В Кейвы к истокам Поноя, АВГУСТ 2011 Отчет.
Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
Модераторы: Анубис, off-admin
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Re: по Терскому до Поноя. лето 2011
Сообщение Тимоха »
kir007 писал(а):По Варзуге выше нужно перебираться только по полной воде, т.к. во время прилива река течет в обратную сторону 11 км, и этим компенсируется течение самой реки.
Если есть повыкладывай еще фотографий тех мест для теорий, а то в инете фоток мало.
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Устье Варзуги
Варзуга выше деревни
Попробую найти еще.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Вторая фотка - это намного выше деревни?
8906074404семь
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Километра 3 наверное. Посмотри по карте, это рядом с ручьем Мельничным.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Насчет бюджетного "попадания к Поною":
1. Можно на байдарках: заброситься из центра Кольского на вездеходе - до устья Поноя или до одного из ручьев, впадающих в Стрельну - есть разные варианты. Катамаран там не особо пойдет, т.к. ручьи узкие, весьма вероятен волок или пробивание по канаве шириной метр-два, заросшей кустами. Я собственно так и собирался на стрельну сходить когда-то. Проблема только в выброске: придешь на берег полуострова, а до Варзуги еще хрен-те знает сколько км чапать.
2. Вариант на лодке - на самом деле довольно хороший вариант. Проблема с погодой встает в полный рост, факт, но в твоих условиях, как мне кажется, это наиболее успешный вариант из всех имеющихся. В крайнем случае всегда можно выйти на берег, пожить там пару дней и вернуться - в любом случае поживете в диких местах, где людей почти нет. Да, подготовка нужна, да, времени надо заложить на поездку "туда-сюда" раза в 3 больше требуемого. Посчитал сейчас километраж на яндекс-картах. От устья Варзуги до устья р.Поной 250 км. На самом деле не столь критичное расстояние, учитывая, что лодка будет двигаться не дальше 1-2 км от берега.
Для такого мероприятия очень важна подготовка, но в данном случае, как мне кажется, ее стоимость будет ниже возможных расходов на автомобильное или "аэромобильное путешествие. Требуется по большому счету:
лодка около 4х метров (3,8-4,0-4,2), мотор 30 лошадей, второй (запасной) мотор (уже есть). Стоимость мотора 30 лошадей сейчас около 100 т.р., стоимость лодки 4м около 50 т.р..Вот и все затраты на технику.
Такой мотор жрет где-то около 0,5л/км, но нужен запас топлива, т.е. считать из расчета 1л/1км, т.е. потребуется 500 литров топлива. Ну пусть не 500, а 400 надо брать "по-любому", т.е. 400/25=16 канистр. Места в лодке тогда останется максимум для 2-х человек - это конечно маловато, но терпимо. Вобщем такой проект мне кажется вполне осуществимым. Для страховки можно идти на двух лодках (это гораздо лучше, чем на одной) - на 4-х метрах и с яликом 340 рядышком (но лучше конечно, чтобы вторая лодка была такая же большая ,как и первая).
А вообще, я бы не строил столь наполеоновские планы, а поставил задачу на первый год ну например "дойти до Стрельны" (около 80 км от устья Варзуги) и дальше, сколько сможете с учетом бензина на обратный путь. По итогам этой поездки увидишь - реально дойти до Поноя по воде или нет. В любом случае (даже если не дойдете до него в этом году) впечатлений от "морской поездки" у вас будет море! ::-D:
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
В дополнение:
Скорость нагруженной лодки надо считать исходя из 15-20 км/ч (если конечно она сможет с таким грузом выйти на глиссирование, но по идее должна - движок 30 плюс "грузовой винт" помогут. Если лодка на глиссирование не выйдет - придется резко укоротить маршрут.
Разбить маршрут на части, исходя из конечных точек, где живут люди и пытаться идти такими этапами. Лучше всего идти ночью и рано утром - там белые ночи, так что все видно, но ночью погода спокойнее. За ходовой день вполне реально пройти километров 100-150, так что на весь путь требуются 4 штилевых дня ну или 8 "немного свежих". Правда есть верояность зависнуть дня на три-четыре из-за шторма, т.е. надо закладывать только на "морскую часть" путешествия дней 10 минимум. Плюс дорога на авто туда-сюда и вы как раз укладываетесь в "стандартные 2 недели отпуска".
Костя
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
До Стрельны можно дойти без проблем. Я один раз на "Казанке 5" с Ямахой - 40 гонял туда с Варзуги. если туда доберетесь, то там есть туристический лагерь
При желании можно договориться с управляющим лагеря Александром Павловым или его братом Дмитрием Павловым, о ночлеге на лагере или в с. Чапома, у них там есть дом, который они используют для туристов.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
В сердце Кольского на Поной. лето 2011 Новый маршрут!!!
