285/75 R16 на спорта?
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: 285/75 R16 на спорта?
255/85r16 это даже немного выше, но поуже - стоит уже больше года у Славы "кузя 11" на штатной машине и без бодика.Alex_VI писал(а):Спасибо, попробую.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Alex_VI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Поставил Maxxis MT-762 в размере 285/75/16 на штатных дисках.
На асфальте нигде ничего не трет, ни в поворотах, ни на кочках.
По бездорожью спереди скорее всего в месте крепления брызговика и подкрылка будет задевать.
Не понял смысла снимания брызговика, все равно за подкрылок цеплять будет.
- kirill169
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт 2014г.в
извеняюсь что влез в тему! вопрос такой: сегодня заказал резину гуд рич ал терайн 265×70×16 и диски с 0 вылетом машинка спорт1 без расширителей. Вопрос не будет ли резина торчать за пределы арки или все таки надо было диск брать с вылетом +10. Подскажите пожалуйста. заранее извиняюсь что пишу в чужой теме!
мой танк мпс 2006г. 4D56 дизель 99л.с 265×70×16 BF Gudrich all-Terrain продан.
Сейчас мпс 2014г.в
Сейчас мпс 2014г.в
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
c любыми из этих дисков будет торчать.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- kirill169
А с какими тогда не будет? Или резину надо ставить уже?vito писал(а):c любыми из этих дисков будет торчать.
Сейчас мпс 2014г.в
Сейчас мпс 2014г.в
- vito
на дешевой комплектации шли диски 15" с вылетом +33. Ставь расширители или забей
- kirill169
Ну в принцепе так и хотел. Резина придет с дисками поставлю посмотрю если будет выходить за пределы арки тогда буду искать рпсширители
Сейчас мпс 2014г.в
Сейчас мпс 2014г.в
Вин Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007, 3.0A
Сделал боди 5 см.
Я так понял из прочитанного, что, если возьму 285/75/16 (Максис 762 или Динапро МТ), то на штатном диске все будет гут?
А то- чё-та я очкую...
Вин Бензин
Alex_VI
На этой же странице мои фотографии с Максисом на штатных дисках без бодика, чем не ответ на Ваш вопрос?Вин Бензин писал(а):Чего "будет"? Будет гут или будет гемор?
- vito
Вин Бензин писал(а): на штатном диске все будет гут?
vito писал(а):будет
- Dimmm
не очкуй Славик)Вин Бензин писал(а):Сделал боди 5 см.
торсионы только проверь. а то они проседают. и тогда даже с бодиком цеплять начинает
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
А подскажите, как лечить цепляние колеса на крутом повороте под наклоном (кочка там или ямка) за расширитель за край изнутри?
Резина 285/75/16, бодик 5 см, вылет диска штатный, стоят проставки на ступицы 30 мм, брызговики сняты.
Вижу - только отрезать угол расширителя. Но тогда резиновый брызговик нужной ширины не повесить.
Ну или снимать родные пластиковые расширители и ставить Л-образные резиновые нужной ширины.
Или не лечится простыми путями?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- vito
проставки выкинуть нах
- Dimmm
+1. убрать проставки на ступицы.Dev писал(а):А подскажите, как лечить цепляние колеса на крутом повороте под наклоном (кочка там или ямка) за расширитель за край изнутри?
нафига они вообще?
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- kyzya11
думаю для того, что бы не цепляло внутри арки за все))
Славик.
Славик.
- Dimmm
у него бодик 5 см... и штатные диски. ничего цеплять не должно
торсионы еще только проверь. а то проседают и начинает цеплять где брызговик
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Проставки от того, что цепляло при полном повороте колеса за стабилизатор передний. Пришлось снять. Теперь с проставками планирую вернуть на место. А то при повороте кренится, ссыкотно как-то, чтобы не кувыркнуло...
Вот за пластик расширителя и цепляет с внутренней стороны где крепился брызговик...
Последний раз редактировалось Dev 26 авг 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
