Масло в мост с ЛСД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Anton79
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение Anton79 »
Castrol SAF-XJ 75W-140, хуже точно не будет
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
inj77
Двигатель:: 4d56 116лс
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение inj77 »
Коллеги, а где можно купить масла Мобил?
Сам себе Чубайс
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
В магазине.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Guman
Двигатель:: 6G72, Бензин+Газ
Мой автомобиль(и):: PAJERO V43W 3000/LONG WAGON 08/1996
Сообщение Guman »
У меня простой мост STD взял сегодня ENEOS SAE 75W-90 Gear Oil GL-5 думал синтетика но оказалась что она полусинтетика. как быть заливать его или нет?? какие мнения?
Модель:
Pajero II [300](V20-50#) 5-дв.
Модиф:
[V43W] 3000/LongWagon
Frame:
v43-4300592
Год:
08/1996
Диффе-циал:
STD
Тип КПП:
АКПП(V4AW2-7-LE.LF)
Движок:
6G72 (Бензин+ГАЗ) 2972 куб/см 150 л/с
Компл.:
[GRPE] SuperExceed(-9406)/Exceed(9407-),4FA/T
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
Жменя писал(а):Подскажите пожалуста а какое порекомендуете залить масло в мосты, если в заднем мосту стоит принудительная блокировка?
А лить надо масло GL5 у которого есть суффикс LS !!! Практически все редуктора с родной блокировкой (маде ин Митцубиши) идут со встроенной LSD-шкой!!!
Если блокировка ARB и подобные - то обычное GL5
Guman писал(а): Живу я в горде Якутске , у нас 7 месяцев зима, при том что теплаяя погода на улице у нас называеться - 25 -30 градусов.
Зимой морозы от -30 до -40 и выше
летом при этом очень тепло
Хочу поменять масло в заднем редукторе, вернее разлил уже старое масло, теперь стою перед выбором, "что брать" . хотел взять Gl5 , но решил посоветоваться.
Цель одна чтоб и зимой и летом на этом масле ехать.
Что все таки заливать??
кроме этого надо еще и на раздаточную коробку масло поменять.(а взять хочу GL4, по документации так написанно)
и еще что будет если у меня в раздатке скажем залито Gl4 или может dixtron я туда просто добавлю gl5 или что то другое?? просто точно не знаю что туда заливал в прошлом году.
В мосты однозначно лить GL5! при таких температурах - 75W-90
В раздатку можно налить и GL5 сильно хуже ей небудет...
Добавлять в GL4 GL5 можно, но нежелательно! и желательно если добавлять то одного производителя...
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
Guman
Сообщение Guman »
И еще насчет Раздаточной коробки по городу обыскалься уже по всем магазинам нашел пока два варианта одна от фирмы Toyota GL4 75w90(только минералка) а другая REVANOL GL4/GL5 75w90(Универсал)
Ну я думаю Минералка это ни есть хорошо!так ведь??
а универсалку стоит заливать в раздатку???
Тема по этому вопросу
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 86&start=0
Модель:
Модиф:
Frame:
v43-4300592
Год:
08/1996
Диффе-циал:
STD
Тип КПП:
АКПП(V4AW2-7-LE.LF)
Движок:
Компл.:
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
Guman писал(а):И еще насчет Раздаточной коробки по городу обыскалься уже по всем магазинам нашел пока два варианта одна от фирмы Toyota GL4 75w90(только минералка) а другая REVANOL GL4/GL5 75w90(Универсал)
Универсальное масло просто содержит другой пакет присадок.. так что GL4/5 лить в раздатку можно беспроблем.. Да и GL5 можно залить! ей точно плохо
от этого нестанет.
Что касается минералки-синтетики - да лишь бы масло было качественным! Если это масло соответствующего качества и вязкости GL5 и 75W-90, например.
75W-90 самое подходящее для холодного климата всесезонное масло для редукторов. Просто зимнее - 75W -уже врятли найдешь
SDMike
Благодарил (а): 45 раз
Re:
Сообщение SDMike »
В продаже Mobil SHC 75-90 ls не обнаружил - приобрел себе на замену 3 литра кастрола saf xj...
Podzemshik писал(а):...тоже 3 литра влезло...
В руководстве указано не доливать до кромки заливного отверстия 8мм. Значит в 3 литра легко уложиться, даже очистив картер моста от старой смазки.
to Podzemshik Как Ваш автомобиль переваривает кастрол ... xj, замечаний нет? Где приобретали, у продавца сертификат был?
На Youtube SDMRussia. Заходите :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
МПС 2004 GLS 3.0 акпп
Podzemshik
Re: Re:
SDMike писал(а): to Podzemshik Как Ваш автомобиль переваривает кастрол ... xj, замечаний нет? Где приобретали, у продавца сертификат был?
Покупал в крупном известном магазине, сертификат не спрашивал. Переваривает отлично, SAF-XJ в двух мостах и ТAF-X в двух коробках.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Все страницы прочесть не осилил. заглянул в хэндбук. если это про LSD заднего моста, то там написано: with machanical type Limited Slip Differential(по моему правильно, про LSD и пишут) - Mitsubishi Genuine Gear Oil, Part № 8149630 EX, или CASTROL HYPOY LS(API classification: API GL-5/SAE viscosity: SAE 90). Так вот.
