Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
tempvip
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение tempvip »
Второе:
те же запчасти сравниваем с тем, что устанавливалось на Hyundai Galloper 1:
MB581801 оригинал - 4270р заказ 20 дней / HB011200 - hyundai - 1380р заказ 7 д
MB581802 оригинал - 3000р заказ 12 дней / HB011300 - hyundai - 1500р заказ 10 д
MB581456 оригинал - 3100 заказ 12 дней / HB012100 - hyundai - 1380р заказ 2 д
Оригинальные артикулы Hyundai брал на ___http://asiaauto.ru/index.php?name=Parts&op=showPart&m_1c=7&page=1
Одно важно знать: машины всё же разные, поэтому лучше в интернете поискать взаимозаменяемость, т.к. например у меня на P1 главный цилиндр сцепления подошел от G1, а рабочий нет(другой кронштейн).
Последний раз редактировалось tempvip 07 янв 2012, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
tempvip
Сообщение tempvip »
Из того, что было установлено на мой автомобиль:
1. Р/к люка крыши с небольшими доработками был взят с P-II(стекло осталось родное, направляющие + троса + мотор от донора).
2. Комплект сцепления, вместо родного (диск MD742684/MR357709 + корзина MD732505/MN110362 + подшипник MD719469/MR195689),
был установлен Valeo (MTC31 + PRB02 + MB30 соответственно). Комплект вышел около 3тр.
3. Втулки переднего стабилизатора MB573783 - установлены Car-Dex CR-H018 по 20р/шт.
4. Р/к стоек переднего стабилизатора MB598027 - установлены Nipparts J4965014 по 170р/сторону.
5. Втулки передние задних продольных рычагов(грибки) MB584146 - установлены Car-Dex CB-H027 по 20р/шт.
6. Датчик давления масла (на стрелку) MD092660 - установлен от ГАЗ 3110 за 150р.
7. Датчик давления масла (на лампу/нет в комплектации) - установлен Bosch 0986345001 за 150р.
8. Фильтра GoodWill.
9. Фильтр салона Ж) - вырезан из куска нетканного пористого оберточного материала, и прикреплен на штатные защелки корпуса печки. Натянут между входящим воздуховодом(отверстие в кузове) и корпусом отопителя.
Пока вроде бы всё.
Последний раз редактировалось tempvip 16 янв 2012, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
tempvip
Сообщение tempvip »
Также не сочтите за рекламу, но до этого я писал о том, что ставил главный и рабочий(неудачно) цилиндры сцепления от Galloper 1.
Нашел я их в наличии только у "Корейского внедорожника", он же ___http://koreacars.ru/
Все остальные, кому я звонил, говорили, что таких машин, как Galloper уже не существует)))
Возможно эта информация поможет кому-то в поиске аналогов для Pajero.
tempvip
Сообщение tempvip »
Еще один интересный момент для владельцев Pajero 1 и других авто в возрасте.
Новый каталог запчастей ASA не всегда дает необходимые артикулы, которые, как не странно были в старом CAPS.
Особенно это касается запчастей для двигателя (в ремонтных размерах).
Пример:
Поршень на L149
ASA предлагает следующие варианты:
MD103307 - STD A
MD103308 - STD B
MD103307 - STD C
Что это за стандарт - мне узнать не удалось.
CAPS же показывает, кроме вышеперечисленного:
MD103313 - ремонтный размер 0,25
MD103314 - ремонтный размер 0,50
MD103315 - ремонтный размер 0,75
MD103316 - ремонтный размер 1,00
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
Здраствуйте, подскажите, подойдет ли масляный насос с галлопера на паджеру 6г72?
