прошивка 4d56
Сергей 545
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD
Re: прошивка 4d56
Сообщение Сергей 545 »
Придется в понедельник разобрать по винтикам и тщательно посмотреть на снятых деталях на присутствие герметичности.
Из-за дырки в шланге может уровень масла подняться?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Свят писал(а):
SKS писал(а):В чем может быть причина, откуда сажа может попадать на двигатель?
C EGR
Я тоже про ЕГР подумал. Но у меня он не заглушен, т.е. получается что прогорела родная прокладка на патрубке/крышке?
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Сергей 545 писал(а): Из-за дырки в шланге может уровень масла подняться?
А уровень антифриза смотрел? Он не уменьшился? Посмотри нет ли пузырьков воздуха в расширительном бачке.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
MAVR64 писал(а):Да ладно, братцы! 17 тыс для балансира маловато. И вибрация то появляется то пропадает. Плохой контакт в цепи клапана отсечки или форсунки, как вариант.
Сейчас начинаю войну с дебиллером за обрыв ГРМ на 17-ти тыс. Заклинило ролик, ремень сгорел..................
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а):
Lukich111 писал(а):как дебиллер дебиллеру отвечаю - а посмотрите-ка слетевшие патрубки с турбины или интеркулера... )))
Поддержу, может даже не слетевшие а просто с дыркой. У нас дилер ставит гидроник возле левой фары в контакте с патрубком турбины, тот который к дросселю идет. Там все постепенно перетирается при езде. Может рвануть в любой момент.
Возможно что и здесь нечто подобное. Если нет герметичности, то не будет и резвости. А джеки чан вполне может молчать. Проверено.
Если есть дырка значит будет и свист. Причём "выкинь двигатель" загорится при равномерной нагрузке почти сразу. Вот если педалькой играть, то тяги нет, но можно ехать достаточно прилично, но только постоянно играя газом. Ну и естественно коптя сзади. Кстати как там с выхлопом?
Ну а балансирный ремень у меня "облысел" примерно при таких же условиях.
Только ещё появлились вибрации после того как я этот лысый ремень подтянул, на разных оборотах и скоростях. Видно как валы встанут, так и вибрирует. :)
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Lukich111 »
жесть, с 2008года таких случаев у меня только один был (((
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Re: прошивка 4d56
Там вообще жесть по многому. Полностью оправдывают и подтверждают что дебиллеры.
Завтра первый раунд с адвокатом :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=117508
MAVR64
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
SNOOPER писал(а): "выкинь двигатель"
Новое имя Чек Эндж? ::-D:
Re: прошивка 4d56
Да ладно. Это хорошо забытое старое ::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Первый пошел. :) Теперь только ждать.
Кто первый - не скажу. Пусть будет интрига, но один человек знает расклад. Потом, если что, подтвердит. :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Ждем. Хотя меня блин сейчас больше волнует почему у меня машина ненормально работает. Не до прошивок. Но все равно, интересен итог, чтобы сделать для себя вывод на будущее.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Ждем. Хотя меня блин сейчас больше волнует почему у меня машина ненормально работает. Не до прошивок. Но все равно, интересен итог, чтобы сделать для себя вывод на будущее.
Ты про щелчки и сажу или еще что-то есть? Согласен, что нужно прошивать только абсолютно исправный двигатель.
Кстати, про итог. Как я понял, ни та ни другая сторона в своей прошивке не отключает ЕГР.
А вот Ежик Пых, например, отключает, если он удивился тому, что клиент не хочет отключения этой системы...
Так может Ежик выиграет в итоге? ::-D:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
Napic писал(а):Кстати, про итог. Как я понял, ни та ни другая сторона в своей прошивке не отключает ЕГР.
::-D: Надо Ежика Пыха сюда пригласить, пусть расскажет о своих изысканях в теме отключения ЕГР.
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Зная какой ты гурман, тебе такое отключение точно не подойдёт. Убрать ошибку по электроцепям и при скидывании разъёма ЕГР, по мнению ЭБУ, ЕГР продолжает работать. Заслонка реагирует как и на механическую заглушку егр. Только здесь роль заглушки выполняет отключенный клапан. Вариант для ленивых,
кто не хочет заглушку вырезать. Вопрос в том, сможет ли если что, потом нормально работать егр, если долго был отключен без заглушки перед ним и не стряхивал с себя сажу. :) http://coub.com/view/23rfjrl4?from_embed=embed
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
::-D: ::-D: ::-D:
Александр.Н
Двигатель:: 4В56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2/5 A/T 2012
Re: прошивка 4d56
Сообщение Александр.Н »
На сколько я помню, скидывать клемму с ЕГР не нужно было, он его в программе отключал, может FGC об этом и говорит, просто я плохо в этом разбираюсь.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
FGC писал(а):Заслонка реагирует как и на механическую заглушку егр.
та никак она не реагирует. Работает и работает себе...по своим алгоритмам..
есть заглушка или нет не важно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Re: прошивка 4d56
Вот нескажи, Эдик меня вычислил в лёгкую ::-D:
Так что алгаритм есть, как и взаимосвязь.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Мне кажется это совпадением. Если что не правоту признаю влегкую :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Свят писал(а):Мне кажется это совпадением. Если что не правоту признаю влегкую :)
Свят, ты заблуждаешься.
