HELP!!! Сцепление!!!
su978
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Сообщение su978 »
Балу писал(а):su978, оправка здесь ни при чем. Она нужна только для центровки ступицы диска относительно маховика и если бы не было соосности, то первичный вал не встал бы на место, соответственно и коробку бы не поставили.
Скорее проблема в качестве деталей, например люфт ступицы диска, прослаблены пружины диска, дефект выжимного или огрехи сборки - вилка не встала место...
А, что значит "тарахтит"? Всегда, только при выжиме или еще как?
Зап.части покупал оригинал. Пробег на момент замены 56000.
Ремонтируюсь у официалов "Авто-Старт на Дмитровке" с ними ни когда проблем не было.
Они предлагали еще маховик поменять, но на нем я изъянов не увидел, поэтому решил не менять.
Тарахтит на холостом, при выжеме сцепления звук пропадает. при увеличении холостых до 1200 оборотов звук пропадает.
Николай.
"Не бегай от снайпера, умрешь уставшим ..."
su978
Сообщение su978 »
Chumahod писал(а):выжимной. на заведённой машине возмись за вилку выжимного - сразу поймёшь всё. себе сваял конструкцию, которая отводит выжимной от корзины.
Доброго времени суток.
Сделал, как советовали. На вилке чувствуется вибрация, что получается мне на сервисе поставили старый выжимной или с новым тоже такое может быть?
Николай.
Балу
Сообщение Балу »
su978, мое мнение такое. Если до замены такого не было, и качество деталей не подвергается сомнению (оригинал), значит проблема в сборке. Бывает в корзине перекашивает нажимные лапки, если сборщик затягиваат болты крепления неравномерно, редко, но такое бывает. Старый выжимной, врядли. Я у себя при замене сцепления, старый выжимной оставил, при пробеге около 70000км. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150 С ним уже около 40000 после замены прошел, никаких нареканий.
Возвращайся к тем у кого ставил, пусть разбираются... :*SCRATCH*:
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
su978
Сообщение su978 »
Балу писал(а): Возвращайся к тем у кого ставил, пусть разбираются... :*SCRATCH*:
Согласен. Завтра еду, пусть разбираются! :nezl6:
Николай.
Chumahod
Благодарил (а): 904 раза
Сообщение Chumahod »
Бракованная корзина. Конструктивно выжимной у нас прижат к лепесткам, и если высота лепестков разная, то они начинают "колбасить" выжимной. На своей машинке отвёл выжимной и забил на это дело. Не охота КПП опять снимать.
Балу
Сообщение Балу »
Может, не бракованная, а неправильно установленна - читай, с перекосом нажимных лепестков... ::-(:
к888ов
su978
Сообщение su978 »
Или втюхали мне старую корзину, а новую себе приныкали.
По причине разности лепестков и заменил корзину (но такой болячки, как сейчас не было).
Chumahod подскажи как все сделал, чтобы отвести выжимной? Ну если это не военная тайна.
Николай.
Chumahod
Балу писал(а):Может, не бракованная, а неправильно установленна - читай, с перекосом нажимных лепестков... ::-(:
Увж Г-н Балу! Никогда не буду уверенно заявлять кому-либо о чём либо, не будучи уверенным. Как можно установить ведущий диск сцепления диафрагменного типа неправильно? Человек отписал, где делали, и поверьте - там не первый раз сцепление видят! Но, они детали не делают... Я это к тому, что подобные ипостаси уже прошёл (заеб-ся КПП снимать/ставить + натяжителей ГРМ целая коллекция). Качество любых комплектующих резко упало, к нашему с Вами сожалению... ::-(:
su978 писал(а): Chumahod подскажи как все сделал, чтобы отвести выжимной? Ну если это не военная тайна.
Конечно, не военная тайна. Фоты делал, надо поискать. Там бюджет на всё-про всё руб150, кронштейн с рынка+пружинка от какого то тазА и два болта отвернуть/завернуть. Если фот не найду - зафотаю по новой, или приезжай поднимем машину посмотришь сам.
Свободный ход педали чуть увеличился после установки конструкции, но зато выжимной лепестков больше не касается.
su978
Сообщение su978 »
Chumahod спасибо заотзывчевость. Посмотрим, какой приговор вынесут официалы. Обязательно отпишусь. А там буду решать, как быть. Плюнуть на официалов и сделать,как предлаешь или на принцип пойти.
Насчет неправельной установки сцепления тоже смущаюсь.
Николай.
