Рекомендации atservice по АКПП для НМПС.............
Re: вопрос atservice по автоматической коробке передач
Ну как бы "розовое масло" это ничто иное как эмульсия.
Да и вода через сапун очень легко набирается
- Almagest
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 Intense 5AT
Щуп вытаскивал, смотрел, уровень был на несколько см выше нормы, жидкость на щупе была светло-розового цвета, и с легкими разводами. В слитом масле также были разводы.
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 Intense 5AT, сток, 2011 г.в., пробег 12700 км
резина: лето - сток, зима - Dunlop GrandTrek SJ6 265/65 R17
На старой после утопления прогнал через АКПП 20-ть литров, пока избавился от эмульсии.
Но с АКПП всё нормально, пока ездит
- Almagest
То есть есть шанс, что всё обойдется? Масла не жалко, главное, чтоб не попал на замену коробки, 10 л сам уже прогнал, хочу прогнать еще 10-15.
SNOOPER, а Вы после каждого слива-залива ездили на машине, ну, чтоб там хорошее масло с плохим нормально перемешалось?
Нет не ездил. Перемешается оно и так нормально. А вот при езде на эмульсии и накернить коробку очень легко
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Вода, если загнать горячую машину в воду, то через сапун вода набирается очень легко. При охлаждени водой воздух в коробке сжимается, и через сапун вода втягивается внутрь АКПП. Если есть возможность самое первое что нужно сделать - это:
1) НЕ ЗАВОДИТЬ машину.
2) Снять поддон, слить всю жижу, заменить фильтр, залить чистое масло, прогнать литров 5-6 (как это сделать читай ниже),и ещё раз снять поддон, опять заменить фильтр и тогда уже залить чистое масло и кататься.
Если же машину завели и масло смешалось с водой (а именно этот случай обсуждается, если я правильно понял) - то это ОЧЕНЬ плохо. Опасность заключается в том, что вода растворяет клей который приклеены фрикционные накладки к дискам. И происходит это ОЧЕНЬ быстро. Тогда разбираешь коробку и видишь, как лежит в пакете, бумага отдельно, а диск отдельно. Потом бумагу начинает рвать, молотить, забивает фильтр и понеслась.....А ведь есть ещё фрикцион блокировки в гидротрансформаторе, и он тоже на клею.....
Что можно посоветовать сейчас. Купите 2 фильтра и прокладки поддона (где- в теме есть)
1) Отключайте трубки от радиатора и направляйте их в ёмкость
2) Заводите машину - из одной из трубок начнёт течь масло.
3) Как только появятся пузырьки воздуха (начнёт плеваться) - тут же глушите мотор.
4) Снимайте поддон, меняйте фильтр, промывайте поддон, ставьте поддон на место.
5) Заливайте 5 литров чистого масла (можно самого дешёвого Дексрона)
6) Опять заводите машину.
7) Как только появятся пузырьки воздуха (начнёт плеваться) - тут же глушите мотор.
8) Заливайте 5 литров чистого масла(можно самого дешёвого Дексрона)
9) Повторяйте пункты 6,7 и 8 до тех пор пока масло не будет выходить идеально чистое.
10) Снимайте поддон, опять меняйте фильтр, ставьте поддон на место.
11) Заливаете 5литров SP-III
12) Заводите мотор
13) Как только появятся пузырьки воздуха (начнёт плеваться) - тут же глушите мотор.
14) Продуйте радиатор (именно радиатор - теплообменник АКПП встроен в него) - надеваете шланги, дуете в теплообменник сжатым воздухом. Желательно ещё и бензином промыть - из спринцовки заливаете и продуваете, пока чистый бензин выходить не будет.
15) Соединяете трубки АКПП и радиатора.
16) Заливаете 4 литра SP-III
17) Заводите мотор
18) Не глуша мотор выставляете уровень масла согласно инструкции.
19) Желательно через 2-3 тысячи километров ещё раз поменять масло и фильтр. Без промывки, просто поменять.
Почему советую делать именно так, а не на установке для замены масла? Дело в том что при промывке на установке израсходуете гораздо больше масла - в поддоне происходит смешивание чистого и грязного масла. Так как описано - уйдёт меньше.
12) Заводите мотор
17) Заводите мотор
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- atservice
Сфотайте содержимое поддона.
- Almagest
Спасибо большое за подробный ответ! А про какие трубки от радиатора идет речь?
- atservice
От АКПП к радиатору идут 2 трубки, около радиатора переходящие в шланги. О них и речь.
Вот про этиAlmagest писал(а):Спасибо большое за подробный ответ! А про какие трубки от радиатора идет речь?
- Вложения
- Cooler.pdf
- (44.51 КБ) 423 скачивания
DenisR
atservice
за исключением второй замены фильтра, инструкция выше подходит и для плановой замены масла? когда заведенный двигатель корбка в P должна стоять?
- atservice
Конечно подходит. Только сразу лейте SP-III. Рычаг хоть в N хоть в P. Можно и подвигать. Только долго в R и D не держите. Не больше 2х секунд.DenisR писал(а):atservice
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Ура. Пришли 2 оригинальных фильтра и колечки пробки. Скоро придут 12 литров масла - будем менять по Игоревской интсрукции с фотоотчётом. Посмотрим чё там после 100 тыс пробега и дилерской замены на 65-й тысяче, а то мож и фильтр не меняли вовсе
Кста, ничего, что тему переименовал? Так понятнее и логичнее мне кажется
С ув., Алексей
- atservice
Да какая разница? Суть одна.SoundSpeed писал(а): Кста, ничего, что тему переименовал? Так понятнее и логичнее мне кажется
DenisR
Re: Рекомендации от atservice по автоматической коробке пере
atservice
такая инструкция по замена масла правильная?
5) Заливайте 5 литров чистого масла SP-III
8) Заливайте 5 литров чистого масла литра SP-III
10) Продуйте радиатор (именно радиатор - теплообменник АКПП встроен в него) - надеваете шланги, дуете в теплообменник сжатым воздухом. Желательно ещё и бензином промыть - из спринцовки заливаете и продуваете, пока чистый бензин выходить не будет.
11) Соединяете трубки АКПП и радиатора.
12) Заливаете 4 литра SP-III
13) Заводите мотор
14) Не глуша мотор выставляете уровень масла согласно инструкции.
сколько в итоге нужно покупать масла для замены? по такой инструкции получается нужно минимум 14 литров, или обычно после 2-ой заливки 5 литров уже чистое идет?
13) Заводите мотор
- Mark69
Режимом "Р" практически не пользуюсь, постоянно "N" и ручник, турбо таймер и запуск в нейтрали в жару и холод.
Есть ли в моих действиях криминал по отношению АКПП?
зима бридж 7000 285х65х17
- SoundSpeed
Криминала, имхо, нет, только вот разные другие машины (не наша) не отдают ключ, если селектор не в паркинге. Неспроста наверное.....
С ув., Алексей
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Криминала нет. А зачем так сложно??? Паркинг эта та же самая нейтраль.Mark69 писал(а):Режимом "Р" практически не пользуюсь, постоянно "N" и ручник, турбо таймер и запуск в нейтрали в жару и холод.
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Только еще с дополнительной функцией стояночного тормоза. Для чего и сделана, собсно.sn1 писал(а):Криминала нет. А зачем так сложно??? Паркинг эта та же самая нейтраль.Mark69 писал(а):Режимом "Р" практически не пользуюсь, постоянно "N" и ручник, турбо таймер и запуск в нейтрали в жару и холод.
- CoolBDW
Я так понимаю, установленный блокиратор селектора АКПП лень использовать...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
