Аналоги Хундая на 4D56T
pv_lik
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
Сообщение pv_lik »
TOZ-34 писал(а):Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста или носом ткните:) (поиском ничего не нашел).
Возможно придется менять коленвал, по VIN бьется MD 376961 , есть ли у него корейский аналог?
МПС 2006г. 99л.с
глянь тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=15
сообщение от Passim
МПС 2006, 4D56, МКПП
TOZ-34
Сообщение TOZ-34 »
сообщение от Passim[/quote]
То, что MD102601=23111 42020 я видел. У меня по VIN именно MD376961, он же наверное чем-то отличается от МD102601?
А кроме этих коленвалов на 4д56т еще идет MD376960...Может кто знает чем отличаются и взаимозаменяемы ли?
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
(Аналоги: 23111-42002, 23111-42020, 23111-42011, 23111-42110, MD102601, MD376960)
Данный коленвал подходит для всех трех типов двигателей (кроме NEW 4D56T, устанавливаемого на автомобили Mitsubishi последних поколений, оснащенного CRDi впрыском и имеющего мощность свыше 130 л.с.)
Данный коленвал подойдет на такие автомобили как Hyundai Porter H-100 (Портер ТагАЗ), Galloper (Галлопер), Starex/H-1 (Старекс), Hyundai Terracan (Терракан), Mitsubishi Pajero (Паджеро, Паджеро Спорт), Delica (Делика), L200, L300, L400 и другие автомобили, оборудованные двигателями 4D56, 4D56T, D4BA, D4BF, D4BH 2.5L мощностью до 107л.с.
Может в этом разница (выделено цветом)?
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
TOZ-34
Сообщение TOZ-34 »
Passim, спасибо большое!
Последний раз редактировалось TOZ-34 28 июл 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Passim
Сообщение Passim »
Не за что :) , это с сайта http://www.totaldiesel.ru/
к стати надо сразу брать болт и шпонку, от митсу не подходит
мабута
Сообщение мабута »
на хундаях шпонки одинаковые а болтов несколько видов шло, если нужно могу скинуть их номера с моего хундай портера(85лс. с кандеем)
Passim
Сообщение Passim »
Не знаю, у меня по толщине шпонка не подошла немного, пришлось подтачивать.
мабута
Сообщение мабута »
на свой портер ставил шпонку 23141420000 очень плотно вошла .
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
а подскажите мне пожалуйста -- шкив кв от галлопера подойдёт на 4д56 т 116 лс. я как понял на 99лс подходит ..
там с обратной стороны рёбра за датчик и пластину задевать не будут?
код зч 23124-42001 HYUNDAI Шкив коленвала 2 ручья
23124-42000
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
добавил
Хундай_Мицу20_11_13.xls
(36.5 КБ) 502 скачивания
как то так
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста номерок аналога комплекта шлангов на масляный радиатор, который под номером MR 127900 у нас. После морозов в минус 50 долить пришлось 1,5 л масла.
Это же они текут на фото ниже?
И еще - сам масляный радиатор есть подходящий? А то наш стоит нереальных денег.
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Pteradaktel
только если переобжать..у нас 150-200 рублёф за 1 обжимку..
как то так
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Pteradaktel писал(а):только если переобжать..у нас 150-200 рублёф за 1 обжимку..
как то так
Так бежит не по обжиму, а по гайке присоединения. На втором фото видно как капля собирается под обоими гайками. Пробовал подтянуть - не тянется, боюсь сорвать совсем. Предположили, что там есть какая-то медная прокладка типа пресс-шайбы, но в каталоге ее не видно на схеме. Может в комплекте со шлангами, а может ее и нет совсем. Поэтому тщатся новые аналоги...
П.С. Хотя может и правда по обжиму бежит и просто стекает по трубке к гайке... Надо протереть и понаблюдать...
Pteradaktel
Жиперу с разборки закажи..
Шайбочек там нет, все по конусам обжимается..
как то так
Pteradaktel
я, когда движку заказывал - он пришел с обоими концевиками, с обрезанными шлангами, вернусь домой - посмотрю..если найду, то могу отправить Деловыми линиями..
как то так
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Pteradaktel писал(а): Шайбочек там нет, все по конусам обжимается..
С разборки? Думаете стоит? Я как-то предполагаю, что там типа одноразовые обжимки. Конус второй раз уже не тот будет и может быть та же проблема на б/у...
П.С. Мне тут предлагают герметик специальный в масло добавить какой-то американский и типа он устраняет такие мелкие течи. Реально работает или развод?
Pteradaktel
какой герметик? млин, а следующий пост - хелп, турбине ппц, в затем сразу - давит из сапуна..и в итоге - а почем контрактный движек нонча?
конусы МНОГОРАЗОВЫЕ, если конечно метровыми удлинителями не тянуть..я сам лично на своей уже раз по 20 откручивал-закручивал..
как то так
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Pteradaktel писал(а): конусы МНОГОРАЗОВЫЕ, если конечно метровыми удлинителями не тянуть..я сам лично на своей уже раз по 20 откручивал-закручивал..
Попробую у себя открутить и закрутить заново, может поможет (если конечно это по конусам течет, а не по обжиму... Если что - буду искать новые шланги
П.С. Так все-таки номер аналога можно узнать, если имеется?
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
Не помню. писалось ли или нет, но
4D56 99л/с оригинал распредвала MD302333, аналог 24100-42500
подходит один в один.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
24423-42200 Шестерня вала коленчатого
11404-12403 Болт "звезды распредвала"
31517-42002 Трубка топливная обратной подачи топлива
31541-42001 Гайка форсунки-НЕ ПОДХОДИТ,ВЫСОКАЯ!
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