Балу
Сообщение Балу »
Chumahod, господ еще 17 году в расход всех вывели, так что я по простому, по рабоче-крестьянски... Я сам не один десяток сцеплений поставил и если, бестолковый мастер (может ученик) будет закручивать болты не крест накрест (как колеса тянут) и сначала не по пол-оборота на болт, а сразу от души, то получим вот такую корзину, как на картинке. И новую не бракованную деталь вполне можно будет отправить в мусорный бак.
Я писал, что такое бывает редко, но бывает. Тут один уважаемый сервис, который в верху странички на банерах есть, мне при переборке моста сальник не той стороной вставил, тоже вот так мастер отошел и подмастерью поручил, а проверить не проверил... :]:-O: давно правда это было.
к888ов
Chumahod
Балу писал(а):Chumahod, господ еще 17 году в расход всех вывели, так что я по простому, по рабоче-крестьянски... Я сам не один десяток сцеплений поставил и если, бестолковый мастер (может ученик) будет закручивать болты не крест накрест (как колеса тянут) и сначала не по пол-оборота на болт, а сразу от души, то получим вот такую корзину, как на картинке. И новую не бракованную деталь вполне можно будет отправить в мусорный бак.
Дык, в курсе я. Я ж без обид/претензий. Себе корзину крутил лично, "как учили" (да и сколько сам в своё время их понаставлял), но последний результат тот же ::-(:
Конечно, в данном случае независимо от причины у человека есть все основания предъявить претензию как исполнителю работ, так и продавцу деталей.
Балу
Сообщение Балу »
Chumahod, да, я же тоже, вроде белый и пушистый... :) , мы ж человеку в проблеме разобраться помогаем, надо все ньюансы подсказать, чтоб не развели как кролика :m/:
su978, ждем результатов диагностики/вскрытия/лечения...
к888ов
su978
Сообщение su978 »
Вот вердикт ОД - бракованная корзина.
Николай.
su978
Сообщение su978 »
Результат поездки в сервис не очень радостный. После разбора начала рассказыват, что причина в маховике, после получасового общения вроде согласились, что это не так. Потом перешли к осмотру деталей сцепления (соят новые), все происходило только визуально. Посмотрели и вынесли вердикт - Бракованная корзина. Пришлось у них заказать корзину. Во вторник обещали все собрать.
Очень понравились и рассторили меня их слова: "Ну если звук пропадет значит корзина, если нет будем копать дальше."
Подскажите, а в PajroService нормальные ребята работают, я вот задумался может начать к ним ездить.
Николай.
Балу
Сообщение Балу »
su978, раскажи как определили, что корзина бракованная, что и как мерили. Я так понимаю, что разборка и сборка по причине бракованной корзины далеко не бесплатна. Есть повод предьявить н-ную сумму продавцу корзины. Если звук пройдет и все станет хорошо, оформляй отдельный заказ наряд на "лишние работы" и выставляй их поставщику корзины :m/:
Если, вдруг, после установки корзины сервиса, ты опять услышишь тот же звук, за работу не плати - так как не правильная диагностика это вопрос сервиса. Пусть ставят обратно твою "бракованную" и выбирай сервис где будешь исправлять... правда пока не знаю что.
Как-то так... :;-):
к888ов
tochi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
Сообщение tochi »
всем привет друзья кто чем может подскажите,после замены сцепления(оригинал) корзина,диск,подшипник,появилась вибрация на холостых, загнал ещё раз всё перепроверили.возможна ли такая проблема из за подушек двигателя ,может пока крутили,вертели оторвали их или одну
Балу
Сообщение Балу »
tochi, при замене снимается поперечина и задняя подушка раздатки. В поперечине подушка жесткая и поставить ее криво затруднительно. А вот подушка раздатки это две отдельные детали. И внутренняя должна быть установлена строго по размерам (читай- по центру) относительно внешней. Если они друг друга касаются может вибрация передаваться на кузов. Попробуй залезть любой стороной на бордюр (лучше правыми колесами) и завести-заглушить двигатель, если появится стук или сильная вибрация, то дело в ней.
к888ов
su978
Сообщение su978 »
Балу я вообще вчера был в шоке, определяли на глаз.
В конце общения с ними была их фраза: "Ну если звук пропадет значит корзина, если нет будем копать дальше."
Спасибо за совет, сегодня звонил адвокату выеснял все тонкости.
Николай.
su978
Сообщение su978 »
Вот еще вопрос, слили масло из раздатки, а оно с металлическим цветом. Менял на 45000 км. Это что скоро раздатке трындец настанет?
Николай.
Chumahod
откорректировал
Последний раз редактировалось Chumahod 29 фев 2012, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
