Повышенный износ задних колодок
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: Повышенный износ задних колодок
Сообщение Deem-On »
dvm99 писал(а):
СтаниславV писал(а):Как я понял колдун и есть та шайтан штука которая нагрузку делит в независимости с как у нексии или нет)
У нексии эти регуляторы стоят прямо на ГТЦ и у каждого зад. колеса он свой... Отсекает давление до 2-х очков, дальше хоть задавись больше не получишь, т.е. после него тормозит только передок...
На П2 точно их нету.
Лично у меня на 5-дверке стоит именно колдун, котрый меняет усилие в зависимости от того, насколько поднят зад.
В мануале всё это есть (см. аттач).
Ну у меня тоже стоит именно колдун, но еще встречались и без регулировки от нагрузки, и повторюсь, они ставились на машины без АБС, стоял он на раме с левой стороны внутри. А в сервис-мануале, приведенном выше, описание только машин с АБС, поэтому про него там ничего нет.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 744 раза
Сообщение dvm99 »
Deem-On писал(а): Ну у меня тоже стоит именно колдун, но еще встречались и без регулировки от нагрузки, и повторюсь, они ставились на машины без АБС, стоял он на раме с левой стороны внутри. А в сервис-мануале, приведенном выше, описание только машин с АБС, поэтому про него там ничего нет.
Похоже ты прав... На картинке под цифрой 9 оно ?
Это машина 89 г.в. с барабанными задними тормозами.
BRAKES.pdf
(74.94 КБ) 38 скачиваний
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Ну да, оно и есть, и название его переводится что-то типа "дозирующий клапан".
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 809 раз
Сообщение asferrum »
купил щитки от Патрика,450 р. за пару!
потеплеет,отбалгарю и приварю!!!
нафоткаю и отчитаюсь,чтоб закрыть эту тему нафсехда!!!!а то одни обрывки инфы... :-(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Андрей807 »
asferrum писал(а):купил щитки от Патрика,450 р. за пару!
Правильно! Я то не сам варил их вот и фоток нету! У товарища на сто это около часа заняло всего! И отпал этот вечный гемор с колодками, особенно в межсезонье ! А с выездами в грязь за неделю стирались!
Чистый джип-позор владельца)))
asferrum
Двигатель:: разные
вот,сделал сегодня!
хоть топик и не МПС-совский,а П1-П2,но выложу фотки сюда.
тем более суппорта тормозные у меня именно от П2!
все оказалось достаточно просто.
приложил,отрезал середину,приложил еще раз,приварил.
варил электродом 2 мм,не было возможности варить полуавтоматом.
сначала прошелся по остаткам родных, сгнивших пыльников, болгаркой с затирочным кругом.
потом прихватками приварился.
единственный момент,Патриотовские щитки,пришлось ставить наоборот. т.е. загнутый внешний торец получился наружу,а не вовнутрь.
хотя,мож он и на Патрике так,фиг знает...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
asferrum, с обратной стороны никак было не пристроить (чтобы бортик все таки закрывал тормозной диск)?
asferrum
Двигатель:: разные
не вышло никак.
прислоняется к диску.
вообще можно,но геморройно.
для этого надо внутренний бортик на пыльнике,перезагнуть наоборот,вовнутрь.
тогда пыльник отодвинулся бы от диска,но....
некогда особо было,да и посмотрел,и так вполне нормально.
если ресурс внутренних колодок будет хотя бы 8-10 тыкм,то я рад буду неописуемо!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
в ближайшее время тоже этим займусь, щитки от патриота уже пару лет лежат в гараже.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
2 asferrum: на машине сфоткай, пожалуйста, как получилось
"Броневичок"
asferrum
Двигатель:: разные
так на первом фото же видно всё!
они только что не привареные,а так всё чин-чинарем. так они там и стоЯт.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Как так не приварены? А как они держаться тогда?
Благодарил (а): 101 раз
pashap писал(а):Как так не приварены? А как они держаться тогда?
Да эт вотка с недоделанными ::-D: ну не приварил когда фоткал а просто приложил ::-D: потом естественно приварил :)
asferrum
Двигатель:: разные
именно так.
но прихватывал изнутри,один фиг не видно было бы прихватки эти. :-)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Вот фото щитков от патрика на машине. Остатки старого щитка зачищины болгаркой, подгонял и рихтовал по месту, прихватки обыкновенной сваркой электродом 3.25мм(других не было) после покрасил каким-то антикором.
Делал прошлым летом, менял тормозные диски и заодно приколхозил щитки :) .
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
asferrum
Двигатель:: разные
красиво сделал!!!!
внутренний кант наоборот загнул!
а я че-то стормозил. :-(
у меня внешний наоборот загнут!
кто будет делать-делайте как у /Malwar/!!!!!
молотком чуть поработать-и будет красиво и правильно!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
/Malwar/ писал(а):Вот фото щитков от патрика на машине. Остатки старого щитка зачищины болгаркой, подгонял и рихтовал по месту, прихватки обыкновенной сваркой электродом 3.25мм(других не было) после покрасил каким-то антикором.
Щели большие остались.
Хотя конечно лучше чем ничего.
ftsyuri1@mail.ru
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
Товарищи, что то я туплю, как снять барабан стояночного тормоза на профильной машине? Суппорт снял, а дальше как?
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Durer писал(а):Товарищи, что то я туплю, как снять барабан стояночного тормоза на профильной машине? Суппорт снял, а дальше как?
снять:
суппорт
скобу суппорта
ослабить тросик ручника
если есть винтик который прижимает тормозной диск к ступице - вывернуть
дальше можно приступить к снятию самого тормозного диска (колодки ручника внутри тормозного диска)
Durer
Сообщение Durer »
Понял, понял,винтика который прижимает тормозной диск к ступице нет, я уж думал там какой хитрый способ, а похоже там все прикипело, что даже не шевелится.
