дергается на малых оборотах
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Re: дергается на малых оборотах
Сообщение Aleksis »
Осталось только узнать можно ли использовать в этот коммутатор Mobiletron IG-M016 (цена 2100р)
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
Благодарил (а): 1020 раз
Ну и ладушки :)
Aleksis писал(а):Осталось только узнать можно ли использовать в этот коммутатор Mobiletron IG-M016 (цена 2100р)
По контактам должен подойти, по параметрам скорее всего тоже, так как он ставился на GT3000
Только надо будет радиатор от старого отодрать
Aleksis
Сообщение Aleksis »
так понимаю, нужно раздербанить старый - выдернув наружнюю пластину
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Что ж))) Поздравляю с удачным решением)))
Себе в копилку знаний пометил...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Спасибо!
Aleksis писал(а):так понимаю, нужно раздербанить старый - выдернув наружнюю пластину
Да но сначала всё же дербанить не стоит. Может что по внутренним параметрам не подойдёт, хотя врятли.
Можно на кусок люминия привернуть для пробы.
А так да. пластина от старого, и его ставить на термопасту в компютерных магазинах навалом продаётся
Aleksis
Сообщение Aleksis »
нужен аллюминий или гисокартоной профиль тоже пойдет, ацинковка?
Люминь или сталь, 4 мм или больше. Чем больше тем лучше отвод тепла
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Коммутатор приехал (Mobiletron IG-M016 ) :) Зазницы работы двигателя не заметил, тест пока 1 день.
SNOOPER писал(а):Люминь или сталь, 4 мм или больше. Чем больше тем лучше отвод тепла
Поставил так: коммутатор-паста-аллюминевая пластина 5-6мм-кранштейн. Только зараза еле впихнул очень тесно. Похоже придется доводить кранштейн до ума и винты в под тай ставить.
П.С. Александр есть смысл пытаться тексталитовую пластину впихивать между люминем и кранштейном?
decs
Двигатель:: 6G72-ND583
Сообщение decs »
А я так починил
Или вот вариант
Конечно колхоз, но до прихода нового пойдет
Последний раз редактировалось decs 04 окт 2012, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
SNDO
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение SNDO »
Всем привет!Появилось ощущение что машинку дергает при малых оборотах иногда ,свечи менял в прошлом году про ВВ сказали что не надо менять в хорошем состоянии !Вчера залезли под машинку сказали что нужно менять эластик карданный ему хана кто скажет может ощущение того что машинку дергает может быть от эластика?
Andriano
Сообщение Andriano »
У меня на днях появилось аналогичное дергание на холостых при стоянии на D с тормозом, плюс еще рывки примерно на 1.5к оборотов (вне зависимости от скорости). Вчера съездил в сервис - считали ошибку; сказали, пропуски зажигания в первом цилиндре. Оказалось, наконечник ВВ провода неплотно на свечу надет был почему-то (от тряски штоле слез?). Щас пока полет нормальный вроде, дергание исчезло.
Montero Sport LS 09'2002 3L AWD
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
загорелся чек и на P или D без газа машина дергается. прочитать ошибки , вроде прочитал, но чет не пойму...
Honda Africa twin XRV 750.
