Дооснащение круиз-контролем.
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Дооснащение круиз-контролем.
Сообщение DenVer »
А я очень редко пользуюсь и если бы не было- не особо расстроился.
Virj
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение Virj »
спасибо всем за столь полезную тему.
Так же на просторах интернета нашел подобный же отчет о проделанной японцами работе :
http://minkara.carview.co.jp/userid/328 ... /note.aspx
переводим целиком страницу с помощью google и наслаждаемся комфортом от езды с круиз контролем
http://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#
Virj
Сообщение Virj »
в основном знакомые коды деталей,но есть нюансы.Например по самой ручке КК. Как видно на их фото они использовали ручку MR409940 в отличии от обсуждаемой здесь на форуме MR537964. При внимательном их расмотрении - отличий существенных не найдено.Кроме того что на одной фотке "их" ручка видна уже с приделанными "ушками",видать тоже самодельными,с помощью которых она крепится на своем месте к рулю.
timoxa
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III, стало ТЛК200, Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение timoxa »
DmitryHd писал(а):Итак, благодаря Gadik, довел я дооснащение до финального результата! :))) Всего обошлось в 700 руб. за сам выключатель и еще сколько-то за лягушку тормоза (уже не помню сколько стоила). Из работ. Пришлось выпилить отверстие под рычажек в рулевом колесе (работы на 20-30 минут), контур четко нарисован на кожухе, пластик очень мягкий, поэтому проблем с его препарированием совсем нет. Япошки обломали с отсутствием кронштейна под рычажек, пришлось изготовить самостоятельно использовав небольшую металлическую ленту. В касете витых пружин снял только крыжку которая прикрывает выходящие из нее проводки и подпаял тоненьким паяльником два провода на свободные пины ленты. Со стороны разъемов касеты, лента припаяна к пинам находящимся в разъеме подушки безопасности, поэтому я просто перепиновал разъем автомобиля идущий к касете. Вот и все, вся работа заняла около 2х часов.
ничО не понял, что надо делать, кто куда идет :*DONT_KNOW*:
извените за воскрешение темы ::-[:
но прОшу вразумить, чота туплю я :*WALL*:
Последний раз редактировалось DenVer 08 янв 2012, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет не разрешён в сообщениях
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Вообще, столько прочитал и честно мало что понял, сплошная каша в башке)))
может опишет кто, для тез кто на броне по-шагово и опись элементов необходимых даст, ну или ткните пальцами, пжлст)
SKAIPER
Мой автомобиль(и):: PAJERO[V78W] 3200D-TURBO/LONG WAGON
Сообщение SKAIPER »
подробный отчет по установки круиза на Outlander
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=23467
тоже самое и у нас, в том числе датчик, рычаг и пружина круиза, крепление другое рычага, а так дерзайте, все получится!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Угу. Ещё и (либо) электрическую дроссельную заслонку, или дополнительную вакуумную камеру сбоку присобачить
Дед Василь
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Сподобился и заказал ::-:
фигли, ответа не дождесся :*SORRY*:
8614A018 - Лягушка
8619A015 - Пружина АИР БАГа
MR537964 - Рычажок управления круизом
MR587452 - кОбелек подключения ручажка.
Если все не правильно, то не соберу себе лентяйку ::-D:
а если, наоборот, то пусть будут номера, может кому пригодится!
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение FЁDO® »
timoxa писал(а):Сподобился и заказал ::-:
8614A018 - Лягушка
По номерам не знаю (тк сам брал на разборке), а так наборчик правильный-должно заработать. Удачи.
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Спасибо!
дождусь, соберу, отпишусь.
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Корочь собрал я сию штуку! Вчера уже опробовал, кайФ!!!
Потребовалось все, что писал выше и еще одна хрень...
MR493982 сам проводок подключения ручажка, поскольку, как я думал "MR537964 - Рычажок управления круизом" - это пол дела, жгут подключения состоит из двух кабелей!
Да, и улитки Аирбэга, тоже бывают разные, думаю, что от года выпуска машинки все зависит, так, что подбирайте "улитку" оп году, остальное универсально ИМХО.
Вот комплект, который встал на 2006г.в.
8614A018 - Лягушка
MR587452 - кОбелек подключения ручажка I
MR493982 - проводок подключения ручажка II
Всем спасибо, всем успехов!
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
Доброго времени суток....
А не подскажите,как пружину аирбега по году выпуска авто заказать? Ведь на экзисте пробивается по вину-а в штатной комплектации нет круиза,соответственно бьется только номер пружины без пинов для круиза.....
мож.подскажите номерок для 2004 г.в.?
заранее спс......
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Green Goblin писал(а):Доброго времени суток....
заранее спс......
Ну, тут х/з, я б на твоем месте скинул чехол рулевого вала того, что возле приборной панели сразу за баранкой и посмотрел, а лучше сфотографировал соединение папа/мама АИРБЕГА и самой пружины, а потом выложи здесь и я тебе скажу ее номер. Да, кстати, перед фотосесией надо папу маму разсоеденить, чтобы было видно сами разъемы.
Green Goblin
так мне видится, что улитки должны быть одинаковы, что 06, что 04 годов....оба года уже рестайлинг....но сфотать можно и сравнить....
видимо по твоему номеру буду заказывать....даже если корпус и будет отличаться-"потроха" перекинуть можно(саму ленту) .....
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Green Goblin писал(а):так мне видится, что улитки должны быть одинаковы, что 06, что 04 годов....оба года уже рестайлинг....но сфотать можно и сравнить....
Вообщето да, уже обе послерестайловые. Но, вот я, к примеру, полюбому проверился бы, если б знал, что они разные, мнительный цензура ::-X: А так, мне свезлло, заказал ту, что надо :*YES*: Думаю кишки можно перекинуть, тыкшта, успехов!!! :*BYE*:
Green Goblin
нашел на разборе Улитку аирбэга несколько вариантов-все идут под одним артикулом (MR301706) подскажите она\не? :*WALL*:
встанет на 2004г дизель?
Последний раз редактировалось Green Goblin 04 мар 2013, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Вечером на свою гляну, завтра отвечу.
dngolovin
Сообщение dngolovin »
Для установки круиза необходимы след. детали:
MR409940-кнопка круиза
8619A015-часовая пружина
MR493982-проводка в руль
8614A018-кнопка стоп сигнала(автомат), механика возможно другая
Пробовал ставить-все работает, даже лампа в приборке загорается.
Green Goblin
И еще вопрос.... глянул где заглушка под рычажок у меня стоит в руле-она в корпусе руля справа(и вертится соответственно с ним)....
так вот еще вопрос, при инсталляции рычага круиза в руль не будет ли он(рычаг круиза) задевать за рычаг стеклоочистителя, который ведь тоже справа находится?...
была бы под рукой машина с круизом... больше 90% вопросов отпали бы сами собой, но увы....
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Нет, не будет!
