Страница 4 из 9
Re: Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Добавлено: 08 янв 2014, 23:57
Валерий 36
Не ну неужеле, тоже должно как то меняться с кнопки с фарин на цельс, млли же меняются на километры :]:-O: :]:-O: ::-[: ::-[:
Добавлено: 09 янв 2014, 00:46
hc2hunter
Валерий 36 писал(а):Не ну неужеле, тоже должно как то меняться с кнопки с фарин на цельс, млли же меняются на километры :]:-O: :]:-O: ::-[: ::-[:
на одометре меняются только перепрошивкой контроллера приборки
Добавлено: 09 янв 2014, 00:56
Morechok
посмотри эту тему-
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1538656
может поможет !
Добавлено: 05 фев 2014, 15:55
hc2hunter
А никто не знает, блок MR500646 подойдет на Монтеро-2001, чтобы градусы заработали корректно? Разъемы там совместимы?
Или нам только MR500544 без вариантов ?
Добавлено: 05 фев 2014, 16:37
DenVer
климат или простой кондер?
Добавлено: 05 фев 2014, 16:56
hc2hunter
у меня климат само-собой.
иначе зачем бы это все городил... мая же не глупый :)
у меня щас вот такой Изображение
собственно и интересует, можно ли всунуть обозначенный MR500646, который 189мм шириной (вместо 180мм наших). слегка проточить под него проблем нет, лишь бы по разъемам и управлению он подошел.
Добавлено: 05 фев 2014, 18:06
DDT
С разъёмами проблем не будет... с остальным маленько доработать,ставил себе недавно.
Добавлено: 05 фев 2014, 19:03
hc2hunter
DDT писал(а):С разъёмами проблем не будет... с остальным маленько доработать,ставил себе недавно.
в общем, функционально будет 1-в-1 ?
Добавлено: 05 фев 2014, 19:22
DDT
Да,
Добавлено: 13 фев 2014, 18:44
hc2hunter
Вставил себе блок климата MR500544.
Радости родным градусам нет предела :)
Единственное, только не понял, на дисплее не загорается снежинка обледенения дорожного покрытия.
Раньше с фаренгейтами, как только меньше 37 (~4 градуса) - она сразу вылазила.
А сейчас в градусах показывает на улице от 1 до 3, но снежинка не горит...
Может на Паджерах другие диапазоны, когда рисуется эта снежинка? Может надо "0" и меньше?
Добавлено: 13 фев 2014, 18:54
DDT
Снежинка ,при минусовых температурах...
Добавлено: 13 фев 2014, 19:02
hc2hunter
а... понял...
значит разные блоки климата по-разному её рисуют.
сейчас листал документацию по Паджеро (у которых климат с переключалкой 17-22-27 градусов), у них написано что снежинка появляется при 3 и меньше градусах.
а на 20-25-30 значит при -1...
ок, понаблюдаю.
Добавлено: 13 фев 2014, 21:01
HiTEX
при 3 градусах тепла загорается и пибикает ещё
Добавлено: 13 фев 2014, 21:29
hc2hunter
HiTEX писал(а):при 3 градусах тепла загорается и пибикает ещё
а у тебя крутилка какая? или фотку покаж.
или у тебя климата нету, а обычный кондей?
Добавлено: 13 фев 2014, 22:34
HiTEX
Клима стоит. Фотку завтра. Да и чего фотка то покажет? Три крутилки на площадке
Добавлено: 14 фев 2014, 10:01
DenVer
А это вдруг ты балбес и климат от простого кондея не отличишь ::-D:
Добавлено: 14 фев 2014, 10:06
hc2hunter
HiTEX писал(а):Клима стоит. Фотку завтра. Да и чего фотка то покажет? Три крутилки на площадке
они разные бывают для разных рынков и климатических зон.
я уже этот вопрос месяц изучаю, эти крутилки мне уже скоро сниться будут...
Добавлено: 14 фев 2014, 10:30
DenVer
Отличаются по годам и виду топлива
Добавлено: 14 фев 2014, 10:43
hc2hunter
В общем, пока меня волнует вопрос, действительно ли на блоках MR500544 снежинка начинает появляться при отрицательных температурах.
Потому что на блоках MR500646 и MR500650 (оба, кстати, на Паджеры до 2004 года) вроде бы снежинка появляется с +3 и ниже.
Добавлено: 14 фев 2014, 11:03
HiTEX
Ща. Сделаю фото
