Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Может кому пригодится, кто будет делать ТО.
Я определился благодаря многим:
Свят, s1n, Snooper, Семнадцатый и другие....всех не упомнишь.
Ссылки свята и.т.д. удалять специально не стал как и многие описания брал от Семнадцатого ...так как они верны и поясняют почему и как.
Я выбрал для себя :
На каждом техническом обслуживании следует:
-вымыть автомобиль
-провести визуальный осмотр автомобиля на предмет утечек ГСМ
-проверить уровень технических жидкостей
-убедиться в отсутствии растрескивания(нарушения целостности) резиновых деталей(патрубки, шланги, пыльники)
-проверить герметичность и работоспособность тормозной сис-мы(включая ручник) и рулевого управления
-проверить состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов
-убедится в отсутствии люфтов в ступицах колёс и в рулевом управлении, хвостовиках редукторов, РК, МКПП, АКПП, карданах
-осмотреть детали подвески
-проверить световую сигнализацию и осветительные приборы, стеклоочистители, омыватели фар
-проверить уровень электролита и степени заряженности аккумуляторной батареи, на автомобилях с обслуживаемыми АКБ
-проверить давление в колёсах
-проверить герметичность выхлопной сис-мы
-визуально убедится в отсутствии повреждений впускного воздушного тракта дизельного двигателя
-проверить работу пусковых свечей накаливания (на автомобилях с дизельными двигателями)
-смазать крестовины карданов и направляющие суппортов
-проверить работу дверных замков, петель и ограничителей открывания дверей, при необходимости – смазка
-зачистить клеммы аккумулятора и покрыть их тонким слоем консистентной смазки
Дизельный двигатель 2.5л.(4D56) по руководству 5W-30. Объём по руководству: 6.4л. Реальный объем: 5.9л
Neste Масло моторное синтетическое "CITY PRO LL 5W-30", 4л (от 2722 р) Каждый год
Раздаточная коробка передач. по руководству GL-4, 75W-85. В условиях реальности 75W-90 GL4. Объём по руководству: 2.5л. Реальный объем: 2л.+-100мл.. Замена масла каждый год.
Масло трансмиссионное синтетическое Neste "GEAR S 75W-90" 1л (от 825р.)
Передний дифференциал. по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 1.2л. Реальный объем: 1.2л..
Масло трансмиссионное синтетическое Neste "HYPOIDI S 75W-90", 1л (от 1151р.) Замена каждый год.
Задний дифференциал(АКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 2.6л. Реальный объем: 2.8л..
Смазка карданной передачи
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=62461
3 точки шприцевания, 2 на заднем карданном валу, 1 на переднем.
Советую делать шприцевание раз в 7.5тыс.км.
NESTE SUPERLIX EP 2 (0.4кг от 195 руб.)
Mobilgrease XHP 222
Обслуживание суппортов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=83677
Смазка каждые 15тыс.км., лучше раз в 7.5.тыс.км.
Для бездорожья - медная паста, для асфальта - высокотемпературная силиконовая смазка.
Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Сход развал обязательно раз в год со смазкой регулировочных болтов.
Если есть какие-то ошибки или уже есть более современные аналоги или у кого-то был с чем-то из этого списка печальный опыт просьба написать.
Я выбрал для себя :
-вымыть автомобиль
Mobilgrease XHP 222
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ivanov_Anton
Может быть он дальтоник или яSNOOPER писал(а):Ну это смотря что курить.Vetold писал(а):которая возле левой коленки?Ivanov_Anton писал(а): Лампочка в салоне синим мигнула и усё)) На самом деле на немцах это сделано логичнее.
У меня желтая
- Армеец
Ну если пробег в год не более 7500 км. - то добавить нечего.Ivanov_Anton писал(а):Может кому пригодится, кто будет делать ТО.
Если пробег больше - то замена масла двигателя по пробегу.
Ivanov_Anton
Ну тут голову нужно иметь. (это я в общем)Армеец писал(а):Ну если пробег в год не более 7500 км. - то добавить нечего.Ivanov_Anton писал(а):Может кому пригодится, кто будет делать ТО.
Так как например масло оно тоже портится...это я к тому, что некоторые покупают бочку 200литров....это нужно только сервисам. (оно теряет свои свойства хотите верьте хотите нет.)
