Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Александр__Луценко
Втягивающее реле на стартер паджеро 2,8 поставили с ваз (помоему с 08, еще по креплению подходит с Волги малый стартер, на волгу две разновидности стартеров). На реле для крепления должно быть 2 отверстия по бокам.
С родного реле от стежня, что втягивается во внутрь, отрезали хвостовик с ухом. На новом посчитали необходимый ход, тоже срезали хвостовик и приварили с паджеровского.
Пока все работает.
Пока все работает.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Александр
попробую внести свою лепту правда каталожных номеров нет
вместо отбойников нижних рычагов постовил отбойники от волги
цена 320 против 26 подрезал и в путь (в теме форума встретил)
опора двс задняя уменя мех кпп под ней балка с подушками в
место радных за 1600 поставл две задних подушки кпп от нивы
по 180 можно от 4 или 5 ступеней у них раздница только в креплении
после установки на место,прорезями параллельно,земле эти прорези я просверлил (они толщеной 5-8 мм если не сверлить слишком жестко)
на десерт
от наших вазов идеально подходят крючёчки для одежды
которые я одел на задние ручки под потолком и планирую поставить на третий ряд цену не называю чтоб не ошибится)))
на десерт
1995 длинный европеец 4м40
8 926 169 80 79 олег
..::PILOT::..
..::PILOT::..
В 2003 находясь на отдыхе на берегу Черного моря, у моего коротыша развалилось втягиваюшее в прямом смысле, в ближайшем автомагазине попросил у продавца показать мне, что есть в наличии.
На его вопрос , на какой автомобиль ищу-сказал что на Паджерика.Тот в ответ только у виска покрутил пальцем.
Из предложенных 2 ВАЗовских и 1 Волговский по креплениям подошол Волговский.
Вот только шток был длиннее на 10 мм., а точить шайбу было негде.
Взял старый сальник с метобоймой поставил вместо шайбы ,затянул, втягивающее на место и поехал. после этого еще год на нем ездил, так и продал.
А щетки подошли от зубила, правда немного обтачить пришлось
hha
- Двигатель:: Бензин
бачок (ресивер) кондиционера на паджеро 2 (1992) 2500
MB 657527 И тоже самое от тойоты 88471-16050 взаимозаменяемы?
дело в том что номера детали что стояла у меня нет.
мне нужно заказать из дубая
мастера дали номер детали тойоты (говорят что ставили и все работало)
в нете вроде он аналог номера MB 657527 (хотя я может и ошибаюсь)
pajero II
1992г
2500TD
1992г
2500TD
"Здравствуйте!
Хочу поменять ось и втулки переднего верхнего рычага подвески и торсионы. Подойдет ли все это от Galloper'a?"
Прекрасно подходит, особенно если учесть, что Экзист для П1 дает только рычаг в сборе
Хотя если посмотреть по форуму - предпочтительнее замена на рычвги от П2 с резиновыми сайленблоками...
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
Моторчик печки стал умирать... Решил поставить от вазовской восьмерки, очень похож, но по диаметру меньше и вал ротора короче на 4 мм. Через просверленную дырку в торце корпуса вышиб старый. Новый зацентровал в корпусе с помощью 4 мм. саморезов, засунув их в зазор между стенками корпуса и моторчиком. Проверил соосность. С помощью монтажной пены и пенного пистолета с тонкой насадкой запенил зазор. На валу ротора сточил лыску под родную крыльчатку. Все собрал на место, правильно подключив полярность. Работает тихо, пена гасит резонансы на корпус.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- Бакалаврик
Болты головок цилиндров на 6G72 подходят от ВАз 08 и тд. надо немного отпилиьт резьбы. Проверено.
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
- М0ТЯ
термостаты с хундаем совместимые, даже номера каталожные такиеж как на мицу, цена оригинала ~250-300р.
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
проходимец
по поводу датчика заднего хода
Кто-то писал, что подходит датчик ЗХ от тазовского зубила. Правда не помю на П1 или П2. Попробовал вкрячить сегодня на П2 92 ГВ ДВ 6G72 коробка 5VMT1, не получилось. По резьбе подходит, по глубине шайбы подбирал но работать эта хрень отказалась, вернее работала наоборот. Просто фонари горели, а когда влючаешь ЗХ гасли видимо датчик работает не на нажатие, а наоборот на отпуск,со своим старым сравнить не могу, он дохлый.
- М0ТЯ
маятник, сошка и наконечники подойдут, а шаровые нет.антоха-уфа писал(а):ребяты подскажите пожалусто а маятник рулевые и сошка рред а и шарики тоже от галопера на 2падж подойдут
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
антоха-уфа
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
doberman
подскажи пожалуйста что именно подходит ? меня интересуют пыльники и поршня супортов и если можеш каталожный номера выложи плиз
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
