Принято. Спасибо! В магазине врядли разрешат "активно погудеть"liss1975 писал(а):Брал в "бутике" на авто рынке т.к. в магазинах выбора не было. А там их как грязи...
Все делает Китай, даже если и типа оригинал, то все равно Китай. Вечером сфотографирую коробку и реле.
При покупке надо слушать т.к. все модели разные и по разному звучат и при покупке надо активно погудеть что бы компрессор по напрягался
Установка дополнительного звукового сигнала.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Установка дополнительного звукового сигнала.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Перепощу сюда, т.к эта тема ближе, все-таки:)
купил вот такие "дудки" Big Horn
Вопрос: подключать ли их через реле(в комплекте идет), или же просто подключить вместо штатных? Ток потребления у них 18 А.
Что думаете?
Что думаете?
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Всем, у кого Волговские сигналы, думаю будет полезно почитать! http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... gnala.html
ЗЫ. И перед сборкой обязательно промажьте герметиком стык половинок с мембраной.
С уважением, Андрей
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Дудки - это не надолго..., волговские (не кетай) мной давно проверены, не на одной машине.
На ПАДЖЕ - три, два баса и альт
Ничё смазывать не надо... и открывать не придётся - это единственное, что у ГАЗа работает на уровне японов
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Не, наговаривают! Видел недавно свою самую первую паджерку, хозяин сигналил мною установленной тройкой сигналов с волги, сумлеваюсь, что он там чего то мазалBabyHummer A-328 писал(а):Всем, у кого Волговские сигналы, думаю будет полезно почитать! http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... gnala.html
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Это точно!Alniker писал(а):Дудки - это не надолго..., волговские (не кетай) мной давно проверены, не на одной машине.
На ПАДЖЕ - три, два баса и альт![]()
Ничё смазывать не надо... и открывать не придётся - это единственное, что у ГАЗа работает на уровне японов![]()
- BabyHummer A-328
Мужики, я выложил ссылку на обслуживание волговских сигналов не для того, чтобы зачморить тех, кто установил себе такие сигналы, а исключительно на случай, если у кого-то возникнет такая проблема, и он посчитает возможным их ремонтировать, а не менять на новые
ЗЫ. Я сам бывший Волговод, и у родителей была 24-ка(стоит в гараже сейчас) 77 года. Поэтому, к Волгам я питаю любовь с детства
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
В субботу, пока на улице был + установил-таки себе вышеозначенные сигналы. Пришлось сделать крепление из стальной пластины толщиной около 3 мм. Покрасил ее серым грунтом, т.к больше ничего под рукой не оказалось.
Прошу прощения за качество фото, но фотографировал на мобильник.
Гудят очень не плохо, но в магазине при проверке, мне показалось, что звук был более глубоким, басовитым, нежели на установленных в машину и на улице. Предохранитель заменил на 25 Амперный.
Может еще и Волговские до кучи установить?
С уважением, Андрей
- Alniker
От кетая к кЕтаю... - хороший выборliss1975 писал(а):На днях поехал по магазинам что бы купить родные волговские сигналы и все в один голос сказали, что родных нет т.к. делает только китай и пишет "сделано в России"![]()
Решил не заморачиваться и купил пневмо.
Кста, у наших волговских гудков покрытие металла, насколько я помню, чуть серо-голубых тонов, с клеймами ОТК, поставленными на покрытие резиновым штампом, чёрной краской. На кЕтае покрытие жёлтого тона и без клейм.
- Dimon 121
Всем доброе время суток. Подскажите, на Нового Паджеро Спорт кто ни будь, ставил Волговские сигналы, что переделывать нужно? Спассибо
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Тема то об этом в Вашей ветке Спортоводов есть
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BB Тут же четвёрочники
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
В темуDenVer писал(а):.... На трассе в соседнем ряду может быть чайник второй раз за рулем, который с перепугу может просто баранку дернуть... Да тысячи вариантов
http://www.youtube.com/watch?v=fvJqZhNNGOw
- Alniker
куда бы она поехала под три волговских или пневму тепловозную... - пути господни неисповедимы (с)
- Lebed
Правы были те, у кот. сигналы с пароходов))). Сочно.
Две одинарки встали без проблем. Разместил друг над другом (относительно горизонта) и с небольшим смещением влево- вправо. Для смещения докупил монтажный уголок. Раструбы не гнул.
Не фотил, извиняйте.
- BabyHummer A-328
Лучше бы сделал фото, Андрюх;) В т.ч. и монтажного уголка.Lebed писал(а):Правы были те, у кот. сигналы с пароходов))). Сочно.
С уважением, Андрей
- vector-n
Да уж, не худо бы взглянуть.
И какие конкретно дудки использовал?
Лучше быть, чем казаться.
- BabyHummer A-328
Все. Тов. Лебедь встрял, по самое небалуйсяvector-n писал(а):Да уж, не худо бы взглянуть.
С уважением, Андрей
- Lebed
Да что там разбирать то)))
Решение о замене пришло спонтанно- умер внезапно один из волговских сигналов, вот и полез. Благо всё в наличии было.
Уголок монтажный (примерно как на фото) купил по дороге в "Метизах", днём покрасил чёрной краской из баллона.
По названию дудок- ХЗ. Коробки не успел выпросить, гляну.
Фото сделаю. Всё равно туда полезу, т.к. подсоединился по старой схеме (разветвитель на два сигнала из штатной мамы) и получилось не очень красиво + перфорированной трубки для кабеля под рукой не оказалось.
