Нелинейный бодик
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Нелинейный бодик
ПыСы. Расчет делал в той же таблице, но добавил в формулу величину последней проставки (т.е. 15 мм)
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Пиши и эти цифры пожалуйста!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Предпоследняя - шайба из стали.DaDDy писал(а):А такая тонкая, потому что предпоследняя и последняя подушки совсем рядом на 5-тидверке стоят. Я хотел сделать бодик 40-0, но потом решил, что маловато, да и морочиться с 3-хмиллиметровой проставкой не захотел, поэтому буду делать 60-15.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Хренатень какая та.. Впервый раз такое вижу.gogtihon писал(а):мужики, те кто делал бодик на коротыше: есть у нас такой узел между рамой и кузовом?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
ПишуNbf писал(а):Пиши и эти цифры пожалуйста!
60.0 - 47.8 - 37.1 - 30.6 - 17.7 - 15.0
И сразу вопрос. У меня получились следующие величины проставок:
60.0 - 48.3 - 38.5 - 31.1 - 18.0 - 15.5
Хочу подточить их.. Есть смысл? Вроде Жипер говорил, что разница в мм не так важна..
- gogtihon
- Двигатель:: 6g72 (12кл)
- Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
похоже это только на длинных. но лишним не было бы и у насКарбафос писал(а):Хренатень какая та.. Впервый раз такое вижу.
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
- Карбафос
да я и на длинных не видал? Чо за девайс то?? Юра, это што ему там прилепили?
- gogtihon
вот из этого фотоотчета: бодик длинного монтеро http://4wd-shop.ru/pok.html?lang=&idd=0003
у меня в текстовой версии пишут, что это болт, удерживающий кузов от смещения при ударе. при бодике они туда вместо болта соотвественно шакл запихали.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Болты я так понимаю нужны с диаметром 10 мм., а сегодня померил диаметр внутреннего отверстия проставки - 12 мм. Что делать? 12-тимиллиметровые болты ведь не войдут ни в кузов, ни в подушку...
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Вот, я выкладывал в теме про подготовку П1 и П2 расчёт в Excel для проставок. В нём можно введя высоту передней проставки получить значения для всех остальных. Есть там расчёт для 5-ти и для 3-х дверного кузова.DaDDy писал(а):Не я посчитал. Где-то здесь качнул табличку в Excel. А где - не могу найти, чтобы сослаться на автора.
Если делать высоту передней проставки 55мм, а задней 0 для длинного П2, то ничего с рычагами МКПП и раздатки особо мудрить не придётся. При таком раскладе толщина второй проставки как раз получается 40мм. Нужно будет только подрезать пластик тоннеля и доработать напильником металлическую прижимную планку резиновой гофры-пыльника в районе рычага раздатки, иначе полный привод отключить не получится.
Последний раз редактировалось MoVinG 20 фев 2014, 21:34, всего редактировалось 3 раза.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Вот страна и нашла героя! Активно пользуюсь! Очудобная вещь! Правда пока только в теории...MoVinG писал(а):Вот, я выкладывал в теме про подготовку П1 и П2 расчёт в Excel для проставок.DaDDy писал(а):Не я посчитал. Где-то здесь качнул табличку в Excel. А где - не могу найти, чтобы сослаться на автора.
- gogtihon
проверь формулу проставок для коротыша на 60 мм. они у тебя одинаковые с 55.MoVinG писал(а):Вот, я выкладывал в теме про подготовку П1 и П2 расчёт в Excel для проставок. В нём можно введя высоту передней проставки получить значения для всех остальных. Есть там расчёт для 5-ти и для 3-х дверного кузова.
- gogtihon
ну да, там единичку дописать надо. лучше автор пусть исправит, а то нарежет кто-нибудь невнимательный))
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Признаю, был косяк.gogtihon писал(а): проверь формулу проставок для коротыша на 60 мм. они у тебя одинаковые с 55.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Я твою формулу даже немного "модернизировал" для того чтобы рассчитывать нелинейный бодик с НЕнулевой последней проставкой. Например у меня будет 60-15. Верю твоей формуле на все 100% и уже выточил под нее проставки. Надеюсь на практике все сойдется.
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Нет "такого узла" на коротком. Только на длинном.gogtihon писал(а):мужики, те кто делал бодик на коротыше: есть у нас такой узел между рамой и кузовом?
П.с. Сам сначала думал про линейку, токарь выточил 4 ряда проставок (8 шт.) по 40 мм. Потом появились пружины от Сафаря (умные люди подсказали
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Спсибо за идею! Модернизировал свою табличку - добавил возможность задать толщину задней проставки. Заодно заблокировал остальные ячейки от случайного изменения. Всё проверил, ошибок в расчётах нет. Можно смело пользоваться!DaDDy писал(а):Я твою формулу даже немного "модернизировал" для того чтобы рассчитывать нелинейный бодик с НЕнулевой последней проставкой. Например у меня будет 60-15. Верю твоей формуле на все 100% и уже выточил под нее проставки. Надеюсь на практике все сойдется.
Расчёт проставок