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
tempvip писал(а): Пример:
Поршень на L149
MD103307 - STD A
MD103308 - STD B
MD103307 - STD C
Если бы Вы перелистнули на следующию страничку, то вопрос со "стандартом" думаю бы снялся сам собой :)
AAKun
Сообщение AAKun »
Комплект: Лягушка (с боковой подкачкой и подогревом)+Фильтр+Датчик воды мотор 4D56, подходит от Хюндай Галопер (точнее в упаковке Хюндая запчасти Митсу, по цене в 3 раза ниже. Номер MB658701.
Сдесь подробно: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1160661
Pajero II, коротыш, 4D56.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Вискомуфта вентилятора MD 106546 для 6G72, 3,0 литра, 12 клапанов - это вискомуфта HYUNDAI PORTER_H-100_GALLOPER.
Каталожный номер NAAC001. Производитель фирма NT, Корея. Или 25237-42560 по каталогу Хундай Галлопер.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
tempvip
Сообщение tempvip »
Поршень на L149
MD103307 - STD A
MD103308 - STD B
MD103307 - STD C
Спасибо за наводку.
Поправьте, пожалуйста, если не прав: стандарты A/B/C это погрешности диаметров поршневой при заводском изготовлении ГБЦ, которые влекут за собой изменение диаметра поршня, но незначительное. При этом эти поршни остаются стандартными, и могут быть заменены другими стандартами?
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Да, это уже подгруппы стандарта..
Ваще методом подбора подбираются ))
Intercooler Turbo Tractor
Offset
Двигатель:: 6G74 24v 3,5L
Мой автомобиль(и):: Pajero-II
Сообщение Offset »
Сальники тормозных суппортов от 2109 не подходят, не смотря на то, что они так-то внешне очень схожи, и взаимозаменяемы, сальник от 2109 суппорта чуток больше суппорта паджеро 2
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
Tyro22 писал(а):К разговору об амортизаторах, я брал Tsitron, через autodoc (по exist у нас дороже получается):
3.3.116 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор двухтрубный задний 381.43 руб
3.3.117 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор однотрубный задний 397.14 руб
3.3.114 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор двухтрубный передний 410.00 руб
3.3.115 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор однотрубный передний 398.57 руб
Дык и смысл вкорячивать от газелей-волг-уазов?
не могу там найти их
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
Это чё за аморты?! По 400р???!! ))))))
По-русски -"ЦИТРОН". Шляпа отечественная.
Хотя я на Мазду ВВ провода брал ихние за 400р..
(они там правда простейшие были)
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
Медно-графитовое кольцо штаны-кат с внутренним диаметром 52 от чего подходит ? Согласно информации в этой ветке - 2110. Но в ваз-магазинах только 55 диаметр.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Не про детали, а про инструмент, но все же напишу. Для запрессовки переднего сайлентблока нижнего рычага П2 идеально подходит набор для снятия и запрессовки нижнего сайленблока заднего амортизатора 2108. Подходят не только размеры самого конуса, но и его выточка на посадочной части идеально садится на сам рычаг. Процесс проходит легко и непринужденно.
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Ролик натяжителя кондиционера MB568933. Подходит Febest 0187-KR42.
viewtopic.php?f=1&t=80043&p=1262834#p1262834
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Фея »
Кто что может сказать по заменителю мозгов на П2 араба, 3 литра 6G72, каталожный номер MD164453...
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
по заменяемости :*NO*:
если новый оригал за 30т дорого, то есть контрактные оригиналы по 12,6т(с авиадоставкой)
из Владика. Гарантию дают 1 год.
BATON
Сообщение BATON »
Пропала аварийка и повороты, грешу на реле, подскажите от чего подходит?
Pajero II. 97г. 3500. 5дв. SS. Продан
Pajero Sport New 2009, 3.2 DiD, АКПП
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Фея на П2, а что с мозгами, сгорели? Они чинятся, в зависимости от поломки.
BATON почти любая релюшка указателей поворота подходит. У меня от жигулей, правда не в разъем воткнута, а через 3 кабеля сделано. А вообще, здесь(exist) по цене подбери.