Сообщение Тимоха »
ЕСТЬ! УРА! НАШЕЛ МАРШРУТ!!! ::-): ::-P: ::-):
8906074404семь
kir007
Двигатель:: 4M40
Re: В сердце Кольского на Поной. лето 2011 Новый маршрут!!!
Сообщение kir007 »
НУ ПОКАЖИ ТОГДА!!
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Дорога на Поной Сталинского гулага, стройка №509 - от последнего грейдера до водной части маршрута около 130 км. на пути многочисленные броды глубиной до 1 метра и пара не маленьких болот по которым редко ездят вездеходы.
8906074404семь
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Дорога до ручья Койнийок, далее по Койнийоку вниз по течению до слияния с Поноем около 10 км., далее около 60 км. вниз по Поною до р.Сахарная, далее около 25 км. вверх по реке Сахарная. Прохождение водной части предполагается на аэроглиссере в виде катамарана с двигателем субару мощностью 100л.с. :*CRAZY*: (уже в процессе постройки), аэроглиссер необходим т.к. на обратном пути предстоит преодоление мелководных участков реки. На буксире вверх по реке будет моторка с 18-й тохатсой (в качестве запасного плав.средства). На маршруте предполагается ловля трофейных экземпляров хариуса, кумжи, семги для обильного употребления в пищу, может и подстрелим кого (из дичи, конечно). Продолжительность маршрута около 20 дней.
Вот, это уже будет 100% вариант с умеренным оффроадом ::-):
Сейчас в команде 1 экипаж в составе 4-х человек (возможно будет 2 экипажа по 2 человека) так что, те кто не готов присоедениться, завидуйте!!! ::-): ::-P:
А кто готов - милости просим, ::-): (желательно с плавсредством в виде катамарана) ::-):
8906074404семь
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Не советовал бы тебе обильно ловить рыбу и стрелять дичь, т.к. р. Поной является заказником. Вот почитай: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B8%D0%BA и она охраняется так же как Варзуга. Если у тебя обнаружат орудие лова в собранном виде, то за это можно поплатиться штрафом и конфискацией. Раньше также нужно было согласовывать сплав, щас не знаю.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
+100500
на таких дорогах на обратном пути могут спокойно стоять посты,досмотрят,найдут,мало не покажется.......а с учетом того что номера не местные=ездили порыбачить-поохотиться........покажите лицензии,путевки и тд и тп..............ну и со свсеми вытекающими.
штраф за семгу в разы превышает ее стоимость, кирилл поправит и уточнит сколько :)
а если поймают на месте преступления с сетями и прочим шмурдяком,то тут совсем другая пляска начнется.
9О22818172
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
У нас сейчас одни экземпляр незаконно добытой семги - это уже уголовка, а именно ст. 256 УК РФ.
А за пойманную в заповеднике рыбу вообще такса в тройном размере. Считаем: семга стоит по таксе 1250 р., а пойманная в заповеднике 1250х3=3750 р.
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Забыл добавить, что при прохождении тур.лагерей на реках Ача и Пача (а также на подходе к ним) желательно прятать все орудия лова, т.к. орудует ОМОН. Также на лагерях есть инспектора рыбоохраны. каждую неделю сплавляется пара групп милиции и рыбоохраны + ко всему работает вертушка с мобильной группой. Нас каждый год туда в командировку загоняют реку охранять. Также часто там появляются сотрудники ООПТ (особо-охраняемые природные территории). Так что скучать вам не дадут.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Ну ребята!!! Вы всетаки точно законченные "оптимисты". Ловил на кольском не раз и кумжу и семгу и с рыбинспекциеи и гимсом встречался. Я ж заготовлять не собираюсь - так поесть.
8906074404семь
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
сейчас много что изменилось,очень многое...........
план медвепутов видел? борьба с корупцией,хищениями.......
раньше и штрафы были копейки и инспекторов меньше и лояльнее было,а сейчас и ОМОН и все остальное про что писал кирилл..........вот и надо же отчетность делать...........ищут кого нить.....кого козлом отпущения сделать......
тим, тебе просто дают СОВЕТЫ,чтоб не было неожидонностей,а там дело личное.понятное дело что ловят,но все на палеве.
9О22818172
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Вадим вот тут ты прав. Сам с ментами на пане в прошлом году работал. Им начальство приказ дало, чтобы по ст. 256 УК РФ каждый сделал не менее 7 дел. Так вот я с ними 2 недели по лесам лазил и если попадались люди которые ничего не поймали, то их оформлял я, а если была рыба, то они.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
вот и я о чем, отчитываться за средства надо же.....ОМОН,вертушки,бабла немеренно стоят.....так что тимоха акуратнее ;)
9О22818172
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Ну да, спасибо, будем конечно поаккуратнее :O:-):
8906074404семь
Вернуться в «Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область»
