Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Сообщение Makarov Igor »
AlexanrP писал(а):
Makarov Igor писал(а):
AlexanrP писал(а):Спешу поделиться радостью! Починили рейку!!! Заменили втулку и подтянули! Прям счастье какое-то! Рулить приятно, а то достала бряканьем!
Где ж такое счастье раздают? В Москве?
Да прям, у нас в Сибири! На Алтае!
Ехх, в Москве бы найтить таких умных умельцев...
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
*Dutov* писал(а):...и со стороны левого колеса подтянули, при помощи рычага, приваренного к гайке на 27 помоему...
А контрили контргайку?
Да, отверткой и молотком :) Я в свое время дилера долбил с рейкой, она у меня с новья стучала, и они все время говорили что люфт в пределах нормы, а последнее время вообще не возможно стала стучать и на руле все неровности стал чувствовать. Сейчас как небо и земля, разница очень сильно чувствуется...
Makarov Igor
Дык, в Москве хто-нить рейки то регулирует? Дайте наводочку на неоф. сервис...
Human
Мой автомобиль(и):: Pajero IV '07 3.2 АКПП
Сообщение Human »
Makarov Igor писал(а):Дык, в Москве хто-нить рейки то регулирует? Дайте наводочку на неоф. сервис...
Нашел сервис в Москве??? Поделись контактом если нашел!!!
Или в Читу придется ехать рейку регулировать? ::-D:
Pajero IV 3.2 Wagon 07 АКПП
Pajero II 3,5 Wagon 99 АКПП (Продан)
Yamaha FZ-6S 07 ABS
Makarov Igor
Дружище, Питер к нам ближе! ::-D:
Нет, никто так и не откликнулся...
den73
Двигатель:: 3.5 Бензин (6G74)
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV - 2010; VW TIGUAN - 2013
Сообщение den73 »
Приезжай в Минск, я вчера нашёл спеца с изготовленным ключиком. Регулировали через верх, заняло 2 часа времени. Результатом я доволен.
Makarov Igor
Спасибо за приглашение :-)
Я у вас там в Соснах служил, интересно было бы взглянуть, как там все сейчас.
Контактик спеца дадите? Может быть и заскочу...
андрей70
Сообщение андрей70 »
Закиньте и мне адресок -товарищ страдает!
П3 3.2 2001 NAVI штатная зап.евр. вебасто. - был
п4 3.2 2008 фантом .люк. араб. нокиан ратива R17 салон беж. коню- 157 000км
den73
Сообщение den73 »
андрей70 писал(а):Закиньте и мне адресок -товарищ страдает!
Смотри в личке
BALTIKA
Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BALTIKA »
Вопрос про спец ключ. Пишут про гайку на 27. Это М27--ключ на 41? Или гайка под ключ на 27-- гайка М18?
BALTIKA
Сообщение BALTIKA »
Всё, разобрался. Вопрос свой снимаю.....
dolgopol249
Двигатель:: 4M41U
Мой автомобиль(и):: П3 продан, П4 куплен
Сообщение dolgopol249 »
Сегодня подтянул рейку. Вместе с изготовлением ключа времени ушло полтора часа. Рейка откручивается с одного конца двумя ключами на 17. Один ключ прямой, другим к верхнему болту не подлезть.Рейка отжимается монтажкой. Открывается доступ к месту регулировки. Зубилом делается насечка на контрящей гайке, а дальнейшее отворачивание лучше производить не острым инструментом так как гайка сделана из мягкого материала и ее можно перерубить. К гайке под ключ на 27 или к шестиграннику на27 толщиной 6-7 мм приваривается полоска металла которая подгибается по месту у основания приваренной гайки. Подтянув пробку можно затянуть нижний болт рейки и проверить на стук рулем. Я затягивал три раза. Обратно контргайку лучше прикрутить с герметиком. Наживление гайки было самым долгим процессом.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Поколхозил, починил, рассказал. :*OK*:
Все классно, чем больше информации, тем лучше, можно будет составить конкретное понимание.
dolgopol249
Двигатель:: 4M41U
Свой личный опыт ни в коем случае не рекомендую как руководство к действию.
Объясняю.
1. Регулировка сверху мной не рассматривалась так как для меня удобней работать стоя в яме чем стоя раком и елозя по отполированной машине и еще у меня короткие руки, а целиться метровым зубилом в гайку думаю не очень удобно.
2. Пока ослаблял гайку зубилом и отверткой она превратилась в розочку. Снял чтобы придать ей вид гайки на наждаке. Потому что люблю когда розы это розы, а гайки это гайки. Снял чтобы замерить для изготовления ключа. Снял чтобы намазать герметиком так как сорванный держать не будет.
3. Для чего добрые люди создают подобные форумы?
Итог.
Если Вы нашли способ выбора единственно правильного решения то займитесь доработкой теории относительности.
dolgopol249
Двигатель:: 4M41U
Всем спасибо за поддержку.
Считаю что хвастаться особо нечем но если пригодится кому ни будь будет приятно.
bvs
Сообщение bvs »
dolgopol249 писал(а):Снял чтобы замерить для изготовления ключа.
Если не сложно, подскажите размеры, чтобы не портить гайку зубилом.
PIV
dolgopol249
Двигатель:: 4M41U
По граням гайка 49. Ключ нужен тонкий подогнутый на 50. В природе может и существуют, но я не встречал.У меня есть возможность изготовления. Руки дойдут, сделаю, выложу фото.
bvs
Сообщение bvs »
dolgopol249 писал(а):По граням гайка 49. Ключ нужен тонкий подогнутый на 50. В природе может и существуют, но я не встречал.У меня есть возможность изготовления. Руки дойдут, сделаю, выложу фото.
Спасибо. Уже один раз регулировал, поэтому примерно представляю какой он нужен, просто забыл замерить контрящую гайку.
PIV
Fedot
Сообщение Fedot »
Поскольку у меня тоже постукивает рейка, озаботился изготовлением ключа. Шестигранник сделан размером 49,5.
В конце недели будут "натурные испытания", то есть собственно попытка применить ключ по назначению :)
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Teddybearr
Fedot писал(а):Поскольку у меня тоже постукивает рейка, озаботился изготовлением ключа. Шестигранник сделан размером 49,5.
Антересно! Потом Тех данные скинь :)
