Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
- Esen
Re: Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Я порыл у них на сайте, там кит 2,7 вроде выпускают. А здесь про 2,854 говорилось... Поменяли чтоли?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Раньше для 21-х раздаток(2,5 дизель и 3,0 бензин) был 2,854, для наших - 31-х понижение 3.15. Потом 31-е раздатки вообще исключили, недавно вывесили 2,7 -е киты. Письмо им написал с вопросом о совместимости, ответа пока не дождалсяEsen писал(а):Я порыл у них на сайте, там кит 2,7 вроде выпускают. А здесь про 2,854 говорилось... Поменяли чтоли?
Коротыш,2.8 , 33-я резина
Можешь и не дождатся если отправлял с халявного ящика зоны ру. Надо с ящиков зоны com или с рабочего.Dr. Yanson писал(а):Раньше для 21-х раздаток(2,5 дизель и 3,0 бензин) был 2,854, для наших - 31-х понижение 3.15. Потом 31-е раздатки вообще исключили, недавно вывесили 2,7 -е киты. Письмо им написал с вопросом о совместимости, ответа пока не дождалсяEsen писал(а):Я порыл у них на сайте, там кит 2,7 вроде выпускают. А здесь про 2,854 говорилось... Поменяли чтоли?
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Сань, я с gmail.com слал, он у меня по умолчанию, надо еще с me.com будет продублировать, он вообще платный.SNOOPER писал(а): Можешь и не дождатся если отправлял с халявного ящика зоны ру. Надо с ящиков зоны com или с рабочего.
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Решил на сайте в заявочную форму продублировать - так у этих паразитов пасхальные каникулы до восьмого апреля
А ещё кто-то говорит, что у нас праздники длинные
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Получил ответ от антиподов:
Hi
From our information yes these gears will suit your vehicle.
You can purchase these gears off our website on the link below
http://www.marks4wd.com/low-range-gears ... -2-7m.html
Теперь встал вопрос, как это лучше провернуть
Соответственно просьба к уважаемому Дмитрию aka Koleso - можно ли написать пошаговую инструкцию для идиотов по покупке кита, от порога до порога. Или дать ссылку на таковую инструкцию, ежели она где нибудь есть. Спасибо!
Hi
- Koleso
- Мой автомобиль(и):: П4 2012
1. Заказываете кит
2. Получаете подтверждение заказа
3. Получаете инвойс. VAT 11% из суммы счета исключаем (если он присутствует), для них это экспорт, ставка должна быть нулевая. Если инвойс выставлен с VAT, просите перевыставить.
В инвойсе должны быть железки (без VAT) и доставка.
Доставку нужно просить сделать через TNT. (DHL не повезет, только потеряете время)
4. Оплачивайте инвойс со своего личного банковского счета (если нужно оплачивать в австраллийских долларах, интересуйтесь этим заранее и задавайте вопросы в своем банке).
5. Отправляйте информацию о платеже и ждите отправки.
6. Получайте номер посылки и отслеживайте ее движение на сайте TNT.
7. По приходу посылки или нанимайте TNT в качестве брокера или сами растамаживайте посылку (цена вопроса 6 тыр - услуги TNT)
8. Все... Дальше на подъемник
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Спасибо!!! Чётко, внятно, как раз для меня
- Transporter
А скока вес этого кита, если его таможить надо? не уж то больше 30кг?
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Koleso
4-5 кг с упаковкой помоему, или около тогоTransporter писал(а):А скока вес этого кита, если его таможить надо? не уж то больше 30кг?
таможить нужно будет, если совокупно с доставкой за 1 кЕвро стоимость вылезет
если вылезет, то к расходам +30% от суммы превышения
- Transporter
там без ВАТ 1т.$. в тыщу евро безлимитных полюбому влазит.
- Koleso
может не влезть. курс меняется, плюс еще доставка чуть менее 300$ будетTransporter писал(а):там без ВАТ 1т.$. в тыщу евро безлимитных полюбому влазит.
таможенная стоимость, насколько я помню, считается "цена там" + "доставка до границы"
у меня, в свое время прокатило
- Transporter
а насколько я знаю, с доставки тамож налог ваще не взимается, только % с превышенной суммы товара.
пример: 1200 евро (товар)+300 доставка. так вот только с двухсот возьмут процент, какой-я не помню.
Другое дело с курьерской почтой, если стоимост превышает 200 (не помню чего), то нужно самому посетить таможню и лично оформить документы (платить ничего не надо), либо это может сделать брокер за определенную плату...
Кстати, чем вам отправляли кит?
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
TNT к сожалению с физиками не работает, Marks предлагает только DHL. Может кто нибудь подскажет другие варианты, однозначно рабочие. Заранее благодарю!!!Koleso писал(а): Доставку нужно просить сделать через TNT. (DHL не повезет, только потеряете время)
Кстати, последний текст от Marks-овцев:
The order is ready and packed waiting for your freight company to collect
The dimensions are 25 x 25 x 13cm and weighs 7kg
The pickup address is
385-393 Lower Dandenong Rd, Dingley, VIC, 3172, Australia
Это к вопросу о весе и размере кита
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
C физиками временно не работают ВСЕ компании по доставке. Пришлось заказывать доставку через Финляндию, и оказалось, что к соседям привезти ту же посылку на сто австралийских тугриков дешевле.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Надо было им сказать чтобы напрямую в Аэропорт отправили и съездить в Домодедово забрать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Сами австралопитеки работают только с DHL, всё остальное "сама-сама-сама". А в Финляндию мне ехать ближе, чем в Домодедово
- drcham
ой не посмотрел. Значит в Пулково могли бы отправить... Но в целом да... до финки ехать близко.Dr. Yanson писал(а):Сами австралопитеки работают только с DHL, всё остальное "сама-сама-сама". А в Финляндию мне ехать ближе, чем в Домодедово
- Vlad_aka_SoHm
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 short, НИВА 35"
Ну и чем дело кончилось ?
Комплект на руках ?
Размеры снять можно ? ) а то может попробовать самим такие шестерени нарезать...
Комплект на руках ?
- Vlad_aka_SoHm
Как успехи -получилось установить 1.925 ?skalnik писал(а):2 Koleso, подскажите плиз, а скока зубов на шатных шестернях было?
я просто вот про такую же операцию хочу провернуть с SS на ИОшке, но с другим числами, 2.854:1 мне не надо, а вот 1.925:1 вместо моих штатных 1.54:1 было бы гуд![]()
Ссылка по теме: http://www.pajerio.com/forum/change-low ... rts?page=1
