Смазка направляющих супортов.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Смазка направляющих супортов.
Сообщение Свят »
Мужчины брейк)))
Тут реально "размер имеет значение"")))
Всмысле от потусторонних смазок разрушения резинок может и не быть, а вот увеличение габаритов, пусть и не значительное, порой не *наруку*
Где резинка обеспечивает уплотнение- там её расширение очень критично- это понятно- клин....
Про кастрол я сказал- потому что видел неоднакратно траблы, про мобил ничего не знаю в тормозах(хотя 222ю смазку очень уважаю), но думаю- не очень хороший выбор синька, ибо у Коли на 4х машинах......
Почему я указал на фоте только 2 позиции? Они имеют микронную подкгонку под металлические пальцы,поршни. Разбухание противопоказано.
Есть ещё, например, проблемные резинки(от несоответствующей смазки разбухание даже на 5% приведёт к заклиниванию), только именно у нас её нет(Коль, один из вариков теперь у тебя есть? :;-): )-
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Хитрый болтик тот что сверху? Теперь есть :)
Последний раз редактировалось sn1 20 дек 2015, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Свят писал(а):Мужчины брейк)))
:*THUMBS UP*: Не чего добавить , поддерживаю ... :*BRAVO*:
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
sn1 писал(а):Хитрый бортик тот что сверху? Теперь есть :)
АККуратно...))) как с миной :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Да куплю какой нить слипкот к весне, буду Менять диски, всё б.... Им там намажу
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Вот! :*JOKINGLY*:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
А вот, что-бы не говорили "некоторые" :*NO*: ::-P:
Суппорта сток Спорт и Спорт НМПС- норм работают. Чуть замудрёные, чуть устаревшие, чуть недадуманые...... Возможно :)
На ограничительных пальцах собираются суппорта на Паджах и ТЛК, правда спереди. И что? Норм
Тысячи машин ездят в Митцу на*этих закисших суппортах* и ездят норм. Почему? Потому что пыльники с П2 одинаковые?))) не, потому-что Снупер 6.5 прошёлся по суппорту?)) не, потому-что пох какой суппорт, имеет значение только геморрой :)
Зы. И насчёт невменяемых торможений :)
Мойка тачки да и только....)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Свят, так на наших передних суппортах на одном из пальцев, тоже по моему устанавливается резиновая, уплотнительная трубочка?
Смазка оранжевая, которая идет с оригинальным ремкомплектом, должна работать без проблем и разбуханий быть не должно?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
К стати, я там нифига подробно с устройством не разбирался. Это чё просто штифт? Там резьба то где?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Резьба там конечно есть, в верхней части.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Ремкомплект переднего суппорта
Полупрозрачный red для поршня, orange - направляющие. Правильно?
Резиновая маленькая трубочка куда идёт? Колодки менял нераз, а это изделие не встречал в механизме ::-[:
зима бридж 7000 285х65х17
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
Уплотнительная резинка на одном из направляющих пальцев, когда вытащишь -увидишь. Меняется без проблем.
kestrel
Мой автомобиль(и):: NMPS, S81
Сообщение kestrel »
Mark69 писал(а):Полупрозрачный red для поршня, orange - направляющие. Правильно?
А тут только у моего монитора цветопередача хреновая?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Они так и выглядят. В натуре.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Их японские дольтоники маркируют.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
lesnik5000 писал(а):Уплотнительная резинка на одном из направляющих пальцев, когда вытащишь -увидишь. Меняется без проблем.
Опс) хде-хде? Какая такая?)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
krokodil594
Двигатель:: 4N15
В переднем суппорте, на одной из направляющих устанавливается резиновая, уплотнительная трубочка, которая видна на фотографии ремкомплекта.
А ты буд - то и не знаешь? :;D:
Mark69
Сообщение Mark69 »
Х.з. может у мну суппорты неправильные, но не видел этой резинки
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Да, да, есть такая резинка , больше всего это что бы не было стуков. Стоит она на нижнем направляющем пальце и она широкая. Широкая , это относительно таких резинок которые стоят на Ланцере 9 на заднем суппорте , я их много уже перебрал... Она меняется да , без проблем , только все потом на Слипкот и залог здоровья суппортов уже в "кармане" :*YES*:
Mark69
Сообщение Mark69 »
a.l.i. писал(а):
Mark69 писал(а): Х.з. может у мну суппорты неправильные, но не видел этой резинки
Вот такой суппорт, безрезиночный ::-D:
