Страница 4 из 6
Re: Смазка направляющих супортов.
Добавлено: 20 дек 2015, 22:15
Свят
Мужчины брейк)))
Тут реально "размер имеет значение"")))
Всмысле от потусторонних смазок разрушения резинок может и не быть, а вот увеличение габаритов, пусть и не значительное, порой не *наруку*
Где резинка обеспечивает уплотнение- там её расширение очень критично- это понятно- клин....
Про кастрол я сказал- потому что видел неоднакратно траблы, про мобил ничего не знаю в тормозах(хотя 222ю смазку очень уважаю), но думаю- не очень хороший выбор синька, ибо у Коли на 4х машинах......
Почему я указал на фоте только 2 позиции? Они имеют микронную подкгонку под металлические пальцы,поршни. Разбухание противопоказано.
Есть ещё, например, проблемные резинки(от несоответствующей смазки разбухание даже на 5% приведёт к заклиниванию), только именно у нас её нет(Коль, один из вариков теперь у тебя есть?
Добавлено: 20 дек 2015, 22:33
sn1
Хитрый болтик тот что сверху? Теперь есть
Добавлено: 20 дек 2015, 22:37
a.l.i.
Свят писал(а):Мужчины брейк)))
Не чего добавить , поддерживаю ...
Добавлено: 20 дек 2015, 22:38
Свят
sn1 писал(а):Хитрый бортик тот что сверху? Теперь есть
АККуратно...))) как с миной
Добавлено: 20 дек 2015, 22:45
sn1
Свят писал(а):sn1 писал(а):Хитрый бортик тот что сверху? Теперь есть
Да куплю какой нить слипкот к весне, буду Менять диски, всё б.... Им там намажу
Добавлено: 20 дек 2015, 22:51
a.l.i.
sn1 писал(а):Свят писал(а):sn1 писал(а):Хитрый бортик тот что сверху? Теперь есть
Вот!
Добавлено: 20 дек 2015, 23:57
Свят
А вот, что-бы не говорили "некоторые"
Суппорта сток Спорт и Спорт НМПС- норм работают. Чуть замудрёные, чуть устаревшие, чуть недадуманые...... Возможно
На ограничительных пальцах собираются суппорта на Паджах и ТЛК, правда спереди. И что? Норм
Тысячи машин ездят в Митцу на*этих закисших суппортах* и ездят норм. Почему? Потому что пыльники с П2 одинаковые?))) не, потому-что Снупер 6.5 прошёлся по суппорту?)) не, потому-что пох какой суппорт, имеет значение только геморрой
Зы. И насчёт невменяемых торможений
Мойка тачки да и только....)
Добавлено: 21 дек 2015, 09:05
krokodil594
Свят, так на наших передних суппортах на одном из пальцев, тоже по моему устанавливается резиновая, уплотнительная трубочка?
Смазка оранжевая, которая идет с оригинальным ремкомплектом, должна работать без проблем и разбуханий быть не должно?
Добавлено: 21 дек 2015, 10:08
sn1
К стати, я там нифига подробно с устройством не разбирался. Это чё просто штифт? Там резьба то где?
Добавлено: 21 дек 2015, 10:13
krokodil594
Резьба там конечно есть, в верхней части.
Добавлено: 21 дек 2015, 12:46
Mark69
Ремкомплект переднего суппорта
Полупрозрачный red для поршня, orange - направляющие. Правильно?
Резиновая маленькая трубочка куда идёт? Колодки менял нераз, а это изделие не встречал в механизме
Добавлено: 21 дек 2015, 20:34
lesnik5000
Уплотнительная резинка на одном из направляющих пальцев, когда вытащишь -увидишь. Меняется без проблем.
Добавлено: 21 дек 2015, 23:04
kestrel
Mark69 писал(а):Полупрозрачный red для поршня, orange - направляющие. Правильно?
А тут только у моего монитора цветопередача хреновая?
Добавлено: 21 дек 2015, 23:08
lesnik5000
Они так и выглядят. В натуре.
Добавлено: 21 дек 2015, 23:10
sn1
Их японские дольтоники маркируют.
Добавлено: 22 дек 2015, 00:50
Свят
lesnik5000 писал(а):Уплотнительная резинка на одном из направляющих пальцев, когда вытащишь -увидишь. Меняется без проблем.
Опс) хде-хде? Какая такая?)
Добавлено: 22 дек 2015, 08:21
krokodil594
Свят писал(а):lesnik5000 писал(а):Уплотнительная резинка на одном из направляющих пальцев, когда вытащишь -увидишь. Меняется без проблем.
В переднем суппорте, на одной из направляющих устанавливается резиновая, уплотнительная трубочка, которая видна на фотографии ремкомплекта.
А ты буд - то и не знаешь?
Добавлено: 22 дек 2015, 09:40
Mark69
Х.з. может у мну суппорты неправильные, но не видел этой резинки
Добавлено: 22 дек 2015, 15:00
a.l.i.
Mark69 писал(а):Свят писал(а):lesnik5000 писал(а):Уплотнительная резинка на одном из направляющих пальцев, когда вытащишь -увидишь. Меняется без проблем.
Да, да, есть такая резинка , больше всего это что бы не было стуков. Стоит она на нижнем направляющем пальце и она широкая. Широкая , это относительно таких резинок которые стоят на Ланцере 9 на заднем суппорте , я их много уже перебрал... Она меняется да , без проблем , только все потом на Слипкот и залог здоровья суппортов уже в "кармане"
Добавлено: 22 дек 2015, 15:57
Mark69
Вот такой суппорт, безрезиночный
