Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
- Валерий 36
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: МОНТЯРА
Re: Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Не ну неужеле, тоже должно как то меняться с кнопки с фарин на цельс, млли же меняются на километры
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
на одометре меняются только перепрошивкой контроллера приборкиВалерий 36 писал(а):Не ну неужеле, тоже должно как то меняться с кнопки с фарин на цельс, млли же меняются на километры![]()
- hc2hunter
А никто не знает, блок MR500646 подойдет на Монтеро-2001, чтобы градусы заработали корректно? Разъемы там совместимы?
Или нам только MR500544 без вариантов ?
- hc2hunter
у меня климат само-собой.
иначе зачем бы это все городил... мая же не глупый
у меня щас вот такой
собственно и интересует, можно ли всунуть обозначенный MR500646, который 189мм шириной (вместо 180мм наших). слегка проточить под него проблем нет, лишь бы по разъемам и управлению он подошел.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
С разъёмами проблем не будет... с остальным маленько доработать,ставил себе недавно.
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- hc2hunter
в общем, функционально будет 1-в-1 ?DDT писал(а):С разъёмами проблем не будет... с остальным маленько доработать,ставил себе недавно.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Да,hc2hunter писал(а):в общем, функционально будет 1-в-1 ?DDT писал(а):С разъёмами проблем не будет... с остальным маленько доработать,ставил себе недавно.
- hc2hunter
Вставил себе блок климата MR500544.
Радости родным градусам нет предела
Единственное, только не понял, на дисплее не загорается снежинка обледенения дорожного покрытия.
Раньше с фаренгейтами, как только меньше 37 (~4 градуса) - она сразу вылазила.
А сейчас в градусах показывает на улице от 1 до 3, но снежинка не горит...
Может на Паджерах другие диапазоны, когда рисуется эта снежинка? Может надо "0" и меньше?
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Снежинка ,при минусовых температурах...
- hc2hunter
а... понял...
значит разные блоки климата по-разному её рисуют.
сейчас листал документацию по Паджеро (у которых климат с переключалкой 17-22-27 градусов), у них написано что снежинка появляется при 3 и меньше градусах.
а на 20-25-30 значит при -1...
ок, понаблюдаю.
ок, понаблюдаю.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
при 3 градусах тепла загорается и пибикает ещё
Дед Василь
- hc2hunter
а у тебя крутилка какая? или фотку покаж.HiTEX писал(а):при 3 градусах тепла загорается и пибикает ещё
или у тебя климата нету, а обычный кондей?
- HiTEX
Клима стоит. Фотку завтра. Да и чего фотка то покажет? Три крутилки на площадке
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А это вдруг ты балбес и климат от простого кондея не отличишь
- hc2hunter
они разные бывают для разных рынков и климатических зон.HiTEX писал(а):Клима стоит. Фотку завтра. Да и чего фотка то покажет? Три крутилки на площадке
я уже этот вопрос месяц изучаю, эти крутилки мне уже скоро сниться будут...
- hc2hunter
В общем, пока меня волнует вопрос, действительно ли на блоках MR500544 снежинка начинает появляться при отрицательных температурах.
Потому что на блоках MR500646 и MR500650 (оба, кстати, на Паджеры до 2004 года) вроде бы снежинка появляется с +3 и ниже.
