: Рама паджеро 2
.......тут три темы рядом обсасывают эти тарелочки :*MEGA_SHOK*:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=154384
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&start=75
Diega
Re: Рама паджеро 2
Сообщение Diega »
а вы случаем не знаете какие размеры внутренней тарелочки той которая к раме приваривается,а то может и она у меня не родная,а то седня уже выточил по той которая есть. Просто тут скидывали фото новой рамы дак там резинка ложиться без зазора а у с зазорами (фото выше )
Владимир Михайлович
Re: Рама паджеро 2
Нет, размеры я не знаю.
Выше mitjaich дал хорошие фото и размер. не забивай себе голову. Может эта новая резинка как раз и обожмется и расплющится до размера проточки.
