Страница 4 из 23
Re: Педаль делает бжинь
Добавлено: 27 авг 2012, 12:35
Gary56
Для информации:
Цена груши на Экзисте - 5925руб, на Эмексе - 4933руб. Доставка 2 дня.
Добавлено: 01 сен 2012, 10:43
segedakot
к моему сообщению от 12 августа - тоже побороли проблему, ошибка вылечилась с помощью ELM 327, авто снова на ходу.
Добавлено: 03 сен 2012, 20:28
Gary56
Тоже поменял. Прокачивать после замены пришлось пять раз - пена шла.
Добавлено: 05 сен 2012, 16:56
MICHAEL001
ну вот и у меня сегодня загорелась антилок и брейк + дикий и постоянный писк. Насос качает но както хреново по звукам, подклинивая. До этого пищала груша но не постоянно, а насос включался постоянно при включенном зажигании.
В пятницу записался в сервис.
Добавлено: 06 сен 2012, 17:41
DenVer
Ничего личного.... но вот что значат последние 3-4 сообщения... зачем они? Какую информацию несут?
Добавлено: 08 сен 2012, 20:01
artem074
и я тогда сюда же задам вопрос : электро насос подкачки давления включается только когда выкручиваешь руль(груша была поменяна недавно предыдущим хозяином ) ????? когда едешь прямо , тормоза в порядке на любой скорости , а заворачиваешь во двор , треск насоса и тормоза как пропадают на мгновение ,а потом встают колом ???? что за хрень ????
Добавлено: 09 сен 2012, 17:04
mishaox
Всем привет.
Нужна помощь.
При попытке поменять грушу верхняя гайка оторвалась. ((
теперь вообще не понимаю как его снять.
Может есть у кого идеи или опыт.
С уважением.
Добавлено: 12 сен 2012, 20:14
artem074
artem074 писал(а):и я тогда сюда же задам вопрос : электро насос подкачки давления включается только когда выкручиваешь руль(груша была поменяна недавно предыдущим хозяином ) ????? когда едешь прямо , тормоза в порядке на любой скорости , а заворачиваешь во двор , треск насоса и тормоза как пропадают на мгновение ,а потом встают колом ???? что за хрень ????
:*HELP*: трещит чаще и чаще , и в основном на поворотах, что выходит надо опять грушу менять ? :*HELP*:
кроме груши там может где то ещё пропускать ??? :%):
Добавлено: 12 сен 2012, 20:19
HiTEX
Только обломанный провод датчика АБС
Добавлено: 13 сен 2012, 09:32
MICHAEL001
вообщем визит в сервис не принес никакого результата. Думал что проблема в электромоторе, но с ним все хорошо - прозвонили, щетки на месте. питание на прямую ему подаешь - работает.
Поставили на место - таже ситуация горит абс+ручник и пищит зуммер. Если при включененном зажигании, нажимать раза три-четыре на тормоз , то на несколько секунд тормоза появляются (при срабатывании моторчика) и при след нажатии их снова нет.
открутили грушу, ключ зажигания повернули, тормозуха от туда не фонтанирует, льется чуть чуть самотеком. Моторчик включается но не так часто как до поломки. Раньше он включался постоянно с интервалом 3-5 секунд (даже на не заведенной машине).
Заказал грушу. он приедет только через неделю.
Кто знает , при выкрученной груше и включенном зажигании тормозуха должна лится или нет?
Добавлено: 13 сен 2012, 09:37
MICHAEL001
mishaox писал(а):Всем привет.
Нужна помощь.
С уважением.
либо аккуратно наварить гайку или , если груша на замену - то просверлить ее и с помощью толстой, прочной и длинной шпильки или толстого сверла (чтоб был рычаг) выкрутить ее
Добавлено: 13 сен 2012, 10:49
artem074
HiTEX писал(а):Только обломанный провод датчика АБС
тогда бы загорелась АБС :*NO*:
Добавлено: 26 сен 2012, 16:21
MICHAEL001
все проблема решена! Сменил грушу и все стало замечательно. Груша приехала с желтой меткой. Старую выкрутил, даже ничего не пшикнуло. Вкрутил новую, сначало ошибка горела (ручник + абс + зуммер пищал) но поработала машина три минуты и все потухло. тормоза пока еще не прокачивал.
Т.е. кряканье и\или отсутствие тормозов + горящий антилок и брейк + дикий и постоянный писк зуммера
Добавлено: 23 сен 2013, 21:47
Pascal2
Забыл отписаться по груше.
почитав форум, поехал к официалам (г.Красноярск),
посмотрели, сказали есть программа по бесплатной замене.
Машине 11 лет и сервисной книжки уже нет, но поменяли бесплатно, правда пришлось ждать запчасть 1,5 месяца.
Добавлено: 26 сен 2013, 19:36
hc2hunter
А вот такая работа гидроаккумулятора нормальная?
http://www.youtube.com/watch?v=cXE2ccoXZf8
Обратил внимание что последние несколько дней моторчик работает каждые 3-4 торможения в городе. При этом присутствует мелкая вибрация на педали.
Однако, никаких ошибок нет, тормозит хорошо, при запуске мотора моторчик работает секунд 10.
Если на педаль не давить, сам не включается.
И такое ощущение, что работать стал как-то громко... :*DONT_KNOW*:
Перебирал неделю назад тормоза. Все. Смазывал направляющие. Но воздух не прокачивал.
Может с этим связано?
Точно помню, что раньше как-то тише эта штука шипела и реже.
Добавлено: 26 сен 2013, 22:28
hc2hunter
попробую завтра прокачать с утра...
и еще. тут тема была про бесплатную замену груш у официалов
так вот код там указан в скане наряда 4630A171 !
MODUL ABS SFERA MITSUBISHI L200 - ORIGINAL - 4630A171
а это очень интересно, т.к. всего 350р. , а деталь при этом идентичная 4630A011, тока едет дней 25 из Японии...
Добавлено: 27 сен 2013, 09:25
hc2hunter
М-де...
тормоза прокачались нормально, хотя жидкость не совсем прозрачная желтоватая...
А вот в бачке какой-то пипппец (((
Обнаружил, что когда просто качаешь педалью - лезет воздух и какая-то желтая муть...
Вот сами смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=VV3A1vFcoRU
Я верно понял, что груше пипец и срочно менять и прокачивать всю систему?
И груша у меня какая-то без точек сверху... Я ее всю протер. Даже внутри гайки все обтер.
Монотонно-черная. Только лента с надписью на боку. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 сен 2013, 10:14
HiTEX
Неисправная груша делает бжзинь (газ выходит через микроскопическую трещинку в мембране) груша молчит, знать дело не в ней. Если конечно уже весь газ не вышел
Добавлено: 27 сен 2013, 10:16
hc2hunter
Ну вот тут есть этот "бжзинь"?
по мне так он присутствует в конце цикла, когда ее трясет.
и откуда тогда воздух при накачке, если груша в порядке?
и цвет жидкости опять же...?
Добавлено: 27 сен 2013, 10:22
HiTEX
Это у тебя не бзынь. Это моторчик так шумит (неправильно) Бзынь появляется при нажатии на педаль тормоза