Геннадий
Благодарил (а): 382 раза
Сообщение Геннадий »
Купил вчера немецкое масло FOSSER 75W90 синтетика.Кто нибудь пользовал такое.Зашел в интернет,чистая германия.Мож кто пользовал?
Павел Чернов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2дизель
Сообщение Павел Чернов »
Ну и так Господа, всетаки итог, какое масло в какой мост и коробку нуно залить??? Слежу за вашей ипопеей уже давно подошло время самому менять жижи в трансмиссии, а результата так и нету, как и однозначного мнения у меня, помогите плиз, итак- Коробка-....... раздатка-........ передний мост-........ задний мост-..........
Паджеро 4, 3,2л, 200л.с. Пружины "от Влада", Шипованная резина Хакка7))))))))))))))
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Коробка-....... раздатка Castrol TAF-X 75W-90
передний мост-........ задний мост Castrol SAF-XJ 75W-140
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Павел Чернов
Андрей.с писал(а):Коробка-....... раздатка Castrol TAF-X 75W-90
А почему без LS??? :oops:
aleksey_bae
Сообщение aleksey_bae »
Castrol SAF-XJ 75W-140 GL-5
Температура застывания -54С Синтетическое масло для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется Limited Slip Oil . Цена 15-16$/1л.
Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 GL-5
Температура застывания -46С Является полностью синтетическим трансмиссионным маслом, предназначенным в первую очередь для редукторов главных передач (включая гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами (типа LS - Limited Slip) и работающих в условиях высокой тяжести. Цена 13-14$/1л.
Valvoline Durablend LS 75W-90 GL-5
Температура застывания -45С Полусинтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для использования практически во всех гипоидных зубчатых передачах, передачах с самоблокирующимся дифференциалом и других. Цена 9-11$/1л.
Texaco GEARTEX LS 80W-90 GL-5
Температура застывания -33С Минеральное масло GEARTEX LS специально разработано для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием (Limited Slip). Модификатор трения, входящий в состав масла, предотвращает шум и вибрации, возникающие при прерывистой пробуксовке, имеющей место дифференциалах такой конструкции (с ограниченным скольжением). Высокие антипенные свойства, прекрасные низкотемпературные и антиокислительные свойства, а также совместимость с уплотнительными материалами позволяют использовать продукт для широкого применения в узлах трансмиссий даже при очень высоких нагрузках. Цена 7-8$/1л.
Teboil Lukkoperaoljy LS 80W-90 GL-5
Температура застывания -33С Высококачественное специальное масло, используемое для круглогодичной смазки ведущих мостов, оснащенных фрикционной блокировкой дифференциала. Teboil Lukkoperaoljy удовлетворяет требованиям класса LS (Limited Slip - ограниченное скольжение). Цена 8$/1л.
STATOIL GEARWAY LS 5 80W-90, GL-5
Температура застывания -21С Специальное минеральное масло для самоблокирующихся дифференциалов или редукторов заднего моста легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов, а так же любой другой техники, где требуется спецификация GL-5.
Castrol Hypoy LS SAE 90 GL-5
Температура застывания -24С Минеральное масло для высоконагруженных червячных и гипоидных передач и дифференциалов повышенного трения (L.S.D.), где предписано масло API GL-5 LSD. Цена 8$/1л.
BP Energear Limslip 90 SAE 90 GL-5
Температура застывания -21С Минеральное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов. Обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами. Цена 6-7$/1л.
JB Oil Hypoid-Getriebeoel LS SAE 85W-90 API GL-5
Минеральное трансмиссионное масло для самоблокируемых дифференциалов
Neste Hypoidi LS SAE 80W-90 GL-5
Температура застывания -27С Рекомендуется использовать в дифференциалах и гипоидных передачах, снабженных фрикционным замком. Также может использоваться в осях без фрикционного замка. Отвечает требованиям по износоустойчивости в гипоидных передачах и может применяться круглый год для оборудования, работающего как под малыми, так и большими нагрузками.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
Павел Чернов
ВАУ, Спасибо.....
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
читал, много думал, в итоге в редукторы залил Castrol SAF-XJ 75w140, в коробку и раздатку Castrol TAF-X 75w90, в двигатель Castrol Magnatec 5w40. Целый кастрюлемобиль получился :о)
~500км полет нормальный. Начал более четко ощущать работу LSD.
ps: родного пробега в машине было 38 тыс км, масло из редукторов мягко говоря темное сливалось.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Вчера поменял масло в заднем мосту (LSD) на станции у офицалов, стоял рядом с машиной.
Они заливают только: Mobil Mobilube SYN LS 75W-90, влезло чуть больше 2,7 л.
Масло, что слили было чуть-чуть темнее нового, новое очень светлое и прозрачное.
Вышло с заменой дороговато - $65 :( .
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
вопрос про масло для LSD
Сообщение kyzya11 »
собственно покурив поиск, нашел какое масло нуна и полез в яндексе искать где купить
думал тут http://www.interavto-express.ru/catalog/element726.html
но смущает одна вещь в описании
Температура застывания, оС -24
это вообще нормально? ::-):
спрашиваю потому как незнаю
в передний мост и РК думал залить это http://www.interavto-express.ru/catalog/element724.html , да у него тож же параметр смущает
Славик.
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: вопрос про масло для LSD
Сообщение Слава MPS »
Залей синтетику если не нравится температура застывания. (мобил или тот же кастрол).
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