Опять же меня пока что терзает вопрос например такой (замена роликов, ремня и.т.д. Т.О. 60 тысяч) получается 4 то (4 года), знаю человека охотника, у него 2 автомобиля. Частенько с ним болтаем, когда меня видит говорит, то ли я старый такой, но не комфортно мне в этом каблучке (это он жору зовет так) ..Так вот он говорит я езжу только на охоту, но Т.О. делаю у официалов и что мне менять это все ?
Поэтому тут надо уже думать...зависит ведь и от того как часто используется, в каком климате, в каких условиях покрытия, качество топлива, своевременное выполнение работ...короче список боюсь очень длинный...
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
А в трансмиссии то зачем менять масло каждый год? Или пробеги такие гигантские? Но судя по частоте замены моторного масла они небольшие.
NMPS 2011, S05.
Ivanov_Anton
Кстати Армеец я не менял масло с новья)
Езжу на родном минеральном )
Вот буду менять на 7500, вот думаю стоит ли литр пролить для вымывания остатков минералки или нужно больше.
Перехожу на Neste CITY PRO LL 5W-30.
Хотя думаю если менять каждые 7500 можно и не проливать.
Но хочу их заставить в прямом смысле этого слова, чтобы масло сливали на горячую! У них есть для этого все оборудование и надеть шланг на трубу занимает 10 секунд.
Ivanov_Anton
В какой трансмиссии?Fozzie писал(а):А в трансмиссии то зачем менять масло каждый год? Или пробеги такие гигантские? Но судя по частоте замены моторного масла они небольшие.
- Армеец
Не надо ничего промывать - просто поменять и всё.
Ivanov_Anton
Читал тут про реальность объема вот самому интересно, сколько войдет если слить на горячую.Армеец писал(а):Не надо ничего промывать - просто поменять и всё.
Так как Одиннадцатый не поделился как получил эти данные: Объём по руководству: 6.4л. Реальный объем: 5.9л.
- Армеец
Как как, как и все - практической заменой масла.Ivanov_Anton писал(а):[..., сколько войдет если слить на горячую.
5.8 литров - будет по верхнюю риску.
- Fozzie
А кто писал
Я выбрал для себя :
NMPS 2011, S05.
Ivanov_Anton
Да но есть разница со слитием на горячий двигатель и на холодный.(конечно не пол литра но все же).Армеец писал(а):Как как, как и все - практической заменой масла.Ivanov_Anton писал(а):[..., сколько войдет если слить на горячую.
По верхнюю риску, после чего? Просто есть разница залить масло и залить масло запустить двигатель, дать поработать 5 минут, заглушить и 5 минут подождать пока стечет, замер.
И опять же если память не изменяет должно быть в идеале уровень посередине между рисками.
Ivanov_Anton
В раздаточной коробке, переднем и задних диффах каждый год. Так как эти узлы подвержены сильным нагрузкам. Так же нужно понимать если вы бываете на бездорожье и преодолеваете броды, то вам это обязательно.Fozzie писал(а):А кто писал
Я выбрал для себя :
Не путать с мкпп и Акпп ( так как это тоже трансмиссия ) но и в той же мкпп я бы менял масло раз в год, в акпп раз в 2 года.
Ivanov_Anton
Без работ это около 11 тысяч рублей.Ivanov_Anton писал(а):Может кому пригодится, кто будет делать ТО.
Я выбрал для себя :
-вымыть автомобиль
Mobilgrease XHP 222
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Как-то так: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=104442Ю.В. писал(а):Не должно быть по идее.
А как лебёдку засовывать будешь?
Буду обращаться к Николаю, бум. надеется не откажет
В продолжении вопросик... Как страховые реагируют на шноркель?
Мож кто сталкивался интерес и Каско и Осаго?
- Санчес75
Не ну мужики наболело!!!
Только чуть-чуть Юрий Юрьевича притормозили,
так тут следующие: вопрос и бла, бла
друзья ну есть же темы где все прописано, неужели сложно научиться пользоваться поиском.
Давайте уважать друг друга.
Новичок задает вопрос? И что , да ничего ... ля.ля.
Опытные Паджероводы помогают ответить на поставленный вопрос, а когда начинается базар
он и базаром заканчивается.
Извиняйте, если чего.
С Уважением! Александр.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Все верно! Поддерживаю!Санчес75 писал(а):Не ну мужики наболело!!!
Подробности позже.
Следите за рекламой.
Продолжение следует: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=136422
